Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Någon som kikat på denna 9-5 Aero i Lund?
    jan 2021
    Jag har under en längre tid varit ute efter en 9-5 med allt lull-lull som fanns på den tiden de tillverkades.
    Har sneglat på denna annons, men blir lite förbryllad över att den legat ute såpass länge, utan att bilen har sålts.
    Finns det någon anledning till detta, eller är det enbart som så att priset är för högt?
    Om inte annat, finns det någon i närheten av Lund som har kikat på denna bilen, och kan uttala sig om dess egentliga skick?
    Länk: https://www.blocket.se/annons/skane/...power/93664988
    Exceptionell mappning
    Längesen jag såg ett så överdrivet pris på en långmilare!
    Emeritus
    Fast det där är ingen "riktig" Aero det är en "glorifierad" Vector med B235E-motorn. En "riktig" Aero har B235R med 260hk från 2006 till 2008. 2009 gjordes dock en del av dessa "BioPower-Aero" med B235E-motorn och B235R försvann ur sortimentet.
    Priset är i mina ögon också löjligt högt. Den har ändå gått sina modiga mil och det ser ut som någon spillt något över panelen som inte gick att få bort, frågan är hur den ser ut på andra ställen.
    Utrustningsmässigt saknar den också en hel del för att kunna sägas ha "allt":
    * Taklucka!
    * AS3 (har AS2, alltså utan baslåda)
    * Navigation (smaksak, men om man skall ha "allt")
    * Ventilerade stolar (2-färgs istället, men de håller ofta sämre då "slipsarna" är i vinyl och inte skinn så de spricker)
    * TPMS (däcktrycksövervakning, men det är sjukt ovanligt på og9-5)
    Och diverse annat mindre.
    Jag tror det finns bättre objekt om du kan tänka dig backa en årsmodell till 2008 när det fanns bilar med B235R.
    Helt original Ukys avatar
    Onsala
    (OT) Efter att ha jobbat några år med sensorbaserade TPMS skyr jag sådant. Det räcker utmärkt för de flesta med ABS-pulsbaserad ("mjukvaru"-TPMS) som bygger på att mäta skillnader i rullhastighet mellan hjulparen. Nuvarande bilen har det och det systemet "tog" en spik genom ett av däcken tämligen per omgående...
    fd. STCS 262
    Emeritus
    Tyvärr var det inte en möjlighet på någon SAAB
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    25000 mil o 89000 ja då är ju min 12000 mil värd 180000 lätt och den har mer utrustning o b235r motor och TPMS.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    jan 2021
    Stort tack för hjälpen, gott folk! Jag kommer i och med detta avstå från att köpa denna - och (o)tålmodigt vänta på ett bättre alternativ. Guldstjärna till er som svarat!
    apr 2009
    Du kan ju också pruta! Även om den har gått långt kan den ju vara i fint skick (du måste syna den i sömmarna, det går inte att bedöma utifrån annonsen). Är den ovanligt fin, utan nämnvärd rost, gnissel, bucklor m.m. och du får ner priset ett antal tiotusenlappar så kanske det kan vara värt ett köp.
    Men som sagt, då köper du den för att den är välutrustad. Det är inte en äkta aero, dessa tillverkades bara fram till 2008.
    Grundladd Herr Thomass avatar
    maj 2006
    Bromma
    Sjukt överprissatt.
    Som jämförelse kan nämnas att 2015 köpte jag min -08 Vector (bättre utrustad än bilen i annonsen) och med bara 9000 mil på mätaren för 85 kSEK hos bilhandlare.
    Tidigare: 9-5 SE 2.3t Kombi -00 Nordic steg 2
    Nuvarande: 9-5 2,3t Kombi Vector -08 steg 1, 9-3 Linear SS 2,0t -05
    dec 2010
    Holmsund
    Citat Ursprungligen postat av Herr Thomas Visa inlägg
    Sjukt överprissatt.
    Jag håller med om att den inte är prisvärd dock kan du inte jämföra med ett köp gjort för 6 år sedan.
    Man ska inte heller tro att sista idioten inte är född än.<- uttrycks när någon överbetalar.
    Det säljs även öl för 50:- st på bolaget och det kan man också fundera huruvida det är prisvärt.
    Emeritus
    Dyra öl är något helt annat. Jag köper gärna öl för en bra bit över 50 spänn på systemet, om det är något bra. Långtidslagrad, ovanlig syrlig öl med exklusiva ingredienser är dyrt av en anledning. Och uppenbarligen säljs det
    apr 2009
    Du missar två saker:
    1. Du fick ett mycket bra pris för den bilen på dåvarande marknad.
    2. Begbilsmarknaden har förändras rejält sedan dess, priserna har gått upp högst påtagligt sedan ca 2016.
    Det märks överallt, men jag kan ta syrrans bil som exempel: Tysk, årsmodell 2012, köptes i jan 2016 vid ca 6500 mil för 160kkr (som iofs var ett hyggligt, men inte enastående, pris på dåvarande marknad). Nu, fem år senare när bilen gått ca 12kmil, värderas den till ca 130kkr vid en försäljning. Och de siffrorna stämmer ganska bra med car.infos prishistorik:
    Samtidigt funderar syrran på att byta till en motsvarande bil (nyare generation av samma märke och modell) och då måste hon idag hosta upp en bit över 200kkr för att få att få samma spec (ålder, miltal m.m.) som den hon köpte 2016.
    Mälardalen Västerås
    För 18 år sedan köpte jag min -01:a Aero med 22k mil för 90k
    Drömmer om att ha 5 st entuiastbilar.
    1 st viggencab, 1 st 9000 Aero, 1 st 9-5 Aero
    2 st og900 cab
    jan 2021
    Var motor- och kupévärmaruttag standardutrustning på "riktiga" Aero eller var det ett extraval? Det ligger ute en Aero i Eskilstuna för 69´ men den saknar uttag för motor- och kupévärmare - vilket "alla" BioPower 2.3t jag kikat på, har. Kan det ha något att göra med att motorn är en B235R och inte B235E? Länk: https://www.blocket.se/annons/soderm...e_utr/94048913
    Emeritus
    Motorvärmare var standard på BioPower i Sverige. Så, en "äkta" Aero bör inte ha det, om det inte valts till.
    jan 2021
    Tack för uppdateringen, bollman! Följdfråga: är motorvärmaren i BioPower kopplad till både oljetråget samt uttaget i kupén, eller är det endast uttaget för kupén som omfattas? Nyfiken på om det lönar sig att installera motorvärmare i efterhand - OM man hittar en riktig Aero för rätt pris.
    nov 2012
    Standard är bara motorvärmare men enkelt att komplettera med kupe om det inte redan är gjort.
    Aero fanns väl aldrig som BioPower ?
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    fejk-aero fanns som biopower, alltså när aero slutade vara en egen modell utan bara blev utrustningspaket (2008 ? 2009?), då kunde man alltså för första gången beställa en aero med minsta motorn eller diesel.
    Nu i backspegeln så spelade det ju ingen roll då saab upphörde, men det är ju vansinnigt att vattna ur varumärket på det viset.
    apr 2009
    Citat Ursprungligen postat av Skruffel Visa inlägg
    Tvärt om: motorvärmaren (som monteras i frostpluggen på motorblocket på B2x5, alltså motorerna i og9-5) är standard, kupévärmaruttag ingick inte. Så var det på alla etanolbilar när det begav sig, inte bara saab. Och det är inte av givmildsskäl från tillverkarna, utan för att det kan vara knepigt att få igång en motor på E85 när det är rejält kallt annars.
    Aero var fram t.o.m. 2008 ett sportigt och generöst utrustningspaket parat med värstingmotorn. Fr.o.m. 2009 var "aero" bara ett sportigt och generöst utrustningspaket som gick att få med alla motorer i motorprogrammet.
    Mälardalen Västerås
    Däremot så finns det ett antal Griffin 09:or med Aero chassi/bromsar och B235R men de är inte biopower bilar. Men det är ingen sådan bil i annonsen.
    Björn #3471
    Västerås
  1. Värdering av denna bil (Saab 9-5 Aero Hirsch 05)
    Av Aero++ i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2015-08-14, 16:52
  2. Värdering 9-3 aero ss
    Av DIFRobban i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2012-10-16, 00:41
  3. Värdering av 9-3 Aero -02
    Av Agneman i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2009-08-26, 15:23
  4. Värdering 9-5 Aero
    Av Conny i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-04-12, 00:41
