Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Slang - bränslepumpsbyte OG9-5
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    Införskaffade mig en komplett bränslepump från skroten för att sedan byta ut pumpen till en Biltema för att ha i reserv vid ev haveri. Det mesta gick ju smidigt meeeeen byta av slangen (8mm) gick ju ingen vidare då den är svår att böja från t-korset ner till pumpen..
    Fick dit slangen tillslut men tycker den känns lite väl böjd..? och toppen på armaturen är inte alls lika rak som innan pga slangen som tvingar den att vika sig. Hur har ni löst det här problemet?
    Tack
    SAAB 9-5 2,3T Ecopower Vector -02
    Införskaffa lämplig bränsleslang, typ SAE J30R10, se till att slangen inte är för kort och placera den på lämpligt vis.
    nov 2012
    Det bästa är att behålla den hårda slangen och skarva ihop den med nippeln med en 8mm slang.
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    Tack, jag ska göra ett försök o dra slangen enligt din bild.
    Tips på var bra slang inhandlas? Hydroscand?
    Timpa2, dessvärre är det försent i mitt fall men försöka komma ihåg till pump nr2
    sep 2005
    Eslöv/Marieholm
    hej. tänk på att slangen måste tåla bensin på utsidan också.
    9000 96:a Areo
    B206 2,4L.
    Medlem 3709
    Citat Ursprungligen postat av ErikssonR Visa inlägg
    Kolla på ebay efter Gates 27093. Brukade finnas på Autoexperten tidigare men verkar ha utgått. Brukar kosta ett par hundra för en bit på 3 dm.
    Dessa slangar är helt i FKM (viton eller motsvarande) med armering av aramidfiber.
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Citat Ursprungligen postat av Jari-9K Visa inlägg
    Vilket kanske LÅTER självklart, men absolut inte är det, många bränsleslangar tål ju inte det.
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    Tack!
    Fick det slangen lite bättre nu, vad tycker ni, ser det vettigt ut?
    Sen funderade jag på hur man kan göra rent armaturen, den går ju inte att i bilen då det luktar så mycket soppa att man får huvudvärk... :/
    kan man stoppa ner den i hink med vattne o såpa?
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Köp en Walbro pump och byt den du har i bilen så slipper du åka runt med en Biltema-pump som luktar bensin i skuffen
    Kostar ~800kr så vet du att det håller ca 20-30 000mil igen så länge du ser till att använder rätt slang
  1. Slang vid bränslepumpsbyte 9000
    Av Martin H i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-02-23, 15:43
