Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Bra program för att partitionera HDD?
    Trestad
    Jag skulle behöva göra 2st partitioner av c:. Finns det något bra program? Kommer Windows att funka bra efteråt?
    Jocke
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
    aug 2005
    Re: Bra program för att partitionera HDD?
    PartitionMagic funkar fint.. gör du rätt så funkar windows fint efter åt.
    Opel Astra J OPC 2012
    Steg 1 SirMackes avatar
    Hässleholm/Skåne
    Fungerar i WinXp eller äldre.
    Vista eller W7 och det fungerar inte.
    Där fungerar det inbyggda bra.
    mar 2009
    Skulle absolut rekommendera Partition magic 8, dock ENDAST om du kör det via en bootbar disk eller ultimateboot-disk skiva med div andra bra verktyg.
    Annars är Partition wizard ett bra win7 util. som även funkar att köra direkt genom windows.
    Trestad
    Hur fungerar det inbyggda och var hittar jag den? Kör med Win7 Home Premium
    Hässleholm/Skåne
    Citat Ursprungligen postat av Mr Aero
    Högerklicka på "Dator-->Hantera" och "Diskhantering".
    Där kan man högerklicka och minska partitioner och skapa nya.
    Trestad
    Citat Ursprungligen postat av SirMacke
    Jag får fram Krymp Volym när jag högerklickar på C i diskhanteringen.
    Trestad
    Nu har jag krympt c: hdd och fått ca 197Gb över. Nu försöker jag göra en ny volym i det Inte Allokerade utrymmet men det går inte. Jag får bara fram: Du kan inte skapa en ny volym i det här oallokerade utrymmet eftersom disken redan innehåller maximalt antal tillåtna partitioner.
    Vad gör jag åt detta?
    jan 2007
    Av det utrymme du har kvar(=oallokerade) skapar du en "utökad partition" - ta rubbet.
    Därefter kan du skapa s.k. "logicals drives" i den utökade partitionen.
    Trestad
    Citat Ursprungligen postat av csan
    Jag högerklickar på den delen och kör ny enkel volym och den guiden som följer men det funkar inte.
    jan 2007
    Du gör FEL. Du ska välja "extended partition". Därefter kan du skapa s.k. "logicals drives" i den utökade partitionen.
    Edit: misstänker att du kör Svensk version av operativet(XP?) .....
    Gången är enligt följande om du startar med en ny oformaterad disk.
    1) Beroende på vilken programvara du använder så får du alltid upp en alternativsida där det presenteras hur din disk ser ut. Vanligtvis är 100% av diskens utrymme oallokerad. Du får ett förslag hur mycket du vill använda för den primära partitionen. Antag att disken rymmer 500GB. En primär partition - där du installerar operativsystemet - behöver inte mer än max 30-40 GB på sikt.
    2) Du formaterar enligt default. Nu har du skapat en primär systempartition där operativet ska installeras.
    3) Kvar finns nu 500-40= 460 GB (siffrorna stämmer inte helt när disken väl är formaterad). För att nu skapa ytterligare "drives" måste du skapa en s.k utökad partition(extended partition) av resten av det oallokerade utrymmet.
    4) När väl resten av disken utgör den utökade partitionen kan du skapa de s.k. "logicals drives , motsvarar 1 eller flera diskar om du går in via "min dator".
    Det kan vara bra att innan man sätter igång funderar igenom hur man vill använda disken (eller dess olika logicals drives)
    Personligen använder jag C: enbart till operativsystemet.
    D: öronmärks till att installera de program man vill köra.
    Har man en stor disk typ 1TB eller mer kan det vara idé att att avdela en del av utrymmet som lagringsutrymme för diverse ekivoka filmalster eller vad man nu har för ljusskygga intressen.
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
  1. 9-3 Program i 9-5 box.
    Av JeppeK i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-07, 12:29
  2. Program för montering!
    Av Navigate i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-07-04, 00:59
  3. Identifiera Program i T5 box?
    Av Weggen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-05, 08:50
  4. AIC vad är det för SAAB program
    Av Fredde_H i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-02-08, 21:06
  5. TWR program
    Av Eriksson866 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-21, 10:28
