Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: saab 95 2,0t 98 starta ej
    jan 2009
    falköping
    Gick ut till bilen i morse och startade bilen öät bilen vara på ca 3 min sen stängde jag av för att jag hade glömt en sak, när sedan skulle starta igen så ville den inte starta,??
    har provat med en annan tändkasset det funkade inte?
    tips??
    9-5 2,0t -98- 150+ familjeräser
    Steg 1 SirMackes avatar
    Hässleholm/Skåne
    Re: saab 95 2,0t 98 starta ej
    Vevaxelgivaren.
    Om du kirrar, rör varvräknaren på sig?
    jan 2009
    falköping
    ska kolla det, vart sitter vevaxelgivaren?
    jan 2009
    falköping
    ska varvräknare rör på sig när start motor går? bilen hostar till ibland då hoppade varavräknare till lite.
    Om bilen inte startar fortsätt gnugga och håll ögonen på varvräknaren. Om varvräknaren är död så är det vevaxelgivaren som är trasig. 750 kr på mekonomen, meca. Bytes med en 30torx (en skruv) och jacka i kontakten.
    Trång och jävligt men funkar för den normalhändige.
    Sitter mellan frostplugg och oljefilter (lite till höger framifrån sett)
    Bilder och tips om byte av vevaxelgivare på 9-5: http://twinsaabs.com/9-5_repair/cps/intro.asp?nsteps=2
    Jag tror dock något mer på en defekt bränslepump såvida den inte är bytt.
    Hässleholm/Skåne
    Hör du pumpen om du vrider till "On"?
    Sitter under baksätet.
  1. Saab 9-3 -06 Vägrar starta!
    Av Onico i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-10, 23:53
  2. Saab 9-5 2.2 TiD 03 vägrar starta
    Av p-g1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-08, 11:33
  3. Problem att starta saab 900 2.0T-97a
    Av johanandersson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-09-06, 20:46
  4. saab vägrar starta
    Av Reines i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-20, 19:34
