Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Tomgången vandrar på 9000 -96, orsak?Problem LÖST*
    nov 2004
    Har problem med tomgång och körning med min 9000aero 2,3T 96:a tomgången vandrar mellan 500-1600rpm sen när jag kör så känns det som den slutar få bensin och tomgången sjunker.har ny di kasset insugsluft-tempgivare nya tändstift bcpr7es-11. Och en ny lambdasond.hade inga såna här problem innan jag bytte tändstift och insugsluft tempgivarn .
    9-3Aero 00:a steg 3
    9000Aero 96:a projekt
    R.I.P 9000Aero 94:a steg3 TD04 19T7
    Re: Tomgång
    De ända jag kan komma på är vevaxelgivaren du ska kolla upp med.
    Den kan ge lika dana symptom som di kassetten.
    Körde denna innan!
    Norrhult
    Re: Tomgången vandrar på 9000 -96, orsak?
    Har bilen TCS?
    Varför bytte du insugstempgivaren?
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    nov 2004
    Ingen tcs jag hade felkod på luft tempgivarn dvs 3st check engine blink.
    9-3Aero 00:a steg 3
    Om du inte redan kollat vakuumslangarna, så gör det! Det första stället slangarna brukar gå sönder är bakom insugsröret, kolla extra noga där.
    Fungerar AC:n på bilen förresten? Om du har en bil med AC men kompressorn slår till så kommer tomgången att vandra en del. Detta eftersom styrboxen höjer tomgången samtidigt som den slår till AC:n för att kompensera för belastningen från AC:n.
    Då tomgången är "självlärande" hittar den tillbaks till rätt värde igen, men det går aldrig att få det riktigt bra så länge AC:n inte fungerar (när man kör ACC:n på Auto)
    SAAB 9000 2,3T/225 -98, Valmet 901 -88
    nov 2004
    alla vakumslangar kollade.samtidigt som ja bytte stift å luft tempgivarn så bytte (böt) jag vattenröret från turbo till vattenpump.det är precis som om man får soppa torsk fast den dör inte helt när man kör.vevaxelgivarn enda rimliga?
    9-3Aero 00:a steg 3
    jan 2008
    Möklinta
    Citat Ursprungligen postat av Aero-Sundorf
    Hallå!! Att ingen tipsat om tomgångsmotorn (finns fler namn på den) är märkligt!
    Sätter mitt starkaste kort på den. Sitter under insuget.
    EDIT: Ska det inte var BCPR6ES-11
    9000 2,3 Aero -94, 9000 cse -92 aut, 9000 cc 2,3 -91, 9000 cse 2,3 -95
    Sambons NG9-3 Arc -03
    Kommer för alltid sörja min Barracuda -69!
    Exceptionell mappning
    Citat Ursprungligen postat av beagleboy
    Nej, 7:or.
    Bilder på var den sitter och hur den kan rengöras: http://saab9000.com/procedures/fuel/iac.php
    Dessutom: En föredömlig trådrubrik som alltför många behöver ta lärdom av.
    nov 2004
    tack LM men det är inte min trådrubrik men skall kolla tomgångsmotorn...
    9-3Aero 00:a steg 3
    nov 2004
    Har testat att rengöra tomgångsmotorn/ventilen hjälpte inte så testade med en annan det funkade inte heller även testat å byta stift igen och di kasset hjälåte inte heller. Men nu har jag konstaterat att det är när motorn blir varm som felet börjar.även fått en felkod P1172 .tar tacksamt emot svar Mvh andreas
    9-3Aero 00:a steg 3
    jan 2008
    Möklinta
    Felkoden kan jag inte hjälpa dig med på rak arm. Går nog att söka sig fram till det här på fotumet, men det får du göra själv.
    EDIT: Sökte lite ändå. Tror att den här tråden kan hjälpa dig. (läste inte hela, så vet ej vad dom kom fram till) viewtopic.php?p=771249
    Synd det inte var tomgångsmotorn, då hade jag fått ha rätt för en gångs skull.
    Då låter det troligt att det kan vara vevaxelgivaren trots allt. Den ska kunna ge lite märkliga symtom just när bilen är varm... vad jag läst mig till.
    Problemet uppkom efter bl.a insugslufttempgivare skriver du. Kanske värt att pröva en annan sån först. Ingen aning om den kan påverka tomgången...
    nov 2004
    testade byta tillbaka till gamla insugstempgivarn och bilen fungerar mycket bättre med den fast känns som bränsletillförseln stryps lite med den med fast långt ifrån lika mycket som med den nya tempgivarn.
    9-3Aero 00:a steg 3
    jan 2008
    Möklinta
    Kan man tro att du har två mindre bra insugstempgivare?? Köp en sprillans ny, och du kan utesluta det felet iaf...
    nov 2004
    det som e det roliga den som jag hade innan nu var sprillans ny.men det e ju ingen garanti att den är hel.
    9-3Aero 00:a steg 3
    jan 2008
    Möklinta
    Om du får två helt olika symtom så bör du ju kunna reklamera den ena... eller?
    Måste ju ha något samband....
    nov 2004
    jo jag tycker det med får åka till mechanum dom borde ju kunna mäta den kan ju göra själv men vet inte vad den skall ge för värde.
    9-3Aero 00:a steg 3
    nov 2004
    Verkar som om det inte var lufttempgivarn för nu började den spöka igen + en till felkod P0171 och P1172 så får nog ta mig en kik på evap ventilen.
    9-3Aero 00:a steg 3
    GÖR RENT POLERNA PÅ BATTERIET
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    nov 2004
    Batteriet är bara 3 månader gammalt
    9-3Aero 00:a steg 3
  1. Tomgången vill inte gå ner 9-5 2,3t -02 (Löst)
    Av gilmclind i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2010-08-20, 04:40
  2. Ojämn bromsverkan - orsak? 9-5 2.3SE -99. LÖST!
    Av dernis i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-05-26, 12:20
  3. Problem vid start + tomgången samt vid gaspådrag!! Vad göra?
    Av SAAB SCANIA i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-14, 18:51
  4. Problem med tomgången
    Av cwikman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-16, 15:17
