Hejsan.
Undrar vad det kan va för fel när lampan börja lyssa bilen brukar ryka ibland vid gaspådrag då.
Någon som vet vad felet brukar va? Är tacksam för svara denna lampa lysser den åt vänster http://farm3.static.flickr.com/2058/159 ... 4bdfbf.jpg
Hejsan.
Saab 9-5 2.0t -00
Åk till verkstad och be dem läsa felkod. Utan den är det väldigt svårt att uttala sig eftersom det finns 100 (minst!) olika koder som gör att lampan tänds.
Ett budgetalternativ är att fråga om någon i din närhet har OBD-utrustning och för en billig(are) peng kan tänka sig läsa ut felkoderna.
Jag själv har en felkodsläsare från AUTOCOM skulle det funka med den tror du`?Ursprungligen postat av bollman
Saab 9-5 2.0t -00
Kan aldrig skada att prova, är den OBD-2-kompatibel så skall det funka.
Gjorde testet och fick felkod P0172 någon som vet va det är för fel då?Ursprungligen postat av bollman
Saab 9-5 2.0t -00
Testade sökfunktionen på "P0172 " och hittade då genast bland annat detta inlägg: http://forum.saabturboclub.com/viewt...771249#p771249Ursprungligen postat av GiiZzMOo
viewtopic.php?f=3&p=1766724
Kanske kan hjälpa dig?
9-5 SC 2.0t Vector aut. Biopower -06
-Nu med Hirsch under huven-
Kollade lite, primert på felkoden, om man nu kan säga så, betyder felkoden luft/bränsle blandning för rik. Men det kan tydligen påverkas av en rad ytterligare felkoder. Kopplingen till just din kod kan vara bland annat läckage/igensatt slang på vakumsidan efter luftspjäll men kan också sluta i felande Luftmassmätare. Vet inte om det var till någon hjälp. Att kolla slangar och backventiler är ju inte så svårt för en uteslutande felsökning. Du lider inte av oilsludge på någon av vakumslangarna från vevhusventilationen? (En vild gissning skall tilläggas)
9-5 Aero Kombi M00 (260hp) manuell vxl, Rostfritt Sportsystem 2,5" från kat och bakåt.
