Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: maptun steg3 og9-3 aero, hur funkar era???
    feb 2009
    Kolbäck
    Tjena!
    Lite almänt nyfiken bara hur era steg3 beter sig från maptun??? Tänker främst på og9-3 aero då. Vad ligger laddtryck på osv???
    Tacksam för svar
    Mvh Pontus
    Saab 9-3 Aero Coupe -01 "Refined"
    Saab 9-5 2.0t SC -02
    http://www.garaget.org/Pontaaa
    apr 2008
    Dals-Ed
    Re: maptun steg3 og9-3 aero, hur funkar era???
    Citat Ursprungligen postat av Pontaaa
    Tjena!
    Lite almänt nyfiken bara hur era steg3 beter sig från maptun??? Tänker främst på og9-3 aero då. Vad ligger ladtryck på osv???
    Tacksam för svar
    Mvh Pontus
    har dock inte testat steg3 till t7 aero men har för mig att t7 inte har något laddutan det är olika ladd beroende på luften och värmen?
    9-5 vector sc 2,3t -02
    http://www.garaget.org/euroman
    feb 2009
    Kolbäck
    Citat Ursprungligen postat av Euroman
    Tjena!
    Tacksam för svar
    Mvh Pontus
    ja men de är ju inte direkt så att ett steg3 laddar 1.2bar på en bil och 1.5bar på en annan med likvärdig hårdvara om det inte är annorlunda program, eller???
    Och det svenska klimatet diffar ju inte så mkt runt om i sverige därför frågar jag efter era andras erfarenheter! inte om hur t7 reglerar laddtrycket
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Frågan gällde väl bland annat hur mycket det programmet "laddar"? Som Euroman försökte beskriva så skiljer sig laddet beroende på temperatur och atmosfärstryck. Nu under vintern har tex min 9-5'a laddat dryga 1,1 bar mot att på sommarn ladda 1,4 bar, detta justerar T7'an. T7 systemen går inte på laddtryck, där handlar det om luftmassa. Trycket ökas/sänks tills begärd luftmassa uppnås. Basicly
    Min projekttråd på STCS
    feb 2009
    Kolbäck
    joo jag fråga hur mkt det laddar men det var menat som en generell fråga hur mycket de laddar mellan era olika bilar... ställer du två likvärdiga bilar bredvid varandra som är friska så ska dom ju fortfarande ladda lika mycket. Dock att laddet kan skilja så mkt från sommar till vinter trodde jag inte, har bara kört min bil under sommar/hösten och då märkte jag ingen skillnad.
    Men för att få någon vettig riktning på den här tråden så kan vi säga att det ska vara väderförhållanden såhär på vårkanten då tempen ligger strax över 0-strecket...
    capish??
    feb 2009
    Kolbäck
    kan ju lika gärna berätta varför jag undrar detta...
    det gäller en og9-3 aero från 2001!
    vilken trimprogramvara det gäller spelar nog ingen större roll egentligen, bara det att det satt en "maptun" "steg3"box i bilen... men nu har jag även testat med orginalboxen. Det som är gjort hårdvarumässigt är 3"dp, grövre insugsrör till turbon.
    Det som nyligen är bytt på bilen och funkar felfritt är:
    -Turbo
    -Lmm
    -vakumslangar
    Magnetventilen böts förra sommarn (misstänkt bov)
    Problemet jag har är att laddet verkar ligga lite för högt... det skenar inte eller liknande utan ligger helt stabilt. Med orginalprogram så laddar den ca 1.0-1.1bar, och med "steg3" 1.4-1.5bar... Har en graderad mätare från speedparts. Likaså om man kollar turbomätaren i bilen som mäter luftmängd/förbränning så ligger den några mm in på det röda konstant vid gaspådrag, vilket för mig betyder att den får mycket för mycket luft.
    Vad ska jag göra härnäst? Kan det kanske vara tändkasseten som krånglar???
    Får aldrig bukt på bilen haha
    mar 2008
    Oskarshamn
    Jag tycker att det låter helt normalt för att vara steg3... är ju ingen fara alls att originalmätaren går in på det röda.
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    det är väl inte speciellt konstigt att bilen laddar mer med maptunstyrdonet i? Trimmet begär mer luft(massa) vilket betyder att det laddar mer. 1,4 bar låter inte orimligt, det har mina tidigare trimmade bilar också laddat (har ingen mätare på min nuvarande, men antar den laddar ungefär samma).
    9-5 2.0t Vector Biopower 2006 aut, Steg 1
    feb 2009
    Kolbäck
    Citat Ursprungligen postat av -big kahuna-
    nej det fattar jag att den laddar mer med maptunstyrdon, men problemet är ju att den laddar lite väl mkt tycker jag... 1.5bar, den ska väl inte ens vara upp där omkring?? och turbomätaren i bilen går ju efter luftmassa/förbränning så det har ju inget med laddtrycket att göra... eller ska man tuta och köra med laddtryck upp mot 1.4-1.5bar+ utan att oroa sig? lite oroande tycker jag:S
    den laddar ju trots allt upp mot 1.1bar med orginalprogramvara, har inte hört någon annan som kommit upp i de trycket med korrekt glt osv...
    jun 2007
    Lund
    Först undrar jag när du märkte att bilen laddar 1,0-1,1 bar med original program, före eller efter steg 3 programmet monterats?
    När byttes LMM, före eller efter steg 3?
    MVH Christian A
    SAAB 9-3 Vector SC 1.8t biopower -07
    SAAB 9-3 Aero Coupé -01 *Projekttråd*
    okt 2006
    stockholm
    Min steg 3 från maptun med samma spec som din laddar en bra bit in på det röda vid fullgasrepa. Har du open sid ? där kan du se hur mycket luftmassa du har.
    Saab 9-5 Aero SportCombi
    Saab og900s Sedan
    feb 2009
    Kolbäck
    Har kört orginal både för och efter steg 3, lmm byttes före steg 3.
    den hade samma problem innan steg3 också men då trodde jag det var annan programvara, nu är det checkat och det var orginal.
    Jag har open sid, det är lite svårt att se men mReq tror jag låg på typ 1100 när jag kika med steg3, det var svårt att se vilken luftmassa den får pga pixelfel och att värdena bläddrar förbi så jävla snabbt...
    jag prövade att köra en annan magnetventil nyss, som jag böt förut... då laddade den inte ens 0.7bar, så känns att den typ är kass och den som sitter på bilen nu fungerar...
    ska pröva en annan mv på onsdag som jag vet fungerar!
    jul 2009
    Jag har ett steg 3 chip me 3" dp och race katt,OG 9-3 aero 2001, och just nu ligger laddet runt 1,4 1,5 oftast och luftmassan ligger runt 1200 har ja för mig. och den laddade 0,9 1,1 med orginal program så det är nog fullt normalt med det laddtrycket du har.
    OG 9-3 Aero 2001 T7 // Chris
    feb 2009
    Kolbäck
    Citat Ursprungligen postat av frinki
    okeej där ser man, vad kör du för steg3???
    jul 2009
    Haha vet inte chippade av nån kille på blocket, men den går ruskit bra iaf, piskade en ny audi tts som har 275hk orginal så specifikatonerna han lämna verkar stämma iaf 275hk 380nm, har biopower chip så kan köra både bensin och etanol.
    Borås.
    Har du varit i kontakt med Maptun och ställt frågan till dem?
    #5607 | 9-3ss 2.0t 2008
    feb 2009
    Kolbäck
    Citat Ursprungligen postat av Mafnus
    nepp för grejen är att jag köpt boxen på forumet i andra han så funderar om det kanske är något lurt med den...
  1. Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-01-14, 15:40
  2. [LÖST] Ojämt laddtryck ibland 900t -94 Maptun steg3
    Av Frippe_ i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2006-03-21, 21:23
  3. Ärdet någon som kör med MAPTUN steg3 i NG900??
    Av saab_coupe i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2005-02-17, 13:16
