Såg att jag missat att lägga in några höstbilder på min pärla.
Mvh/ E. Sjöqvist, medlemsnr. 4125
Projekt nr 1 http://forum.saabturboclub.com/showt...91-(14005-mil)
Projekt nr 2 http://forum.saabturboclub.com/showt...-380-hk-500-nm
Mkt intressant projekt.
Vart riktigt snyggt med fälgarna, spacers runt om skulle vara pricken över i't
Opel Astra J OPC 2012
Blev sjukt snyggt med dom fälgarna! Synd att dom inte finns 19" till 9-3'an från början
Mvh Marcus
Jo har allt funderat på de. Får se vad som går att ordna, inte mycket till styrning på fälgen om man spacerar ut bara...Ursprungligen postat av _oxygene_
Tillverka egna spacers med nav
Vet inte vad det är för storlek på navet på fälgarna du har kanske är samma 65.1?
Nu har jag en ring då nya 9-5 har 67,1 mm.Ursprungligen postat av _oxygene_
Jo visst men känns inte riktigt som de är värt besväret och kostnaden bara.
Nu kan vintern komma!
Vinterhjulen är monterade, Goodyear Ultragrip 8 Performance 225/40-18"
Hej igen!
Då har man fått lite gjort. Tidigare denna veckan har jag fått monterat ihop toppen.
Följande är gjort med toppen:
* Portat insugskanaler och avgaskanaler.
* Mirafräst ventilsäten.
* Slipat ventiler.
* Bytt ventiltätningarna.
* Bytt kamaxlar.
* Bytt ventilfjädrar.
Här har ni några bilder på den monterade toppen...
Har även gjort en liten service på kärran
Härligt att se dom som är kunniga att göra såna saker själv!
Ser väldigt trevligt ut!
Hej, trevligt med någon som fixar andningen ordentligt istället för att trycka in ladd med våld, önskar att jag hade den toppen till min kärra ... Vad är det för kamaxlar?Ursprungligen postat av Sjöan
Jag köpte kammarna från Comp cams i USA. Hyfsat snälla kammar för att få bra vrid.Ursprungligen postat av EmilSS
Hvilke kammer ble det? de har jo et par stykker for ecotec motorene..
Nu säger "Comp cams USA" mig inget, varför valde du köra på andra kammar än Aerons?Ursprungligen postat av Sjöan
Hur mycket "vassare" är dem än Aero kammar? Finns det någon vinning att köra "comp cams" kammar på en orörd originaltopp? Och om jag leker mad tanken, vad skulle din
topp göra på en bil med runt 300-350hk?
Comp cams er det stort kamaksel og annet snacks firma fra USA som lager kammer til alt som er av biler fra usa.. også da Ecotec.. men det finnes grader, men det er litt mer lyft og litt mer duration eller mye mer enn aero siden de kammene er litt for små for 450++ hk, så når målet er 500+ må det litt mer futt til
men til 300-350 så burde aero kammene funke helt fint
haha, stureah, funkar Aero kammar till din effekt så borde de göra underverk för min effektUrsprungligen postat av stureah
maptun kjører også Aero kammer på sine GT28 bil(biler).
her er linken til Comp cams
http://www.compperformancegroupstores.c ... EV464CAM20
og ecotec motor kammene
Det blev Xtreme Energy™, XE246THR-13 Turbo Applications, Wide Power Range.Ursprungligen postat av stureah
Eftersom jag ska använda bilen till vardags så ville jag ha kammar som man inte måste varva så mycket med.
Blir sikkert bra.. men det er jo de enste turbo kammene de har også
Aerons kammar räcker inte till de är ganska slöa, effekten dör ut lite för tidigt.Ursprungligen postat av EmilSS
Valde mellan kammar från Piper Cams och Comp Cams. Det blev Comp Cams eftersom de kammarna hade rätt bascirkel och då slapp jag lösa brickor under tryckarna.
Ja kanalerna är helt okej i originaltoppen, endast avgaskanalerna som man behöver porta lite om du ska över 400 hk.
Man skulle troligen inte tappa effekt lite högre upp i registret.
