turbon har havererat på polarens 9-5 2.0t årsmodell 99. vad behövs mer förutom själva turbon och ev vatten/oljerör?
inget.
Saab 9-3 tid -05
superduke 1290R -14
Slår ett slag för att ta ner tråget och inspektera samtidigt.
Ny mjukvara vore inte fel.
Opel Astra J OPC 2012
Ursprungligen postat av _oxygene_
Byt även gärna ut den toktrånga originalkobran till modell större som sitter monterad på Aero och/eller 9-5 2,0t/2,3t 2001-
Håller med om att byte av mjukvaran en väldigt bra idé.
lånar tråden, bör man även uppdatera mjukvara vid turbobyte från gt17 till biltema turbo?
Då biltema snurran är lika stor (läs liten) som GT17 så nej det behövs inte.Ursprungligen postat av ChristianL
Olja in/ut är samma , vatten anslutningarna är M14.1,5 på GT17 och 15T M12x1,5
lättast att gänga upp 15T till M14 .
Om du ska byta till den nya cobran som kom-06 så måste du svarva ned insuget på Turbon 15mm om du inte har en 15T från -06 o nyare.
Mvh Ulf
Turbomeck
Kawa är bäst
Saab 9-3 -02 360hk 520nm
