Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: vägrar starta saab 9000 2,3 turbo
    apr 2005
    tjenare! ville höra om ngn vet vad det kan vara för fel! jag körde bilen och inga fel uppstod jag parkerade bilen i 5min när jag skulle starta den klickade den bara varnings lampor och storafärddatorn lyser inte men allt annat verkar funka....... ngn som vet om det kan vara ngt relä eller annat känt fel!!!???? mvh tobbe
    GÅR DET FORT BEHÖVER MAN INGET KORT!!!
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Re: vägrar starta
    Vad är det för bil?
    Mercedes SL500 R230 -02
    apr 2005
    Re: vägrar starta saab 9000 2,3 turbo
    2,3 turbo 94a saab 9000
    Dåligt med ström i batteriet kanske
    apr 2005
    har haft batterihjälp ingen ändring allting lyser som det ska utom färddatorn och kontroll lamporna! mvh
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Tändlåsrelät bakom handskfacket eller tändlåskontakten. Nåt har lossat/gått av/kanske brunnit. Om allt lös innan har du fått ett elfel iaf.
    apr 2005
    Citat Ursprungligen postat av turbosug
    får väll se om det e felet hoppas det!
    Tippar fortfarande på att det är batteriet.Exakt samma sak hände mig.Allting fungerade utom färdatorn.Visade sig att batteriet dött (bara 9volt)
    Så testa att mäta upp batteriet alt byt.
    apr 2005
    Citat Ursprungligen postat av aero16v
    Tänkte höra om det kan vara larmet!???? hur som hellst ska jag åka och nollställa larmet och hoppas på det bästa..mvh
    apr 2005
    Hej igen! har fått liv i bilen i ca 3sec i taget sen dör den!!! precis som att larmet är kiopplat så att inte spridarna får sitt! larmet är tg 600 och jag har googlat på att koppla förbi larmet men allt jag har kommit fram till är att klippa den grå och den vita kabeln från larmet! och när detta va gjort så startar den i 3 sec sen dör den! jag har även provat att ha ständig ström på bensinpumpen! men ack samma skit i alla fall!!!!!!!!!!!!! vad kan jag göra mvh tobbe
    Steg 1 SirMackes avatar
    Hässleholm/Skåne
    Så gjorde min när startspärren gick in.
    Men det har du väl kollat?
    apr 2005
    Citat Ursprungligen postat av SirMacke
    hur går jag förbi startspärren?? det va det jag trodde jag jag gjorde när jag klippte vit och grå kabel på larmet och tvinnade i hopp dom!!?? mvh
    Hässleholm/Skåne
    Är något med larma av och på. Läs världens minst lästa bok? (Manualen)
    apr 2005
    Hjälp måste ha igång bilen tills i morrn lördag
    Hässleholm/Skåne
    Nu kommer jag inte ihåg exakt men..
    Sätt i nyckeln i tändlåset, larma på, sedan av.
    Eller ngt sånt..
    Iggesund
    Har precis haft samma fel på min 9000 -97 och det var larmenheten (tror den i alla fall) som jävlades, startspärren avakteverades inte provade en massa men inget funka så då skulle jag lämna in den , satte i en styr box utan vss då går bilen att köra (även din om det är samma fel som på min) in på verkstan i med min styrbox o skulle vissa felet o tro på fan nu fungerade larmet o jag fick köra hem den.
    Så har du tillgång till en annan styrbox prova den o sen om bilen startar.
    mvh Daniel
    EL IMOLA DIABLO Saab 9000 Aero -97
    Saab 9-5 Vector -03
    Saab 9-3 Sc Hirsch -08
    apr 2005
    Citat Ursprungligen postat av pille
    mvh Daniel
    Tack alla som försökt att hjälpa till!! jag kopplade direktström till tändning så startade den tillslut!!! så nu går den som förut! åter kommer om nästa fel när jag felsökt klart den typ hackar som att den går på 3 burkar!!
    Tändkasett eller stift som första åtgärd.
  1. Felsökning 900 turbo -84 vägrar starta
    Av Gutta i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-01, 14:18
  2. Saab 9000 -94 2.3T vägrar starta..
    Av xdigger i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2008-12-07, 20:25
  3. 9000 som vägrar starta!
    Av Turbo_Performance i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-03-06, 20:38
  4. saab 9000 cse 2,3-16 vägrar starta
    Av mangeSBR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-01, 20:25
  5. 9000 vägrar starta.
    Av Robban_GBG20 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-28, 15:26
