Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Oförklarlig urladdning - kan ej starta!?
    Hej i forumet!
    Jag har vid två tillfällen råkat ut för konstiga urladdningar eller eg att jag efter att ha haft bilen stilla stående, med max en dörr öppen under en stund sedan inte kunnat starta bilen. Precis som att strömmen gått ur .....allt lyser men när man vrider runt så hackar bara startmotorn.
    Efter att ha fått hjälp med kablar så startar den och när man sedan kört en sväng så har det därefter gått hur bra som helst att starta.
    Något lurt händer när man står olåst, inget på i bilen och bara med kanske en dörr öppen (ej samma!) under en stund (max 10 minuter i första fallet).
    Någon som har en idé om vad detta kan bero på......vill inte gärna lämna in den för undersökning om det kan vara så att batteriet exempelvis är lite nergånget så att om det går under en viss nivå så drar det helt ur när man försöker starta
    Saab 9-5 SC 2.3T Vector (2004)
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: Oförklarlig urladdning - kan ej starta!?
    Vad är det för bil? Om det är en ng9-3tid (någorlunda tidig) så är det inte helt ovanligt att deras genratorer börjar ladda enbart när de vill... Isf är det byte av generator som gäller
    /Johan
    feb 2006
    Torpshammar
    det måste väl vara enklare att åka till nån nisse som har testutrustning för batterier och mäta dess egenskaper?
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Efter 2 år kan man alltid börja misstänka att batteriet är taskigt. fast ibland kan ett batteri leva nästan hur länge som helst.
    Ett batteri är dimensionerat för att klara runt 400 s.k. cykler. Ur o Uppladdning. Sen är en massa andra faktorer inblandade men detta är vad det ska minst klara.
    Övrigt är bara tur.
    Tack för alla förslag, men det var ju klantigt av mig att inte skriva att jag har en 9-5 2.3T Vector från 04:a.
    Kanske inte förändrar något runt era svar, men återkoppla gärna ......
    Steg 4 Frals avatar
    På en -04 är det dags för ett nytt batteri. Tur som gått så länge om det nu inte redan är bytt en gång redan.
    På min -06 börjar det tappa stinget
    Varför orkar du inte skriva vad du har för bil i signaturen ? Det gör att fler orkar svara på frågor..
    /Fred
    Skene, Västragötaland
    Det är inte så att det är startspärren som krånglar till det? men då kanske motor går att mala på tändningen.... jajaj bara en tanke..
    I så fal bor det väl räcka med att låsa låsa upp igen och provstarta....
    Batteriaet som de andra skriver kan det ju självklart också vara......
    Mvh Martin
    Individuellt 321hk/463NM
    http://www.garaget.org/?car=73793 Uppdaterad 090723
    Steg 4
    På min 2004:a var originalbatteriet sopslut efter precis två år på månaden. Då hade bilen enbart gått långkörning på landsväg/motorväg
    okt 2008
    Tycker det lättaste för dig är att låna en multimeter, och mäta ifall generatorn laddar eller ej, och eventuellt mäta ifall det finns några krypströmmar som drar oerhört mycket.. Ett batteri som urladdats helt nångång, brukar inte hålla så länge.
    Mäter du på batteriet när bilen är igång, så ska du ha närmare 14volt.
    För att mäta krypströmmar, tar du bort minuspolen på bilen och mäter mellan minus kabeln och minuspolen på batteriet och kollar vad du har för resistant. har du för hög resistant, så har du eventuella krypströmmar. Då är det bara börja rycka säkringar tills du hittar vad det är som verkar strula.
    Tack för alla tips
    Det blev lite panik häromdagen så ett nytt batteri inhandlades och sedan dess så funkar allt!
    Steg 1 SirMackes avatar
    Hässleholm/Skåne
    Orginalbatteret i min -98:a har jag bara bytt en gång, och det för bara någon månad sedan.
  1. Oförklarlig ökning av tomgångsvarv B234I med T5.5
    Av J.K Nilsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-11-13, 00:30
  2. urladdning av batteri
    Av julle% i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-11-09, 10:41
  3. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2008-08-21, 20:29
