Sidan 1 av 8 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 154
Ämne: Opel Corsa 2.0t
    Opel Corsa 2.0t
    Då jag en längre tid varit sugen att "tvåla" ner en Saab maskin i nån annan bil så bestämde jag mig för att göra ett försök i en Opel Corsa.......
    Bil inhandlades i början av 2008,och gick mer eller mindre sommaren 2008 med den då imonterade 2 liters sug motorn från kadett 16v........
    Så när hösten kom så åkte motor/låda ur för att försöka passa in Saab maskinen i opelns ganska lilla motorrum
    Då det gått en vinter med lite skruvande så har projektet löpit på sakta framåt och idag så står bilen på hjulen igen och har gått igenom SFRO:s förbesiktning..
    Så här är hårdvaran tänkt.
    Motor: Saab B204e från Saab 9000t-96
    Växellåda Saab 9-3-99,diff.
    Bromsar:komplett från Saab 900 turbo -95
    Fortsättning med bilder kommer om ni tycker att den platsar här bland alla Saabar.........
    Robban
    Bygger Corsaab b204 t
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Klart att den platsar!
    Upp med bilder nu
    Exceptionell mappning
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Kul projekt, låter som att det kan bli en riktigt hårig sak
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Japp, Corsa med Saab motor ÄR hårigt.
    P319
    Saab 9-3 2,0t BioPower / Opel Rekord -62
    apr 2006
    Gävle
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Bilder, bilder
    V70 II Dieseltraktor 205hk/450nm "Duger att frakta barnvagnen i"
    Fd. Saab 9-5 2.0T & Saab 9000 CSE 2.3T
    Steg 6 perrs avatar
    Köping, Mälardalen
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Fränt!
    Lillebror Uhr (UHR_JR) kör väl så på strippen??
    Den går ju "rätt" bra...
    ///Perr
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Då det verkar uppskattas så kommer här lite byggbilder från den gångna vintern...
    Bilderna kommer kanske inte i rätt ordning......
    Bil uppallad i garaget för att lyfta ur opel maskinen.
    Motor ur.
    Ser ut som höger ramben behöver justeras lite
    Saab maskinen på gång i för 1a gången.....
    Lite för tajt för vattenpumpen.
    Motor på väg i.......
    Kapat upp rambenet för lite förstärkningar...
    1.a plåten i svetsad i rambenet
    Plåt förstärkning nr 2 i svetsad...
    Fixat lite utrymme för generatorns remskiva...
    Sista plåten ditsatt och vi har en box igen,även motorfästet ala 9-5 uppe på rambenet är fixat...
    Mera bilder kommer senare....
    Robban
    Steg 6 sportsedans avatar
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Ser ut som det kommer bli en riktigt vass bil, skall bli kul att följa
    maj 2006
    Gnällbältet
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Tjena Robban,
    Den kärran hade jag nästan glömt bort, du visade ju upp den strax efter inköp.
    Vi är ju märkespolare nu, jag har ju också en Corsa med turbo Fast min är på 1,25 liter och luktar villapanna
    Jag paxar en åktur när det är mappat och klart. Om jag vågar...
    Henrik
    9-5 Aero Sedan 2008
    Audi A1 1,6TDI 2011
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Citat Ursprungligen postat av MaptunHenrik
    Tjena Robban,
    Henrik
    Klart du vågar ,skiljer ju bara 0,75 liter........och 150hk/240nm är ju inte så farligt eller...
    Ska ju försöka få plats med alla nödvändiga "runt om" delar på motorn nu och högersidan ÄR trång !!
    Robban
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Lite nya byggbilder....
    Provar olika insug...900:ans
    9000:ens....
    Trångt även här mellan oljereducering och bärarm...
    Tänkt remdragning,kommer det slira??
    Ny remskiva på vattenpumpen
    Robban
    apr 2006
    Gävle
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Snyggt!
    Rosvik
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Citat Ursprungligen postat av RCM
    Robban
    Går vattenpumpen åt samma håll fortfarande? gör vden det så fungerar det nog
    Landskrona
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Huvudet på spiken Konrad!
    Jag står inför samma problem - dsv en motor från og9-3 fast utan servopump. Jag skall lösa det genom att byta bröstkåpa till 9000-varianten inkl remhjul, remspännare, vattenpump etc. Tyvärr bygget nog den vaianten av bröstkåpa och remhjul 10-15 mm mer...
    Bruksbil: Opel Insignia med A20NHT. Busbil: Mazda MX-5 -91
    Största problemet med stämningen på detta forum är det lilla antal personer som ideligen klagar över stämningen.
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Citat Ursprungligen postat av el03-124
    Robban
    Intressant,har inte funderat på detta tack.....
    Robban
    Re: Opel Corsa 2.0t
    En kopp kaffe på jobbet och ritade lite på remdragningen,och det är ju fan att man inte använder huvudet ibland...
    Ett löphjul istället för servopumpen kanske är lösningen,måste hem och kolla om det finns nån plats för detta
    Robban
    Steg 2 Saabens avatar
    Hagfors
    Re: Opel Corsa 2.0t
    tufft bygge!
    Re: Opel Corsa 2.0t
    lite nya bilder....
    Corsa orginal spindel med audi 80 lager....
    Omsvarvade hjulnav från ng900....
    Skiva och ok även dom från ng900,inte speciellt stora på en saab men att gå från 236mm till 284mm är stort på corsa
    Org hjulnav (trummor) borttagna för att inpassningen av saab bromsarna ...
    Mäter in saabens infästningsplatta för hjulnavet i bakaxeln ..
    Punktat fast i rätt läge...ca -½ i camber...
    Robban
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Lite fäska bilder kommer här....
    Oljekyl omgjort från b207 motorn så att jag kan använda banjo anslutningar,då även detta måste pressas in nån stans i motorrum/akvarium...(tack Jens för hjälpen )
    Ny remdragning...
    Den riktiga motorn börjar bli färdig också,(inte för att den ska i på länge men...)
    Nya lager,borttagna balansaxlar,iordning gjord topp....
    Robban
    nov 2003
    Re: Opel Corsa 2.0t
    Kul projekt! Keep up the good work.
    Saab 900 Turbo 16S Aero
    Saab 9-3 Turbo X (Såld)
    #5308 - T.Olofsson
  1. Opel Corsa som inte startar.
    Av Magnus84 i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2011-05-05, 12:05
  2. Typ av olja till Opel Corsa
    Av Mr.P i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2011-04-25, 11:44
  3. Hjälp med OPEL Corsa-99/00
    Av Conny2857 i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2011-04-08, 16:07
  4. Trimma opel corsa diesel!
    Av Rickard i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2010-11-11, 16:16
  5. Check engine-lampa Opel Corsa 1,2l -00
    Av da_saab9000 i forum Motor- och trafikrelaterat
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2009-01-06, 00:02
