Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: Motorn käkar turbos!!
    jan 2007
    Bil: 9000 2,3T A50 -97 Steg 3 Nordic
    Tjena, köpte ju min nya 9000 för 1 år sen snart. Bytte olja och så innan förra vintern, har kört extremt lite, dock så har den nu käkat 2 agg för mig. Första agget gick redan innan jag satte i steg 3 trimmet. Nu är det dax igen. Axialt spel på 3 mm redan (gamla hade 11mm när jag bytte, spydde rök). Dock så rycker den inte ännu.
    Köpte olja via min saab meck, och då fick jag 5w-30. Kan de vara olja som är för tunn? Min körstil e ganska hård. Eller är det något annat som gör att just axiala lagrena går.
    Har ytterligare en turbo liggandes som tänkte köra på denna motor innan nya motorn åker i. Dock vad rekommenderas av er? Annan olja, eller är det något annat som påverkar att dom rasar? Finns massa trådar, men tänke ha en reflektion kring just detta fall.
    Tack på förhand
    Med vänliga hälsningar
    Patrik Larsson
    Saab 9000 2.3T Going stronger!
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: Motorn käkar turbos!!
    Bytte du oljerören vid förra bytet? Är dessa igensatta? Det låter som om du har undermålig mängd olja som passerar turbon?
    /Johan
    jan 2007
    Jönköping
    Och låter du Turbon få vila innan varje avstängning?
    Saablös dåre
    Örnsköldsvik
    Citat Ursprungligen postat av _Strongman_
    den rekommendationen tror jag inte är så noga nu förtiden
    jan 2007
    Jönköping
    Citat Ursprungligen postat av william85
    Nuförtiden nee, men hans bil är gammal.
    Gammal olja som koksar på agget om man stänger av den direkt.
    Så dödade jag 2agg på min og900.
    Saablös dåre
    Örnsköldsvik
    han använder ju en modern olja nämen det är väl inte dumt att göra så, om än det inte varit superviktigt sedan de icke vattenkylda turbos.
    5W-30 bör inte orsakat något haveri, en turbo ska hålla längre än så om den så går på gräsklipparolja. ny eller begagnad turbo?
    jan 2007
    Tjena, nej de e inga nya turbos. Dom är beggade, men perfekta lagerspel och så när dom monteras.
    Oljeröret har jag inte bytt, men provblåst med tryckluft. Självklart så kör jag lugnt sista biten och låter den svalna 1-2 minuter på tomgång innan motorn stängs av. Detta har inte varigt problem på någon av mina andra 2st 9000 med samma setup. Dock så har jag inte kört 5w-30 på dom.
    Ska ta bort röret och kolla igen så de inte är igensatt. Samt hänga på lite mätutrustning för oljetrycket så får vi se.
    Patrik Larsson
    jan 2007
    Jönköping
    Jaså, är det vanliga 2.3T Turbos du kör med, som dessutom är beggade är det inte konstigt att de inte håller.
    Köp en Aero turbo, de håller för smisk.
    Saablös dåre
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Gäller att få tag på en okej som inte kostar mer än s.k. fabriksrenoverad
    Kolla me Turbotech. Har inte numret men de ligger i norrland nånstans.
    Och förresten, varför köra 5-30 med 9-5 spec, antagligen? Ni vet gm-ll-o.s.v. Fortfarande, min favoritsmet e Valvoline MaxLife 10-40, men sen Micro la in handduken börjar det bli svårt å få tag i över disk.
    jan 2007
    Visst kan de vara så att dom aggen inte är av bästa kvalitet. Dock så tror jag inte dom pajar så fort om lager och allt är i skick om bara olja och de är schysst.
    Konkreta förslag på fel vill jag gärna höra.
    Patrik Larsson
    mar 2004
    Kjula flygraka!!:) #Flygplats# the place to be!!!!
    Ta en koll ev byt oljepump är mitt råd
    Mike
    Saab Lotus Exige
    Rörramsbygge med Rwd & B236
    jan 2007
    Citat Ursprungligen postat av Aero-E-Tuna
    Mike
    Nja eller inte:P min förhoppning är att inte ta ur denna motor än, en ny motor byggs just nu i garaget och ska i under våren istället.
    Kan iof vara så att man har haft otur med aggregat, men de känns underligt att dom ska paja så himla tätt på varandra.
    Patrik Larsson
    jan 2007
    Jönköping
    Citat Ursprungligen postat av Polly
    Jo det gör dem, för dem är inte gjorda för dem hästarna eller för att plågas.
    Saablös dåre
    aug 2007
    Husum
    Mike
    Silen kan vara lätt igensatt me.
    Sätter man i en beggad snurra så får man allt räkna med begränsad livslängd helt enkelt.
    Mvh/Roberth
    Mariestad
    Mike
    Nu behöver man ju iofs inte ta ur motorn för att kontrollera oljepumpen.
    Har du mätt oljetryck?
    mvh Jonas
    mar 2009
    En bekant åker maptun steg3 2,3T och hans t25a har funkat fint i snart fyra år som trimmet har suttit på. Inga tecken på otäcka glapp ännu heller.
    Jag säger inte att det är något fel på ditt trim eller liknande, men bara för att påpeka att t25orna funkar även de så länge man inte misshandlar dem allt för mycket.
    jan 2007
    Jo precis. Grejen är den att jag har kört med en T25a och exakt detta trim på min gamla 9000. Den bilden fick stryka på foten för en fräshare bil i kaross.
    Hur kollar man oljepumpen lättast? Fick för mig att den är kopplad på veven.
    Nej, blir till att mäta så man vet oljetryck först, och annan olja. Sen blir de till att peta på en till T25.
    Patrik Larsson
    Haha, det är väll inte så konstigt med det där programmet som sitter i. Prova sänka laddet lite ska du se att det håller. Skit i mjukvaran e vad det är. Du ska vara glad så länge du lyckades hålla jämt med mig
    MvH
    -Faen
    Mariestad
    Det är den oxo fast den är inte så krånglig för det.
    • Demontera höger hjul och inneskärm.
    • Av med multiremmen
    • Demontera vevaxelns remskiva
    • Lossa oljepumplocket, till detta behövs en STOOOOR segersäkringstrång.
    Innanför locket har du pumpen.
    Dock bör du ju börja i rätt/lättast ände alltså att mäta tryck.
    Lågt tryck= man kan misstänka lågt flöde från pumpen= kontrollera.
    Förresten.....vad laddar det där steg 3 programmet?
    mvh jonas
    apr 2009
    Citat Ursprungligen postat av jonas
    mvh jonas
    Får du inte samma problem om du har för högt oljetryck (ex.vis pga tryck i vevhuset)? Har hört att oljetätningarna i turbon är en av de känsligaste och ger sig först med rasad turbo som följd.
    Saab 9-5 SC 2.3t Vector biopower MY08
  1. og 9-3 Aero, käkar dumpventiler
    Av Aerocoffe i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2011-05-04, 08:54
  2. NG900 -97 Käkar glödlampor
    Av gbg i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-22, 15:14
  3. VSS som käkar lysdioder?
    Av RT i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-11-12, 23:14
  4. GLT + käkar säkringar
    Av joppe_ing i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-10-05, 22:18
  5. 9-5 Aero -01 käkar glödlampor.
    Av Scratchen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-11-12, 16:42
