Sidan 112 av 114 FörstaFörsta ... 1262102110111112113114 SistaSista
Resultat 2 221 till 2 240 av 2265
Ämne: [Steg X] - Saab 9-3 Aero Coupé -
  1. #2221
    jul 2006
    Re: [Steg X] - Saab 9-3 Aero Coupé -
    Citat Ursprungligen postat av ShiBBan
    Vart under damasken ska detta "hål" som han pratar om sitta?
    Har inte 100% koll på detta men framför spaken nedanför där om jag minns rätt. Bästa vore om Fredde vidareutvecklade detta då han har bäst koll
    Saab 9000cc T16 -85, OG 900 T8, NG900 2.0T x2, Saab 9000 2.3T -96, Saab 9000 A50 2.3T, Saab 9000 Aero -96, 9-3 Viggen -99 - SÅLD, 9000cc T16 Airflow - Evighetsprojekt.
  2. #2222
    Steg 1 Schollins avatar
    det sitter i plasten till backspärren och finns ett hål i sargen om man håller spaken mellan 1:an och 2:an mot kanten utan att lyfta backspärren. Där kan man sticka ner en insexnyckel eller skruvmejsel i lämplig storlek. Finns ett hål ovanpå växellådan med en plastplugg, den tar man bort och stoppar ner en insexnyckel och rör på växelföraren tills man får ner insexnyckeln och låser växelföraren. Kan vara så att du måste lossa bulten på länkaget mot grova stålpinnen som går genom torpeden för att få lådans växelförare i rätt position. När du har låst fast växelspaken och växelföraren i lådan så justerar du in länkaget och drar fast det. Sen håller man på så tills växelspaken känns bra och alla växlar finns där.
    Vet att Travis har en annan variant som låter lättare. Han kan säkert berätta
    Saab 9-3SS Aero 2.0T - Schollins Sväng Edition Projekttråd
    Saab 9-3NG Cab 2.0T - Cabben
    Saab 9-5NG Turbo6, Saab 9-5NG Hirsch Biopower, Saab 9-4X Aero
  3. #2223
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Det är femman & sexan som är svåra att få i. Men vad var der Fredde pratade om & vad är det exakt du vill att jag ska ta kort på Travis?
    Länkaget. Den ihopsättning av delar som sitter fast i pinnen som går genom torpedväggen och pinnen som går ut från lådan.
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
  4. #2224
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av Schollin
    Jag tror jag skrev den för några dagar sedan här i tråden, men ingen lyssnar ju på mig...
  5. #2225
    okt 2008
    Uddevalla
    Att "pilla" med ett hål under damasken lät betydligt lättare än att göra en ny del till växellådan, Travis Men med facit i hand (efter ditt inlägg Schollin) så verkar det nästan vara döttlopp
  6. #2226
    sep 2005
    Göra en ny del? Vad menar du?
  7. #2227
    okt 2008
    Uddevalla
    Man gör ju mer eller mindre en ny del, men om du nu måste ordmärka så "modifiera" en befintlig del dåh...
  8. #2228
    sep 2008
    Har nu läst hela tråden från start till slut .
    Imponerande och lärorik tråd !
    Har du satt bilen i bänk ännu ?
  9. #2229
    okt 2008
    Uddevalla
    Det var inte dåligt att du orkade med det! Men ja, jag har lärt mig en del jag med (speciellt om människor men det behöver vi ju inte gå djupare på nu).
    Nej, ingen bänk. Kommer nog under nästa år, i år är det bara att fixa med småsaker så att bilen blir top notch
  10. #2230
    sep 2005
    För att justera länkaget och/eller kolla att du har monterat det rätt så behöver du inte modifiera eller bygga någon ny del.
  11. #2231
    jul 2006
    Citat Ursprungligen postat av Travis
    +1..
    Uteslutningsmetoden kostar dessutom gratis
  12. #2232
    okt 2008
    Uddevalla
    Du visade/länkade en bild där man skulle kapa av en bit så att den blev kortare & sätta dit det som blev "över" på motsatta sida så att den blev längre. Hur kan det inte vara att modifiera?
  13. #2233
    sep 2005
    Ja, det med, men jag trodde den diskussionen var över för tillfället och att du nu hade problem med att justera länkaget och få i alla växlarna. Eller har jag missat något?
    För att justera länkaget så kolla någon sida bakåt så hittar du hur jag brukar göra, vilket för mig fungerar utmärkt.
    Vill du vara säker på att du fått ihop länkaget rätt så kan du ta en bild på det och visa oss.
    Vill du bygga short shift så gör du som jag berättade om, att du modifierar länkaget, men det är kanske inte prio ett och ger dessutom ingen skillnad i sidled.
    Vill du fixa kortare slag i sidled så går givetvis det med.
  14. #2234
    okt 2008
    Uddevalla
    Då missuppfattade jag dig Travis, trodde det var ett sätt att fixa mitt problem (alltså det om i sidled). Men du menar alltså att detta är det man ska göra för att rätta till det hela?
    "Det sitter i plasten till backspärren och finns ett hål i sargen om man håller spaken mellan 1:an och 2:an mot kanten utan att lyfta backspärren. Där kan man sticka ner en insexnyckel eller skruvmejsel i lämplig storlek. Finns ett hål ovanpå växellådan med en plastplugg, den tar man bort och stoppar ner en insexnyckel och rör på växelföraren tills man får ner insexnyckeln och låser växelföraren. Kan vara så att du måste lossa bulten på länkaget mot grova stålpinnen som går genom torpeden för att få lådans växelförare i rätt position. När du har låst fast växelspaken och växelföraren i lådan så justerar du in länkaget och drar fast det. Sen håller man på så tills växelspaken känns bra och alla växlar finns där."
  15. #2235
    sep 2005
    Jag tror inte du har något problem med att spaken går för långt i sidled, det ska vara så.
    Nje, den där metoden med pinne i hål har jag inte testat.
    Jag brukar köra på känsla genom att lossa länkaget från staget, lägga i ettan (t.ex.) i lådan och lägga spaken där jag tror att ettan ska ligga.
    Sen skruvar jag ihop det och testar.
    Märker jag att alla växlar inte går i eller att de ligger lite tokigt så lossar jag och flyttar spaken lite, lite åt det håll som den ska flyttas åt för att alla växlar ska komma rätt.
  16. #2236
    okt 2008
    Uddevalla
    Okej, då får jag prova detta. Tack
  17. #2237
    okt 2008
    Uddevalla
    Kopplingen slirar fortfarande, trots att jag numera kör med Spec steg 2 (pallar 700nm?) & katten är spräckt. Det är nästan alltid lika roligt med (trimmade) bilar !
  18. #2238
    nov 2007
    Ja, att dubbla effekten i en bil leder till en del bekymmer
  19. #2239
    okt 2008
    Uddevalla
    Förstår dock verkligen INTE hur kopplingen kan slira. Den ska palla med mina fjuttiga nm som ingenting, men det gör den inte. Låg på motorvägen & hade i sexan, tro det eller ej ni som läst de senaste inläggen , & turbon laddade upp sig till ungefär 1,2-1,4 bar & varvmätaren stack iväg, samma problem med den kopplingen som satt i tidigare (Viggen tryckplatta & Spec lamell). Det kan inte vara något annat som spökar? Har inte provat att göra "slirtestet" som någon skrev i tråden tidigare, ska ut & göra det när det inte regnar så förbannat har jag tänkt..
  20. #2240
    Först och främst måste du köra in kopplingen enligt anvisningarna INNAN du fullgasar. Men det känns som att det ändå är något fel om det slirar. Kanske något med slavcylindern eller något annat kring hydrauliken som strular? (kan inget om hydralisk koppling, van att köra den underbart okomplicerade vajern)
  1. Saab 9-3 Aero Coupé - Såld.
    Av xpca i forum Projekt
    Svar: 114
    Senaste inlägg: 2011-07-09, 13:09
  2. SAAB 9-3 Aero Coupé -01. 2011!
    Av Fabian i forum Projekt
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2011-03-23, 00:18
  3. Barnstol i OG9-3 3-dörrars
    Av Saabpulver i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-01-29, 19:53
