Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Höja laddet på en 9-5 Hirsch
    jun 2006
    Hej hej.....En saab 9-5 Hirsch Har en annan större IC, BTR, och Insug till T....Är det Någon "fara" attt höja laddet något för att få ut lite mer kräm från bilen!? Den har 305 HK 420 NM Org. och om jag har fattat det rätt så sitter det en T28BB som pallar för minst 350 HK? (kan dock vara ute och cykla) Jag tror att spridarna är Aero Org...och vad laddar en Hirsch org? jag har hört siffrorna 1.5Bar kan det stämma?
    Tacksam För alla svar, både negativa och positiva
    aug 2007
    Oxelösund
    Re: Höja laddet på en 9-5 Hirsch
    Höja laddet? Hur hade du tänkt göra det?
    Det finns INGENTING annat än att mappa om bilen (dvs tanka i ny programvara med laddtrycket uppställt i så fall) men då är det ju inte Hirsch längre...
    Med andra ord så mister du allt vad garantier osv som ditt Hirsch-trim erbjuder.
    I min mening så förlorar du halva poängen med att ha ett Hirsch-kit
    Mvh Johan
    jun 2006
    Citat Ursprungligen postat av Soundcorp
    Mvh Johan
    OK!
    En del som har sagt att det inte ska vara nån fara att öka laddet med 0.1 0.2 även fast du inte ens har en BTR eller annan IC..fast nu e det ju de så det borde väll funka utan fara egentligen!?
    vilka garantier pratar vi om!? Jag har hört att det bara är Bull och att när det väl kommer till kritan så får man inte ett skit för de!?
    Jag förstår dock vad du menar med Hirsch-kitet
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Det är svårt att försöka trimma bara genom att använda "skruvmejsel och shiftnyckel" då det är programvaran som styr allt, det är inte att rekommendera att "bonntrimma" en sådan bil. Så vill du trimma den så får du göra som Soundcorp säger byta programvara, det är inte bara att skruva på wg-axeln.
    /Johan
    jun 2006
    /Johan
    Ok förstår! Då blir det inget "Bonnatrim" då....tack för svaren och uppläxningen
    Exceptionell mappning
    Tydligen tacksamma att byta progg på.
    aug 2007
    Oxelösund
    Citat Ursprungligen postat av Big_balle
    Mvh Johan
    OK!
    Hirsch Performance skriver så här:
    Som exklusiv officiell samarbetspartner till Saab Automobile AB för motoruppgraderingar och sportiga tillbehör erbjuder Hirsch Performance ett komplett utbud av prestandahöjande komponenter och tillbehör, samtliga med bibehållen Saab Originalgaranti.
    Nu vet inte jag om din bil är gammal eller ny, men det är ingen dussinleverantör av trim. Hirsch är aukt. av SAAB och innebär att alla garantier hos SAAB finns kvar om du skulle få problem med din bil.
    Andra firmor som tex Nordic, Maptun, BSR osv har EGEN maskingaranti att erbjuda eftersom deras trim inte är godkända av SAAB.
    Oavsett om du har annan BTR eller IC så spelar det ingen som helst roll vad du gör. En SAAB med Trionic 7 skall ha rätt programvara för den hårdvaran som sitter i, annars finns risken att bilen får fel information och det kan ge dig SÄMRE effekt och i värsta fall motorskador.
    Att "klämma slangen till BTR", skriva på WG-stång eller på annat sätt mixtra med delarna kommer inte att förbättra din bil, snarare förkorta livslängden avsevärt!
    Hoppas du är med i tänket.
    SAAB med Trionic 7 ska INTE ha vare sig öppen dumpventil, skruvade stänger, klämda slangar eller annat. Bara nya delar och till det programvara som "vet" vad för komponenter som sitter i bilen och säger "vad".
    Mvh Johan
    jun 2006
    OK!
    Mvh Johan
    TACK!!!
    jun 2006
    Och med det menar du? Fin bil du har för övrigt
    aug 2005
    Med tanke på att kolvarna i en T7a inte är något att hänga i julgranen så kan du inte ha mkt mer än 310-315hk innan kolvarna säger hej då.
    Det du kan göra är ju att höja vridet lite men ändå ligga kvar på samma hk som nu, mitt tips är att du tar kontakt med någon större trimfirma och frågar vad man kan göra.
    Opel Astra J OPC 2012
    Tack, du mé
    Mig veterligen finns det trim-progg till dessa.
    Men Hirsch är Hirsch...
    jun 2006
    hej.
    det har väll varit de som jag velat göra (höja vridet)...jag tycker att det e lite tamt Vrid i den om man jämför med många andra trimfirmors....Tex Maptun deras steg 6 ligger ju på 305 hk 445 nm...25 nm e väll ändock en del?
    jun 2006
    Tack, du mé
    You got a point there)) Hirsch Rules
    Nu har jag hört mer info om trim-progget till Hirschen, förbättring med ca 2sekunder 100-200km/h.
    jun 2006
    Jaså fan vad trevligt. give me info
    PM:at.
    Är det något som är skadligt för kolvarna så är det att öka vridmomentet på mellanregistret, det är där cylindertrycken brukar vara som högst. Speciellt om man kombinerar detta med att öka förtändningen.
    okt 2005
    Västerås
    Här är en till intresserad, får man ett pm?
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Ca 35-40 hkr extra alltså ?
    Gävle
    Med ens i närheten av samma marginaler? Känns då tyvärr som att man mosar sig förbi kolvhaverigränsen.
    Är väl även orginalspridare i en Hirsch?
  1. Höja laddet på en 900s och andra trimtipps tack?
    Av Rapid85 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-11-21, 16:12
  2. höja laddet på 900 t16??
    Av Kwimmm i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 54
    Senaste inlägg: 2006-05-19, 15:19
  3. Var är laddet!?!?!?
    Av Spawn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-07, 10:28
  4. Höja laddet lite?
    Av Macke3 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-22, 20:03
