hur ställer man in com portar så att obd funkar med datorn
9-5 2,0t -98- 150+ familjeräser
Programmet har oftast valmöjligheter att välja comport. Kolla i setup, settings eller vad du kan vara för programvara. Vad heter programvaran?
prog heter scantool.?
Du trycker på options i programmet, där ställer du in com port.
Sen måste du ha samma comport i enhetshanteraren för "usb serial interface"
mvh Fabbe
ja jag har de, men de vill inte hitta interfacet ändå! vad hade du för operativsystem?
Har du installerat interfacet riktigt? med vista drivrutiner från cd-skivan ?
Hur ser det ut i enhetshanteraren, några problem osv?
mvh Fabbe
ja instalerade interfacet med vista drivrutinerna, och scan tool är också instalerat, men de står att de inte hittar interfacet, men att porten fungerar?
Testa att sätta till COM3 i både programmet och enhetshanteraren.. ibland kan den fungera bättre.
//Fabbe
Drar upp denna tråd.
Mitt ScanTool hittar intefacet, men stannar på "Could not detec OBDII-protocol".
Har testat olika com-portar, usb-portar och hastigheter..
Någon?
http://img404.imageshack.us/g/testql.jpg/
mest troligt för att 9-5 fick stöd för OBD2/EOBD efter 2001
innan det så är det nog tech2 som gäller
annars så om ni kan så ändra protokoll till ISO om det finns i någon inställning
//T
900s-90 & 900T8-87
9000 2.3T -91 & 9000 2.3T A50 -97
http://www.garaget.org/?car=36979 varit forumsmedlem sedan 2002
Interfacet ska stödja ISO. (ELM 327 eller vad det heter)
Kör ScanTool. Testat PCM-Scan också.
Vad jag kan minnas så kan man ha problem med OBD2 läsare på bilar med 1 lambda, har du 1 eller 2?
Öh.. 1 tror jag.
en 9-5 98:a?
Stämmer brö de, 1 lamda har du om du inte eftermonterat enUrsprungligen postat av SirMacke
Min projekttråd på STCS
Jag har en polare som har en 00 med 1 lamda och på den funkar inte min obd. Men det funkar bra på min 9-3 -01, pappas 9-3 -98 och morsans 9-5 -00Ursprungligen postat av Manick
Mysko det där, någon mer kunnig i ämnen måste kunna mer om problemet med 9-5 med en lamda
Dum fråga men har ni motorn på tomgång vid avläsning?
jag har kramat Lill-Babs...
jag har enbart tändningen påslagenUrsprungligen postat av andreas2251
lånar tråden lite snabbt och stälelr en liten snabb grund fråga gällande OBDII...
vart finner jag OBD2-uttaget på min 9-3 från 98?
tack på förhand för svar
Bruksbil och ögonsten, og9-3: Projektsida
Under ratten?Ursprungligen postat av MartinAberg
ska ta en titt där imorgon.. tä'nkte att det är smartast att dfråga innan man går ut och kollar nu i denna kylan hehe
