Sidan 7 av 8 FörstaFörsta ... 5678 SistaSista
Resultat 121 till 140 av 142
Ämne: FAQ: [T7] EVAP/Tankurluftning/Bränsleavdunstningssystem
  1. #121
    Börja med att läsa ut felkoderna, din felkod kan vara nästan vad som helst. Har du EVAP-vakuum-fel så kommer felet normalt snabbare än 10 minuter. Om motorn går bra vet du inte förrän du tittat på felkoderna, det finns åtskilliga allvarliga fel som inte märks på gången, men i och med att Saab bedömt att lampan bör tändas så betyder det att det är ett fel som behöver åtgärdas, för de fel som Saab bedömt inte behöver åtgärdas tänds inte lampan.
    Om det är EVAP:en så går efter ett körschema, och om den ger fel kan det vara många olika saker där tanklocket är det vanligaste. Men det är troligen inte vad som tänder din felkodslampa.
  2. #122
    Absolut kan det var ett allvarligt fel ändå. Men lampan tänds efter så lång tid som 10 mil, vilket känns som att det då krävs åtskilliga körcykler innan den hittar felet. Har dock enbart kört totalt 40 mil sedan lampan tändes första gången och nu står den still till problemet är åtgärdat.
    Men för att inte dra denna FAQ med för mycket annat, hur ser det ut med de andra frågorna jag ställde?
    mvh
  3. #123
    Jag vill bara tillägga att denna slang med 2 backventiler, tkors samt gummioring kosta till min saab 9-5 2007 biopower 432:- på wafab i Karlstad.
  4. #124
    Eftersom man bytte slangpaket 2004-2005 till enbart en backventil så har du förmodligen fått fel grejer. Har du artikelnummer på det du köpt?
  5. #125
    Byte av evap ventil
    Håller på att byta evap ventiler på saab 9-5 2009 års modell.
    Har köpt maptuns ventil. Den evap nere vid luftmassemätaren. Åt vilket håll ska nya ventilen peka? Mot magnetventilen??
  6. #126
    Ser du inte markeringen på den gamla?
  7. #127
    Surmotor
    okt 2020
    Vart sitter ventiler på en 9-5 06, kollade men jag kunde inte se?
    Bil 1: Saab 9-5 Linear-06. Bil 2: Saab 9-5 Aero -06 Aut. Bil 3: Saab 9-5 Aero -08 Aut (jubileumsmodell färgkod 304).
    Kan inte så supermycket om bilar.
  8. #128
    feb 2013
    Grisslehamn
    Hej! Tror att någon av mina blå ventiler är paj då bilen inte laddar in på det röda. Har flera blå liggandes, räcker det att blåsa/suga med munnen för konstatera om dom är paj?
    Saab 9-5 2006 Biopower
  9. #129
    Oftast räcker det.
  10. #130
    jan 2018
    Stockholms län
    Denna backventil som ska sitta i en "brake booster" slinga på en ng9-5a med ref 90498464, är det någon som har testat den som backventil i EVAP slingan alternativt vevhus slingan? Senaste gången jag köpte vag ventiler så tog de 240kr st.. det här kanske kan vara ett alternativ till vag ventilerna?
  11. #131
    Osäker på diameter men den borde fungera ypperligt.
  12. #132
    jan 2018
    Stockholms län
    Tror att jag såg att den skulle ligga på 8mm. Får se om jag beställer. Uppdaterar med info isådannafall.
  13. #133
    jun 2021
    Tjena. Mitt första inlägg här då jag blivit saabägare. Saab 9-5 -03 Aero.
    Bilen laddar dåligt och när jag rycker R-slangen så kör den som den ska. Jag antar att det har med dessa blå backventiler att göra efter att ha läst i tråden.
    Det är ju 2 backventiler på denna och jag köpte dessa https://www.maptunparts.se/motordela...9-5-04-10.html
    Det lär väl funka ändå? Jag ser att anslutningarna till dom är 10mm. Spelar det någon roll? Tänkte köra med raka kopplingar från do88 till 6mm slang som jag antar att det är original?
    Tacksam för svar av en snubbe med tummen mitt i handen.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-11-27 klockan 11:33. Anledning: Uppdaterat trasig länk
  14. #134
    Lånar tråden lite.
    Har sedan en tid tillbaka börjat uppleva starkare bensindoft inne i kupén när bilen körts varm och jag misstänker att EVAP-systemets eller rättare sagt dess slangar är boven i dramat. Bilen har ju rullat 21xxx mil och slangarna till EVAP är med största sannolikhet original.
    Nu till frågan. Krävs det specialslang som är bensinbeständig för bensinångorna som återvinns eller kan man använda samma sorts silikonslangar som jag själv använt till vakuumsystemet runt spjällhuset? (blåa silikonslangar från Speedparts). Sitter på 4, 6 och 8mm slangar i nuläget om någon av dessa passar.
    SAAB Vector 2.0t M02
  15. #135
    Moderator flasets avatar
    Så har många löst det, ja.
    Hur beständig en silikonslang är mot petroleum är väl enklast att kolla med leverantör.
    Se till att hålla korrekt innerdiameter på ersättningsslangarna.
  16. #136
    feb 2013
    Grisslehamn
    Evapsystem 9-5 2,0t 2007
    När jag tankar bilen full så luktar det soppa jättemycket tills man kör ur några liter. funderar på evapsystemet hur funkar det och hur kan man kolla om det är problemet? Har även problem med en blå rökpuff vid kallstart, turbon glappar inte. kan man blåsa rent vevhussystemet eller bara att köpa nytt och byta?
  17. #137
    Har du bytt bränslepump nyligen kan det vara topp packningen (stora o-ringen) som kan ha hamnat snett.
    Då läcker den vid fulltank.
  18. #138
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    9-5 biopower 2007.
    Någon som vet om detta är en backventil eller en reduceringsventil?
    Jag kan blåsa i den åt båda håll. Har försökta hitta den i EPC. Men hittar den inte. Artnr finns inte heller verkar det som.
    Sitter vid servobehållaren på 9-5. Går från EVAP ventilen med 2 polig anslutning. upp till insuget.
    Edit:
    Verkar vara denna slangen. Men framgår inte om det är någon backventil.
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/s...l/ror-172.html
    Senast redigerat av Glader9991 den 2023-07-29 klockan 16:25.
  19. #139
    Anledning till att du inte hittar dem i EPC är troligen för att det ser ut som VAG-backventilerna som man typiskt bytt till efter att de blåa originalventilerna gått sönder... Se trådens första inlägg. Du borde kunna hitta något ingjutet VAG-märke på ventilen i så fall.
    Den enkla lösningen är att skaffa en ny VAG-ventil, De verkar hålla lika bra eller dåligt som de blåa, men går till skillnad från Saabs att köpa lösa. Jag monterade mina på plaströren med utanpåliggande slang och slangklämma efter att ha klippt bort den gamla, men i ditt fall verkar någon redan ha bytt en gång så det kan bli lättare.
  20. #140
    Det är en backventil.
  1. [LÖST] Köra utan tankurluftning? OG9-5
    Av läppglans i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-15, 14:58
