Laddade batteriet några timmar över dagen här. Såg ut på laddaren som att det var fulladdat då iaf. Runt 12.5V över polerna med bilen av.Ursprungligen postat av fabbe
Ok låt den stå ett par dagar utan laddning och kolla spänningen igen så den e schysst.
Skicka PM om du behöver nytt batteri
Kass batteri ställer till med många fel, speciellt de med kortslutning...Ursprungligen postat av fabbe
/M
///Mackanized
Tillbaka
Allright, ska prova mäta igen om några dar!Ursprungligen postat av fabbe
Schysst som fan, bra att veta framöver
Har ju kört en del korta sträckor, men körde den 3+3mil häromdagen så nog tycker jag att den borde laddat upp batteriet tillräckligt för att klara av 2st kort-körningar idag.
Förövrigt monterade jag banfälgarna och smiskade på trippel-8orna en sväng nyss. Bettar riktigt bra, ska bli kul att prova på banan. Dessutom blev bilen rätt rå med vita fälgar
Ser riktigt rejsigt ut!
http://www.garaget.org/lingua
Jag vill ligga med den
9000 2.3T -92
Ride.Race.Live
Whatever floats your boat! Men det blir inte gratisUrsprungligen postat av boost_
Var och lekte med Manicken och Fabbe idag på eftermiddagen. Lödde fast en DB9 kabel på Canbusen för att logga. Måste till lite handpåläggning i T7suite för att få igång loggningen dock, men har allt kablage nu så ska nog kunna logga lite inom kort.
För övrigt lär jag skaffa ett nytt batteri då det blev torsk idag igen när vi stod och höll på. Räckte med några starter och att innebelysningen varit tänd så sög han ur krämen ur batteriet.
Slet ur batteriet och satte på laddning för några timmar sen. Alla celler var täckta. Dock bubblar det i alla utom två, så jag gissar på cellbrott där.
Undra som sagt hur mycket strul ett kasst batteri kan ge...
BYT BATTERI! http://www.anabil.se/verkstad-reservdel ... bshop.aspxUrsprungligen postat av Bagarn
Ja, det är ju en typiskt bra idé att göra om batteriet är trasigt.Ursprungligen postat av EmilSS
Blir nog inte från ANA eftersom jag bor i Uppland. Drar i lite trådar jag har själv så ett nytt batteri sitter nog snart i bilen.
En hel del.Ursprungligen postat av Bagarn
Mycket som stryps ner om spänningen är för låg.
Du har nog två celler som är "trötta"/slut. De kan inte vara avbrott för då tappar du som sagt spänningen helt och bilen lär inte starta. De är typ "strömlösa" och kan inte ta emot laddning så du tappar amperen och uthålligheten i batteriet. Hade du tappat cellerna helt hade spänningen dykt under 11volt och då klickar bara startmotorn.Ursprungligen postat av Johan H
Hur som helst...onödigt inlägg av mig. Byt batteriet bara
Saab 9-3SS Aero 2.0T - Schollins Sväng Edition Projekttråd
Saab 9-3NG Cab 2.0T - Cabben
Saab 9-5NG Turbo6, Saab 9-5NG Hirsch Biopower, Saab 9-4X Aero
Nytt batteri i bilen. Blev ett Varta 63Ah/610A. Tack så mkt för hjälpen Fabbe!
Jävla skillnad på startmotorn. Så har den aldrig låtit i bilen, så batteriet har nog varit trött länge. Kanske lite högre strömstyrka i det här batteriet med iofs.
Tyvärr ingen succé när det kommer till adaption. Första starten med kall motor och lite körning låste den adaptionen på 75%. Åkte hem och nolla boxen och körde igen med motorn varm, då blev det 80%. För två dagar sen låste den adaptionen på 84.8%, nytt rekord
På samma tank E85 har alltså bilen adapterat 3 olika värden: 75%, 80% och 85%. Humörsvängningar?
Lägger upp en liten teaser på kommande bromskylning.
Tratt i fronten och slang riktad mot centrum på skivan. Tänkte ta ur dimljusen, men det är ju schtekigt att åka med dom tända
Man täcker en minimal del av ICn i fram. Kan dock inte tänka mig att det påverkar tempen nämnvärt.
Dumt nog på Saab så sitter oket i framkant vilket försvårar att leda luft till centrum av skivan. Det är bökigt att leda slangen till "andra sidan". Massa bärarmar och tjafs i vägen. Så slangen hamnar väl kanske inte optimalt för att kyla. Men lite kanske det hjälper!
Höger sida är ännu bökigare. Sitter en plastkåpa ihop med innerskärmen som täcker remhjulen där och sen är det någon som monterat ett oljetråg under bilen vilket gör det svårt att dra slang. Men ska nog komma på nåt.
En fundering:
- Några nackdelar med att åka utan plastskydd/hasplåt under? (Förutom uppenbara så som mer smuts etc)
Plastskydd - vad är det?
Nog kommer luftkylningen göra nytta allt.
/J
Fråga kolon:
Va säger bilprovningen om det där?
Min projekttråd på STCS
Vete fanUrsprungligen postat av Manick
Såvida de inte grinar om helbilsgodkännandet så är det inga problem..Ursprungligen postat av Bagarn
Men Vad ska dom säga? Man får väl ha en plastslang under bilen om man vill det. Jag liknar det vid att limma fast en gummiorm på tändkassetten, går inte bilen igenom besiktningen då? Varken bromskylningen eller gummiormen gör någon åverkan på bilen eller är en permanent förändring av någon mekanisk funktion.Ursprungligen postat av BearStyle
