Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Oljeläckage, varifrån??
    Jag har upptäckt oljedroppar på marken under motorn på min SAAB 9-3 SS -03. Jag försökte fånga det misstänkta området på bild varifrån oljan kanske kommer ifrån. Kan någon av forumets medlemmar lista ut vad det är för område? Området jag misstänker är området mitt på bilden. Det är ett hål som pekar rakt ner i backen. Bilder är tagen rakt framifrån under nummerskylten. "Hålet" är i princip mitt under motorn.
    Hawkai
    jan 2007
    Re: Oljeläckage, varifrån??
    nope..där gick jag bet..kanske taskig bildkvalité???
    Enklast är nog att du själv tittar och försöker följa oljans väg..dvs motortvätta/kör lite därefter studera!!
    Sundsvall
    Jag ser inte någon bild?
    I alla fall, när det droppade olja från motorn på min 9-3:a så var det vevaxeltätningen som var trasig. Som jag har förstått det är det ett inte helt ovanligt fel med ett rätt tråkigt lagningsförfarande då växellådan måste bort från motorn. Hoppas det är ett enklare fel med din motor!
    Martin
    Så dumt... Trodde ju naturligtvis att bilden skulle laddas upp till saabturboclubs server när jag länkade till den!
    Kolla in den här länken istället för att se bilden. Detaljen i mitten av bilden...
    http://www.ladda-upp.com/bilder-a/saabmotor-863.JPG
    Hawkai
    aug 2007
    Oxelösund
    Citat Ursprungligen postat av Hawkai
    Hawkai
    Jag kommer till en sidan där man kan ladda upp bilder...
    Citat Ursprungligen postat av Soundcorp
    Knackar du in bildlänken därifrån så ser du nog bilden.
    Rekommenderar geting.se istället
    Det var ju märkligt att det inte fungerade för vissa (alla??) med bilden... Jag gör ett sista försök, med geting.se den här gången
    Det borde funka klicka på bilden för att få upp en förstoring. Annars, knappa in http://geting.se/viewimage.php?image=18 ... or-236.JPG i browsern
    Hawkai
  1. Varifrån beställer ni motorolja?
    Av JSN i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2014-03-07, 14:05
  2. Varifrån kommer oljeläckaget?
    Av Majkey i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-08-12, 11:48
  3. 9-5 SE Annorlunda frontläpp, men varifrån? (Bild)
    Av NoeffectZ i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2008-05-07, 19:58
  4. Oljeläckage, varifrån - åtgärd?
    Av ErikC304 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-03, 13:29
