Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Rycker och hackar OG9-5
    Igår började min bil rycka lite precis som om bränslet är slut...det blev värre och värre och nu går den mycket ojämnt på tomgången och när jag kör. När jag kör och lyckas komma upp i fart och trycker gasen i botten så går bilen i som i pulser. Tex går den 2 sek och "dör" i 1 sek. Det enda jag då kan gör aär att "pumpgasa", då går bilen jämnt. Vad kan det vara för fel? DI är bytt, LMM är bytt, nya tändstift, ingen limp home.
    Tilläggas skall att när bilen började gå dåligt hade jag lite bensin och stog i en mycket liten sluttande korsning så jag trodde första tt det var lite bensin men efter att jag tankat så fortsatte problemet och det blir bara värre och värre efter varje kilometer jag kör. HJÄLP!!!!
    jul 2005
    Nykvarn / Sthlm län
    Re: Saab 9-5 -98 rycker och hackar. Går jämnt när jag "pumpgasar
    Låter som du har fått skräp i soppafiltret....
    Saab 9-3 2,0t -07
    nov 2005
    Luleå
    Låter som soppapumpen har sagt upp sig. Är den någonsin bytt?
    Om du dessutom hade lite soppa i tanken så kan den ha halvdött av värme eftersom bensinen kyler pumpen. Därför är det inte rekommenderat att köra soppatorsk.
    -16 c220d Bluetec 7G-Tronic AMG line - Polar White
    -09 9-3 Aero SC 2,0t AUT - Carbon grey metallic - SÅLD!
    Numera SAAB-lös och (fortfarande) bekymmersfri Mercedesägare.
    Soppapumpen har aldrig blivit bytt i min ägo....förmodligen inte tidigare heller. JAg får nog prova att byta pump och filter. Tack, jag återkommer med resultat!
    Igårkväll när jag körde så gick bilen plötsligt klockrent i cirka 20 kilometer. Bra tänkte jag, om det varit skit någonstans så verkar det ha försvunnit. MEN.....efter att stannat bilen ca 1 timme och skulle starta den igen så var den likadan som innan. Senare på kvällen gick den bra 5 minuter men sedan dess är den kass igen.
    Ikväll ska jag prova elektronikspray i gasspjället.
    Är det någon som har något annat tips?
    jul 2006
    Målilla
    Du har ju fått tips på detta. Kolla pump+filter.
    V70 D5 AWD snål och stark
    9-3 1.9TID Vector SportCombi
    feb 2006
    Torpshammar
    och för att förtydliga pumpens beteende så är det ju så att även om den stundtals kan leverera bränsle så kan den ligga precis på gränsen slitagemässigt. Nu vet jag inte om det är elmotorer med kol och släpring men ponera att en sådan är maximalt sliten och knappt har kontakt. Då kan pumpgången bli lite oregelbunden..........ända tills den lägger av helt.
    Pumpfel är ju jättevanligt fel på alla 900/9-3/9-5
    Yepp, pump+filter kommer att kollas direkt efter helgen.... (är såklart mitt uppe i en flytt ) Jag återkommer med resultat.....
    Skitans.... fungerar inte trots nytt filter+pump.
    Nytt, de gånger bilen knappt fungerar (9 fall av 10 då den startas) ryker den enormt mycket, färgen på röken är mot det ljusare hållet nästan vitt/blått. Det verkar som om den dragit en del olja också men kan inte säga det till 100% säkerhet. Faan....
    Den pluddrar och går ner i sådant lågt varvtal att den stannar...
    Vad kan ha hänt?
    Ingen lysande "CE"?
    nov 2005
    Luleå
    Vevaxelgivare?
    aug 2007
    Oxelösund
    Nästan garanterat...
    Intressant detta med röken också. En allmän översyn av det maskinella vore på sin plats, blårök kommer inte för att LMM ger fel värde eller att soppafiltret skule vara igensatt.
    Bilen bränner olja någonstans, nu gäller det att ta reda på varför och vad som läcker in olja i förbränningskammaren...
    Kolla turbon också.
    Ingen lysande "CE"?
    Jo, CE tändes efter en liten stund då den började ryka....
    aug 2007
    Oxelösund
    Då kan det vara värt att åka till SAAB för att läsa ur ev. sparade felkoder från det tillfället. Går förvisso med andra verkstäder också, så länge de har Tech2.
    Tid bokad för felsökning på Saab. När svaret kommer så får jag besluta då hur jag ska göra för att laga bilen. Tiden är absolut inte rätt just nu att få en havererad bil då semestern snart är här och en hel del mil är inräknad där
    Jag återkommer med vad som hänt med bilen.
    Re: Saab 9-5 -98 rycker och hackar. *LÖST*
    Trots att LMM byttes för 14 månader sedan så var det den som var sönder. Så nu rullar bilen på igen GÖTTANS!!! Semestern är räddad och vi kan åka iväg på våra planerade turer.
    Tack för tipsen!
    aug 2007
    Oxelösund
    Grattis! Kul att se att det löste sig, men lite trist att LMM redan var trasig.
    Du kör inte med öppen sportluftfilter va?
    Tack tack!
    Nej, inget öppet sportluftfilter här....
