Passar inte på 9-3:an.
Mvh/Patrik
Mvh/Patrik
Senast redigerat av Moderator den 2023-03-25 klockan 21:42. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
STCS #5587
Ok då får jag fortsätta med att köra med hål i luftburken istället.
Mvh Kristian
Senast redigerat av Moderator den 2023-03-25 klockan 21:43. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
Byt ut orginalsnoken mot ett 3" basrefelkrör, fast det kanske du redan har gjort.
har skummat igenom tråden å inte lyckats få ett korekt grep om den passar även till 9-5 kombi -99.. såg att någon frågat emn fann inget svar...
Någon som vet?
MaCCe
9-5 kombi 2.0T 192 Hk -99 - Black Gold
Opel Corsa GSi 109 HK -95
Jag vet och ja den passar.
Kanon .. Ringde å prata med dem på saab så jag får den imorogn
Men den jag pratade med på reservdelar visste knappt vad det var å vart den satt..
Men det fanns ingen speciell för disel,Det var samma för bensin från M98- M07 sa han..
sååå ja hoppas det var rätt Snorkel
Gick loss på 173 kr ink moms men det kan det vara värt..
MaCCe
Man kan ju alltid, till Saab, ange artnumret som anges i tråden. Då får man säkerligen rätt
jo jag angav den men han var inte säker på att den var grövre eller om det var sådan till TDI.. eller något..Ursprungligen postat av AcidSleeper
För övrigt vad är det för slangklämma som behövs? 1 st 2?
MaCCe
Idag monterade jag dieselsnorkeln och det gick på ca: 20min på uppfarten.
Jag vet inte om det gav någon mera effekt, men det känns som den andas på "rätt" sätt nu!!
//DFMSWEDEN
__________________________
- 300hk - 480Nm -
Ursprungligen postat av Mr cba
jag lyckdes få ner den till 120 kr
Och jag fick den för 0:-
Om inte jag fattat fel så sitter den orginal på alla 07:er och tror den är lite ändrad till och med.
Senast redigerat av Moderator den 2023-03-25 klockan 21:45. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
There Is No Power Without Power
Plockar upp tråden igen då jag själv inskaffade ett nytt och fint "luftrör". Tycker det är ett bra och billigt tips för alla som har lust att förbättre andningen. Köpte det för 170kr i Lund.
Någon skrev tidigare en bra beskrivning för nya fronten! Klistrar in den här också.
"1. Lossa den mittersta grillsektionen genom att lyfta den uppåt så att den lossnar nertil. Sedan drar du grillen snett nedåt så den lossnar där uppe.
2. Innanför hittar du två stycken signalhorn, du skruvar först loss snorkeln från det vänstra signalhornet. Sedan lossar du på det vänstra signalhornet och lägger det åt sidan.
3. Hissa upp bilen, helst på GDS hall. Lossa det plastskydd som sitter ivägen under motorn där framme och ta bort det helt.
4. Lossa på slangklämman som sitter vid luftburken där snorkeln går in.
5. Lirka ut den gamla snorkeln, nedåt.
5. Lirka dit den nya snorkeln (inte helt lätt).
6. Montera snorkeln mot luftburken med slangklämman.
7. Sätt tillbaka signalhornet och skruva fast snorklen igen.
8. Montera tillbaka grillen i omvänd ordning.
9. Klart "
Man behöver inte en GDS hall och lyft, men det underlättar säkert. Är ett snabbt ingrepp, ca 20-30min
Artikelnumret är 105327424, ca 150-170kr.
Den ska enligt tråden passa alla 9-5or utan modifikation. Enkel att installera. Läs nån/några sidor bakåt så står det även nåt om att de nyare modellerna har dessa rör orginalmonterat, så spring inte iväg och köp direkt kolla först. De "gamla" rören får du ner ungefär 4 fingrar i, röret som det talas om i denna tråd får du ner knytnäven in.
Öppna huven och stirra ner vid huvlåset så ser du, kan även stoppa in handen och känna efter.
Tack till trådskaparen och de som skrivit innan! kanontips!
Köpte en på SDCC för 85kr dock när jag kom för att hämta den så fick jag den vanliga lilla. Efter mycker snack visade det sig att det var fel i datorn. Vi gick ut på baksidan och plockade en från en slacktad disel.
När jag väl skulle montera den så var först slangkläman helt igenrostad, och sedan så satt den gammla som berget på fästet till burken. Nu är den nya på plats och det känns ricktigt bra.
Tack för alla tips
MVH Jonas
[SÅLD] Saab 9-5 Aero
En sån måste jag köpa
Vill jag ha komfort åker jag saaben, vill jag leka åker jag KTM:en!
Måste man göra bilen strömlös efter ingreppet ?Ursprungligen postat av m2949
Adaption ? Motorn anpassar sig till att lättare få luft ?
För MER luft får vi ju inte. Möjligtvis får vi lättare den luft LMM vill ha.
Bara att tuta och köra, blir ju ingen herrejösses skillnad...
Hej.
Har läst igenom hela tråden nu i hopp om att finna något inlägg om att någon har mätt accelerationen från olka hastigheter 0-50, 0-100 100-150 Km/H exempelvis både före och efter denna förändring, men ingen har skrivit något om detta. Att mäta är att veta heter det enligt ett talesätt.
MvhJohn i Bollnäs.
Det blir nog ingen skillnad. Motorn får inte i sig mer luft för att man monterar den grövre modellen utan den får i sig den mängden luft den behöver betydligt lättare, Ex. prova och sug genom ett sugrör och sen ett 3"rör lite skillnad.
Senast redigerat av Moderator den 2023-03-25 klockan 21:46. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
Opel Astra J OPC 2012
10:an framför artikelnummret är vad jag vet bara till för att GM-återförsäljaren ska veta att delen ifråga är till en saab.Ursprungligen postat av Treo
Saab-delar heter alltså 10xxxxx, cheva 20xxxxx, opel 30xxxx osv (nej cheva och opel vet jag inte säkert men Saabs nummer är iaf 10 vad jag hört).
Ska genast ringa min favorit Saab-handlare och beordra att dom plockar fram en sån här till servicen som ändå ska göras den artonde.
Även lite annat Saab-godis ska tas hem och slängas på, håll koll på http://www.garaget.org/?car=71293 om ni är nyfikna :P
Slänger in vad snorkeln kostar på saab i hässleholm när jag telefonerat dom
EDIT: Glömde ju såklart att fråga efter priset när jag beställde den hos Newmanbil >.<
Men den kostar iaf 181kr hos Bilcity i Kristianstad
