Ämne: Lossa Radio
    Lossa Radio
    har försökt ta ut min radio men kan inte fatta hur jag skall lossa kontaktstycket med en massa 1mm kablar. Hittade låsningar på ena sidan, 3 st som jag sköt tillbaka men den sitter som berget ändå. Har försökt bända med en kökskniv men den ruckas knappast. Hela fäst-anordningen är ju gjord i plats så man vill ju inte ta i så det spricker och går sönder. Är de någon annan låsning jag har missat att öppna upp?
    Det gäller prestige-radion på en 9-5 års 1988.
    MvH
    -Faen
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Re: Lossa Radio
    Hur menar du nu? Det enda du behöver göra är att stoppa i 4 st spikar i hålet för radion och sedan dra den rakt ut.
    Kontakterna sitter fast i själva ramen som håller stereon , när du fått ur stereon så ser du hur kontakterna sitter fast i ramen.
    Mercedes SL500 R230 -02
    Re: Lossa Radio
    Mjo, radion har jag fått ur. Men kan inte lossa kontakterna som sitter i radion. Dem går ju in i genom den svarta hållaren/ramen till radion och sitter som berget. Och för att kunna ut radion helt måste ju kablarna veck.
    Antennkabeln har ju en lite låsning på sig. Sitter för övrigt jävligt hårt den med. Sedan är den kabeln anslutningen "L"-formad vilket gör det jävligare för man inte inte fatta något grepp samtidigt måste man trycka ner "låsningen". Har ju samma låsningsätt som en ethernetkabeln.
    Men jävligaste måste vara kabelnhärvan till radion. vet ej hur jag får loss dessa kablar för att kunna ta med mig radion.
    Är det meningen att man måste demontera någonting annan innan? Vad jag har gjort nu är att tagit ut radion från consolen, nu måste kablarna veck för att få den helt loss. Är det något jag har missat?
    MvH
    -Faen
    Re: Lossa Radio
    Löste det...
    I och med att jag hade tagit ut radion genom att ta bort AC-displyn och trycka radion bakifrån ut får man ut hela ramen med radion. Om man istället bara använder verktyget som man sticker in i radion lösgör man radion från ramen. Som du sa Turbo_Danne. Så fick lov att tillverka dessa verktyg. Så det är praktigt omöjligt att få ut radion utan dessa...
    Tack för hjälpen!
    MvH
    -Faen
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Re: Lossa Radio
    Skönt att det löste sig iaf
  1. Lossa radio 93 -09
    Av hjgubr i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-09-02, 18:44
  2. radio kod
    Av aga i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-07-28, 01:40
  3. Död radio!
    Av masse75 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-11-28, 07:46
