Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Hur ska höger motorkudde kännas. 9-5 -98
    jun 2007
    Lund
    Jag tror att min högra motorkudde har blivit lite slapp. Jag kan genom att med hand kraft trycka ner och bak/fram få en liten rörelse i kudden. Ska man kunna detta. Någon som kan ge en hint om hur mycket man ska kunna röra denna kudde med handkraft?
    Tycker även att det finns "glapp" när man släpper gasen. Läst någon stans att bakre motorkudde kan vara sliten vid 17000 mil men kan ha fått fel för mig, det har hänt förut
    Bilen är en 9-5 -98 med 17300mil på mätaren utan registrerat byte av någon motorkudde.
    MVH Christian
    SAAB 9-3 Vector SC 1.8t biopower -07
    SAAB 9-3 Aero Coupé -01 *Projekttråd*
    Re: Hur ska höger motorkudde kännas. 9-5 -98
    Du kan nog utgå från att den är ganska slapp gämnfört med ny.
    Bytte själv först bakre, ( tokslut ) , sen vänstra framifrån sett, och den var också
    riktigt dålig. Var inte nöjd ändå så det blev byte av bussningar i momentstag undertill också. ( Modifierade hembyggen ) Väldigt stor skillnad.
    Öppna huven och kolla hur motorn rör sig i dragläge före/efter byte.
    mvh
    loca
    jun 2007
    Lund
    Då får det bli ett byte av högra motorkudden och ska kolla alla bussningar till motorn när jag ändå är igång. Moment stagen under till förstärkte jag för snart 1 år sedan, blev stor skillnad.
    MVH Christian
  1. Hur ska en ventiltryckare kännas
    Av xl15 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-05-31, 04:04
  2. Höger motorkudde saab 9-5 MY97/98
    Av J!mmy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-14, 17:40
  3. Hur skall en AIC-ventil kännas ??
    Av Mr_Nitro i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-04, 19:09
  4. Har jag fel på mitt abs? Hur ska den kännas?
    Av Goateye i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-02-16, 13:08
