Som toppic säger.
Motorn knackar mycket. Och det kommer mycket rök ut ur oljepåfyllningslocket.
Tacksam för svar!
Som toppic säger.
Tacksam för svar!
MotorrasUrsprungligen postat av Glader91
Lager och en kolv som har gått låter det som på din beskrivning.
Hinner inte med allt.....
Aj då!
Komp.test gjort. Resultatet blev:
0. 9,5. 10. 0.
Allså inget på 2 cylindrar. Vad kan detta vara?
Packning och/eller lager som gett upp.
Okej tack. Något mera förslag?Ursprungligen postat av SirMacke
Det låter nästan som den motorn gjort sitt om du tappat kompet på två burkar.
Toppackning kanske, Kolvringar/ skuren kolv, kanske som följd av vevlagerhaveri, Ev ventiler som ej tätar.
Är du nyfiken, riv maskinen och kolla, annars byt motor!
hur uppstod det?
riv av toppen, det får du ju ändå göra om du ska fixa den.
Saab 9-3 tid -05
superduke 1290R -14
