Resultat 1 till 20 av 28
Ämne: Parkeringshjälp ur funktion NG9-3
    "Parkeringshjälp ur funktion. Kontakta verkstad" får jag upp i displayen!
    Har testat att byta säkring (21) utan resultat!
    Har tyvärr inget mätinstrument hemma, finns det något annat jag kan kolla på tills dess?
    9-3 SC -06
    9-3 Vector Sportcombi -06
    http://www.garaget.org/?car=132358
    Steg 3 henrikgs avatar
    dec 2004
    Re: Parkeringshjälp ur funktion!!!
    Du får åka till saabverkstaden och läsa ut felkoder. Troligtvis någon sensor som bråkar..
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Någon som har tips på verkstad i Mölndal/Göteborg där man inte behöver betala så mycket för en avläsning av felkoder?
    jul 2008
    Har du forsokt [ vaske av sensorene bak der, har opplevd at ved mye sno og is bak faar denne meldingen.
    kanskje....
    2008 9-3 1.8t Biopower
    Den är nytvättad så det var inte pga smuts.
    nov 2008
    Mariefred
    WTF, nu har även jag råkat ut för "parkeringshjälp ur funktion"
    Är det bara ge sig till Saab eller kan man inte göra nåt själv ?
    Sitter backsensorn i nåt hölje som sitter i kofångaren eller måste man byta "hela" sensorn ?
    Ser ut som den är lackad i bilens färg..??
    Har en -06:a, antar att garantier inte gäller !? nån som vet om det finns nån goodwill på detta ?
    Saab 9-5 -06 2.3t SC Properformance
    apr 2008
    Falun
    Har ni provat den klassiska lösningen för "alla" fel på 9-3SS/SC, att koppla från batteriet en stund? Ta lös minuspolen i 20 minuter och koppla sedan tillbaks den, kan vara något elektroniskt som har hängt sig. Om inte det hjälper så är det mest troligt en av sensorerna (som går att byta) som har gett sig.
    Vissade sig att en av de yttre sensorerna var trasig och är numera bytt!
    feb 2010
    Västervik
    Re: Parkeringshjälp ur funktion!!! Nu åtgärdat!
    Återupptar tråden lite granna här för jag har samma problem.
    Hur gjorde du för att byta den? Var det en sensor trasig eller flera?
    Saab 9-3 ss Aero -05,aut.
    lider av samma problem, dock inte när det är strålande sol,då funkar det,
    någon som vet om man kan ohm mäta för att ta reda på villken av dom som är knepig?
    samt hur man plockar bort dom? tas dom från insidan av kofångaren?
    maj 2006
    Umeå
    Jag har provat med en multimeter att försöka mäta mig till trasiga sensorer, dock verkar det kunna vara lite olika fel som nödvändigtvis inte betyder att mätvärdet är felaktigt.
    Enligt utsago ska man, om man har BRA hörsel, kunna lyssna på sensorerna på VÄLDIGT nära håll och de som är tysta är trasiga.
    Btw. så köpte jag begagnade sensorer från Ebay.co.uk. (En fjärdedel av priset mot på Bildelsbasen).
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    jun 2003
    Dalarna/Borlänge
    ska byta en sensor nästa vecka.. tydligen har man vid installation av dessa INTE satt dit en packning till sensorerna vilket resulterar i att varje gång det blir blött så ballar grejerna ur. Torrt helt ok....men som sagt var...blir en ny nästa vecka
    stefan
    9-5 Vector Griffin 2,3 185 Hk -10 + Steg 1 Hirch Performance
    jun 2003
    Dalarna/Borlänge
    uppdatering....
    nu har jag fått det åtgärdat....en trasig sensor...den första...samt ett kabelbrott i kabeln.
    men nu är det ok igen....
    stefan.... / ha en trevlig sommar
    Gott att det löst sig!
    Jag har också samma fel och måste ta tag i det. Börjar bli irriterande nu...
    Hej, har en Saab 93 SC -08 TTID.
    Får felmeddelande när jag lägger i backen att "Parkeringshjälp ur funktion".
    Var och kollade felkod hos verkstaden och de läste ut B1350-2.
    Denna felkoden har vad jag kan se ingen med backsensorerna att göra utan något med "Kortslutning till jordning, Cabintempsensor".
    Någon som har en idé ?
    Tack på förhand.
    Steg 1 cactuzs avatar
    maj 2011
    Backsensorerna sätter nog inte en felkod som sådan som bara är att läsa ut.
    Men om man kör en diagnostik av backsensorerna med Tech2 så kommer den tala om vilken som strular.
    En annan metod som jag själv inte testat men sägs fungera är att lägga i backen och "lyssna" vid varje fysisk backsensor så hör man vilken som har lagt av då den är helt tyst till skillnad från de andra.
    Saab 9-3 SS Aero -05 - ///Mackanized BioPower
    Saab 9-3 CV Aero -05 - ///Mackanized BioPower
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Har inte kollat nån saab med kärringhjälp, men Opel o Peugeot har ett litet pipljudsfunktion som man kan lyssna sig fram till vilken som är kass.
    Är t.ex 2;an kass så kommer man bara dit, byter o sen så visar det sig att efterföljande också är kassa. Om man inte har dignosutrustning förstås.
    Funkar saabarna så också? Har inte haft nån inne ännu med sånt fel. O TechII finns ju tillgång till.
    9-5 2,0t-00 kombi/9-5 2,3t-99 låg kombi/9000turbo -85 SR Rostfri 4100 mil.
    sep 2007
    Kvidinge
    Har problem med min parkeringshjälp, dock får jag inte upp något felmeddelande i SID. Gäller en 9-5 -05. Det som händer titt som tätt är att parkeringshjälpen går igång trots att det är fritt bakåt i flera kilometer. Och det står "park.hjälp" i SID.
    Har testat följande metod och alla sensorer ger ljud ifrån sig, det är även kännbart om man lägger ett finger på sensorn.
    Citat Ursprungligen postat av cactuz
    Någon som råkat ut för samma problem?
    /Simon
    /Simon
    Saab 900 T16 -92, USA-modell -> http://www.garaget.org/?car=153567
    Saab 96 Deluxe -62, Saab 9000 Kombi -91
    Saab 9-5 Aero SportCombi -05 http://www.garaget.org/?car=352789
    Hoppar in på denna tråden. Mín parkeringshjälp uppträder lite konstigt och jag är usel på elektronik. När det är blött ute och några plusgrader funkar parkeringshjälpen inte men när det är minusgrader verkar den funka för det mesta. Jag antar fukt i kontakter och jag skall plocka ner och göra rent/torka men kan nån förklara fenomenet för mig?
    Vidare är jag osäker på vart kontrollboxen till parkeringshjälpen sitter. Jag har en 9-5, -03, aero, kombi.
    Om du lyfter på golv-luckan i bagaget och tittar längre in, ser du någon eletronik-box där? Där har du den... (iallafall på en 05a)
