Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Läcker lite lite i R när man blåser. MV. 9-5
    jun 2007
    Lund
    Efter att ha kört ett tag med lågt ladd 0,4-0,45. Sökte på forumet och fann i FAQ en tråd om MV:n och provade nedstående.
    "1. Du skall kunna blåsa och suga i "W" och "C" men inte i "R""
    W och C gick som det skulle men när jag provade R däremot blev jag lite fundersam. Jag blåste en gång och hörde ett litet litet läckande, provade igen samma, provade igen för att vara helt 100% på min sak.
    Ska det vara 100% tät när man blåser i R eller ett lite läckande är ok?
    Bilen i fråga är en 9-5 -98 2,3t. Mer info finns i länken i signaturen.
    Service gjord för 200mil sedan med rätt tändstift och allt de där.
    Vet att de saker som är bytt avgas mm kan/har sänkt laddet. Men har gradvis sjunkit under 1,5år efter alla byten.
    MVH Christian
    SAAB 9-3 Vector SC 1.8t biopower -07
    SAAB 9-3 Aero Coupé -01 *Projekttråd*
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Re: Läcker lite lite i R när man blåser. MV. 9-5
    Tycker du ska ryckla R slangen på MV och åka ut och köra en sväng , laddar den bättre då är det dina blå backventiler till tankurluftningen som är trasiga.
    Mercedes SL500 R230 -02
    jun 2007
    Lund
    hej
    Provade de för ett tag sedan utan resultat men provade igen för att vara 100%. Bilen laddade prick 0,4 bar med R slangen och utan i 3,4, samt 5:ans växel. Känns lite som den bara går på GLT. Ska se om jag kan låna brorens MV och se om den också läcker lite när man blåser i R och sedan test köra med den monterad. Ska även kolla hanns tändkasset om den fungerar i min så man kan börja utesluta de "vanliga felen".
    Återkommer med resultat.
    MVH Christian
    jun 2007
    Lund
    Har nu provat en ny MV och en lånad tändkasset, var för sig och tillsammans. Resultatet var att det blev ingen skillnad. Kollade även tändstiften när tk var borta och det såg ut som det skulle.
    Hur mycket kan T7 reglera ner laddtrycket?
    Max den laddade nu vid en test runda var 0,35bar. Lite senare var den uppe vid 0,4 bar igen. Börjar tro att det är ladd mätaren som inte visar exakt längre.
    MVH Christian
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Kolla upp ditt GLT .
    jun 2007
    Lund
    Ska se om jag kan kolla på det i helgen.
    MVH Christian
    jun 2007
    Lund
    Blev inte tid till att kolla GLT i helgen men bytte tändstiften till 6:or istället för 7:or och resultatet blev 0,45bar. Gasade bara ca 10s började på 0,4 men steg till 0,45 innan jag släppte. 0,05 bar är en början . Ska ta en längre runda och se vad det blir efter några repor.
    MVH Christian
    Norrhult
    Citat Ursprungligen postat av Chrill
    MVH Christian
    Hmm, hur gjorde du när du kollade GLT? Det funkar inte att trycka lätt på bromsen på 9-5. Det finns instruktioner på hur man kollar GLT på en T7-bil, ska se om jag hittar dem.
    Edit: Stod ju i FAQ'en. viewtopic.php?f=30&t=152946
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Steg 4 Frals avatar
    GLT på en T7 viewtopic.php?f=30&t=152946
    /Fred
    jun 2007
    Lund
    Citat Ursprungligen postat av Garfield
    MVH Christian
    Som jag skrev. Kollade inte GLT .
    Ska förtydliga lite : Fick ett tips från farsan att byta till ett par mjukare stift. Så jag bytte mina tändstift från 7:or till 6:or och körde en runda och max laddtryck steg från ca 0,4 till ca 0,45. Och efter en runda till nästan uppe på 0,5 bar. Så två par mjukare stift gjorde nog susen
    Norrhult
    Se där, så går de när man inte läser.
    9000 CC 2.3T -91
    jun 2007
    Lund
    Nä det gäller att vara uppmärksam .
    Bilen laddar nu 0,5 som max och det får jag vara nöjd med. Laddade 0,6 innan jag bytte avgas mm. T7 som har sänkt lite = då har delar gjort någon nytta iaf. . Ska kolla GLT vid ett senare tillfälle ändå.
    Tackar för hjälpen.
    MH Christian
  1. Läcker olja under inte mycket men lite saab 9-5 2003 2,0
    Av barse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-19, 08:59
  2. 9-5 -02, ac läcker ....lite
    Av eddy79 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-07-10, 10:29
  3. Efterdra topplocket Saab 9-5, -98 som läcker lite olja
    Av Brun7 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2008-06-11, 22:24
