Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Vad går i den här slangen?
    Tja!
    En slang åkte ur idag på min 9-5 Aero -00 varpå check engine-lampan tändes och spisen kändes smått orkeslös. Slangen jag pratar om var den lilla tunna som syns allra längst till höger i bild (strunta i de gula pilarna, lånad bild). Min fråga; vad är slangen till för? Finns det någon bra beskrivning på nätet på samtliga slangars/rörs funktion?
    /E
    sep 2005
    Om det är, som du säger, slangen längst till höger så är det vacuumslangen som kontrollerar avlastningsventilen (klumpen som sitter på tryckröret). Antagligen gick din bil ner i limp-home läge när uppmätt luftmängd inte stämde (rätta mig om jag har fel.. jag petar bara med T5 vanligtvis) och blev därför orkeslös. Byt den där slangen, koppla ur batteriet ett tag och sen bör det bara vara att köra igen
    Co-Founder SNOWIS Racing - Teori och praktik i fullständigt förvirrad symbios.
    Borensberg
    det som går i slangen är vakum/luft som styr AV.n
    byt slangen om den är dålig eller kapa bort nån centimeter i änden och tryck tillbaka den, det som händer är att dumpen inte orkar hålla mer än 0.3-0.4 bar så bilen blir trött.
    sep 2005
    Det stora problemet med att köra med trasig slang är att turbon tar stryk när tryckpulsen från spjällstängningen träffar kompressorbladen.
    Tack för svaren! Släckte check engine genom att koppla ur batteriet, men jag antar att koden ligger kvar och att SAAB-nissarna vid nästa service kommer att fundera över detta?
    okt 2006
    Katrineholm
    på tala om ingetting, inte funderat på en motortvätt
    *edit* såg nu att bilden var lånad
    Tycker ändå att det måste vara olagligt att ha så smutsigt :P
    aug 2007
    Oxelösund
    Citat Ursprungligen postat av kwansa
    Någonting säger mig att det inte är hans motorrum...
    Bilden kommer från denna tutorial:
    http://photo.platonoff.com/Auto/2008071 ... nlet_Pipe/
    jul 2008
    Tibro
    den slange har jag bytt på min bil,
    dock så lossnade den aldrig utan den hade torkat sönder,
    bytte i förebyggande syfte,
    Gäller en 9-5 2.0t -00
    maj 2007
    Ludvika
    Citat Ursprungligen postat av KenZo
    Bytte du den själv?, isf var det krångligt?
    Och minns du diameter och längd skulle jag bli glad
    Min har inte bara torkat sönder, utan det är snarare så illa att den upphört att vara slang totalt
    Bilen har varit lite halvmysko ett par dagar... går fint tills motorn blir varm därefter är det lite småryck när man accelererar
    9-3 SS 2,0t Vector -04
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Byta den slangen kan en 5åring göra
    ta bort slangen och mät på ny slang hur lång den ska vara sen är det bara trycka dit den nya.
    4mm innermått ska slangen ha. Finns att köpa på OKQ8 mack som funkar fint.
    När du ändå byter den så byt resterande vaccumslangar i förebyggande syfte. Dom är nog inte så vackra dom heller.
    Opel Astra J OPC 2012
    jul 2008
    Tibro
    precis, mkt lätt att byta,
    kom bara ihåg hur slangen är dragen innan du drar bort den,
    annars 4mm innermått,, köppte mitt på mekonomen
    maj 2007
    Ludvika
    Var på skoj inne på saab idag och frågade vad en ny sådan slang kan tänkas kosta "färdiklippt och klar"... höll på att få en rejäl hjärtattack.. 569:- för 850mm slang
    Måste dock ge en liten eloge till kundmotagaren på saab som "klippte" till en slang direkt från rulle istället... kostade 40:-
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av tranqualizer
    Ohh dra kulorna i gruset!! dom kan allt ta betalt.
    Det var snällt av honom.
  1. Hjälp, var går den här slangen?
    Av benny900 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2010-02-05, 09:39
  2. R-slangen?
    Av 9-5 Pekka i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-05-09, 00:16
  3. Vad ska slangen gå??
    Av 900T94 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-02, 01:24
  4. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2007-03-15, 10:26
  5. R slangen på ltt
    Av halm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-25, 19:57
