Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: SAAB 9000
    SAAB 9000
    Har problem med att Saaben när jag startar och den är kall går den på normalt tomgångsvarv. Ibland stannar den också. Men när den är varm, varvar den 1200-1500 r/m. Har bytt tempgivare på röret och tomgångsmotorn. Utan resultat. Kanske är läge att nolla styrenheten då? Hur gör jag enklast o billigast? Har också hört nu att felkoderna behöver inte synas på panelen. Och om man kopplar loss luftmassemätarens elanslutning kan man får ett "synlig" felkod. Hur nollar man felkoder på ett bra sätt? MVH
    Avesta eller oljeplattform
    Du kanske skulle försöka att fundera ut en lite bättre rubrik....?
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av Tony 418
    MVH Tony
    Du bör nog också nämna vad det är för saab du pratar om så ingen få för sig att det kanske är en gammal saab99'a eller nå sånt du har..
    Min projekttråd på STCS
    aug 2007
    Oxelösund
    ...och berätta vad det är för bil och vilken motor...
    EDIT: Jaefla Manick och vara snabb...
    Trött. Ok.Det är en Saab 9000 CS -93
    Letat luftläckage?
    Har bilen ABS?
    Ja bilen har ABS och det funkar. Och jag tycker att jag letat efter luftläck. Med startgas alltså. Inga symtom då. Kan få tomgången att gå ned genom att försätta bilen i dragläge i 10 sek. Och sedan koppla ur helt och lägga ur växeln.
    Men så fort jag kört en bit igen ligger den på 1200-1500 r/m.
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    Re: Rubrik.....?
    Citat Ursprungligen postat av Cittra12
    Trött.
    Trött eller ej.
    Byt rubrik !
    / TD04
    CH43J6 m.m.
  1. [LÖST] Samma växellåda i 9000cse -94 jämfört med -95
    Av Teet i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2019-09-26, 13:41
  2. [LÖST] Byta ratt från en 9000 cs -94 till en 9000 cs -97
    Av penta72 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-10-10, 15:43
