Sidan 92 av 94 FörstaFörsta ... 42829091929394 SistaSista
Resultat 1 821 till 1 840 av 1865
Ämne: 900 2,3T - 505hk/690Nm Nordic Extreme R
  1. #1821
    Steg 4 airflowfreddes avatar
    Uppsala
    Re: 900 2,3T E85 - Ångest, sälja eller inte?
    Jag besiktade den i detta utförande med blankt papper.
    MEN.... det är ju alltid en gambling att besikta en bil.
    Jag inser att det är läskigt att köpa en obesiktad bil och priset
    är satt därefter.
    Det jag vet jag fixas inför en besiktning är en ABS-lampa som lyser
    då och då samt byta till orgratt (som följer med) eller fixa motstånd
    till airbag och fixa en knapp till tutan.
    Det följer med en specialplastskiva som sitter undermotorn så inget syns.
    Har även en aluplåt som täcker grenrör uppifrån.
    Sen kan man skruva dit org luftburk så ser det väldigt "ofarligt" ut
  2. #1822
    jul 2006
    Hur går det för dig, fick du sålt bilen/vill du få sålt bilen osv?
    Saab 9000cc T16 -85, OG 900 T8, NG900 2.0T x2, Saab 9000 2.3T -96, Saab 9000 A50 2.3T, Saab 9000 Aero -96, 9-3 Viggen -99 - SÅLD, 9000cc T16 Airflow - Evighetsprojekt.
  3. #1823
    Uppsala
    Den e kvar, vill inte sälja.. men ska sälja
  4. #1824
    Sv: 900 2,3T E85 - Ångest, sälja eller inte?
    Var är annonsen?
    Skickat från min LT18i via Tapatalk 2
  5. #1825
    Steg 1 Schollins avatar
    Re: Sv: 900 2,3T E85 - Ångest, sälja eller inte?
    Citat Ursprungligen postat av fattaren
    Var är annonsen?
    _
    Mmmm länk! Orkar inte leta mer
    Saab 9-3SS Aero 2.0T - Schollins Sväng Edition Projekttråd
    Saab 9-3NG Cab 2.0T - Cabben
    Saab 9-5NG Turbo6, Saab 9-5NG Hirsch Biopower, Saab 9-4X Aero
  6. #1826
    sep 2011
    Sävsjö
    Citat Ursprungligen postat av Schollin
    Var är annonsen?
    _
    http://www.blocket.se/uppsala/SAAB_900_ ... ?ca=17&w=3
    http://www.blocket.se/jonkoping?q=saab+ ... &l=0&md=th
    Saab 9-5 Turbo 4 BioPower 2011
    Saab 9-3 2.0t Hirsch -06 Sommarbilen
  7. #1827
    Börjar bli billig nu...
    Tycker fortfarande att vi ska göra ett byte fredde Jag behöver en potent bruksbil att använda på helgerna istället för min cab+9-5:a.
  8. #1828
    Uppsala
    Nu är den billig... snart ställs den undan och kommer ut nybesiktad och dyrare i vår
    Om din bil vat mer original så hade jag kört på det Skulle kunna tänka mig en "viggen"cab med typ max steg 3 att glida runt i och mest för att ha haft en.
  9. #1829
    Uppsala
    I dag så släppte jag ut besten för lite vårluft och en tvätt
    Ska bli riktigt kul att skruva lite med en riktig bil när Supran är mappad och klar
  10. #1830
    Uppsala
    Det här är ju nästan komiskt... ett år senare och utan att titta på mätaren gissningsvis 10 mil sedan så är det dags igen!
    Nu ska den iaf besiktigas och om jag inte säljer den så ska den göras "klar" och användas lite :-)
  11. #1831
    nov 2011
    Karlskrona
    Riktigt snygg är den!
    Vad begärde du för den?
    Saab 9-5 Aero -04 Lazer Red Sedan
    Garaget sida: http://www.garaget.org/?car=297458
  12. #1832
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av Giorgos81 Visa inlägg
    Det beror lite på just nu runt 60 obesiktad.
  13. #1833
    Uppsala
    Har felkod på ABS B2465 Pump Motor
    Trolig orsak: Ledningar, pumpmotor, ABS-styrdon
    Någon som haft samma problem?
  14. #1834
    Uppsala
    Besiktningsfix
    I förrgår så donade jag lite inför besiktningen.
    Första problemet var en lysande ABS-lampa.
    Jag ryckte lite i alla kontakter som har med ABSen att göra. Hoppade raskt över på nästa problem som var SRS-lampan.
    När jag hoppade in i bilen så hade ABS-lampan slocknat! :-)
    SRS-lampan lyser ju för att jag har bytt till en sportratt. Jag googlade mig fram till att jag måste ha ett motstånd på 2,2 ohm.
    Jag for iväg till Kjell & co och köpte 200 blandade motstånd för 39kr och började mäta :-)
    Till sist så httade jag två som var på 4,6 ohm så jag tvinnade dom och tjuvade in mig med kabelskor lika aboss!
    Inte snyggt medn det funkade efter att jag släckt felkoden
    Efter det så kom jag på att jag måste ha en tuta. Eftersom rattspiralen är på vift så kan jag inte kan kablar genom ratten till riktiga tutan.
    Jag letade efter en fjädrande knapp men hittade ingen så jag lånade knappen till de bakre dimljusen sålänge.
    Inte snyggt det heller men funkar :-)
    Efter det så skruvade jag dit hasplasten som mest är till för att dölja turbo coh luftfilter ;-)
    Jag skruvade även dit en "värmeplåt" som täcker grenröret och som är uttaget för att original slang till kobra som få plats.
    Körde med original luftburk, slag till kobra och vevhusvent förra gången jag besiktade och då såg det fan original ut :-)
    Att sedan allt bara hänger löst därnere är en annan sak :-)
    Sen hade jag planer på att göra bilen lite fin till sommaren och lägga på ett lager blanksvart färg men nu blir det dödsgrå
    folie i stället ;-) Var inne på en massa effektfulla folier som mattblåmetallic och liknande men det passar inte bilen.
    Den ska vara en hård snabb slitvarg som ska användas.
    Den vänstra på bilden.
    Har fått inspiration från lambo och GT3 så det blir avikande färg på vinge, fälgar och speglar. Alltid retar det någon!
  15. #1835
    Uppsala
    Besiktade i går... gick sådär.
    Det visade sig att jag åkt 200 mil sedan 2011 när jag senast besiktade :-)
    190 av dom var säkert den sommaren 2011.
  16. #1836
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Avgasläckage eller går den så jäkla snålt?
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
  17. #1837
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av Travis Visa inlägg
    Vet faktiskt inte, tycker inte jag märkt något läckage.
    Har ju knappt använt bilen men den har gått bättre än vad den gör nu de senaste gångerna jag luftat den.
  18. #1838
    Emeritus
    Är det alltså OK att ta bort airbaggen i ratten? Jag fick uppfattningen att det var ett krav om den satt där från fabrik?
  19. #1839
    Det Är ett krav.
    men klart man kan komma undan med det ändå.
  20. #1840
    Uppsala
    Det Är ett krav.
    Grejjen är att besiktningsmannen sa att jag hade tur som inte hade en airbagratt original.
    Just för att man inte får ta bort airbagen från förarsidan som det finns en från början.
  1. 5-speed emblem, hur ska det sitta?
    Av Anth i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2010-07-22, 23:50
  2. Goodwood - Festival Of Speed
    Av Myggan i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2009-07-22, 18:58
  3. Autobahn - Vad er din max speed?
    Av hel i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-08-03, 17:28
  4. Speed warning?
    Av glassguran i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2006-03-17, 13:18
