Resultat 1 till 20 av 40
Ämne: motor haveri saab 95 aero med några kolv bilder på länk
    aug 2003
    Arboga
    var ute o provkörde efter montage av ny dump och den hosta till sen gick illa trodde dumpen hoppade men mär ja öppna huven var det olja runt på fyllningen o den gick på typ 3 burkar
    bara att renovera då vad ska men ha för kolvar ? byta stakar?? vad ska man ha för bitar???
    tacksam för tipps
    bilar utan turbo suger
    Saab 9000 97 A50 2,3t
    Vad var det för dump du monterade?
    Har du kollat vart olja kom från? För högt tryck så den sköt upp stickan inkl olja?
    Hur var körstilen när bilen hostade till? Lung, under acc?
    MvH
    -Faen
    aug 2003
    Arboga
    en åter cirkulerande ny
    oljan kom vid olje på fyllningen den var uppdaterad med ny vevhus vent
    hård acc.....
    aug 2003
    Arboga
    och ja den var/är chippad...
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Citat Ursprungligen postat av hellas
    Vilken årsmodell är det på 9-5an ?
    Vad hade du för trim ,bara chip ?
    Själv så kör jag med smidda kolvar...
    aug 2003
    Arboga
    det är en 00a
    det var chipp steg 3 " främre rör luft filter 3,5 bars btr
    själv har jag säkert hål i mina
    Visby Gotland
    Jepp,iaf. en av dom,tråkigt nog...
    /M
    Akta skinnet!
    jun 2007
    Skanör, Sweden
    Låter lite som om en kolv har rasat.
    Titta på bilderna här
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=225377
    Håller tummarna
    aug 2003
    Arboga
    går det att sätta i t 5 kolvar och stakar rakt av? de pallar väl steg 3???
    aug 2003
    Arboga
    Citat Ursprungligen postat av Christof
    Håller tummarna
    ser ut så fast mindre olja kolvarna pallar inte de steg 3 och hård körning???
    jun 2007
    Skanör, Sweden
    Vems chip har du?
    Jag du kan peta ner T5 Kolvar och stakar i din utan problem.
    Om jag inte är helt snett på det skall man även använda sig av en annan topplockspackning.
    Om du ändå ska peta ner nya kolvar skulle jag byta till kammaxlar från T5
    aug 2003
    Arboga
    Vems chip har du?
    menar du ett bättre märke på topp packning??
    när ja skulle chippa skulle ja till maptune men hitta ett biligare men nu ångrar jag mig men sånt är livet.
    jun 2007
    Skanör, Sweden
    Jag har för mig att den skall vara en tunnare men jag kan ah fel då jag själv kör med kolvar från Wössner.
    aug 2003
    Arboga
    stämmer nog det ja det vore ju det bästa med riktiga kolvar men funderar på om man kanske ska sadla om o köra en e 85 ekonomi chippning i stället o köpa en annan bil o ha att gasa med
    Mellanmjölkens land
    Ska man köra med T5 innehåll i en T7 morot så ska man använda T5 toppackning alternativt svarva ner kolvarna en aning. Hur mkt får man söka sig till...
    Hjo
    Citat Ursprungligen postat av Magnus Aero
    1,1mm får man svarva ned dem
    aug 2003
    Arboga
    oki men svarvar man ner dem blir de väl svagare???
    då måste det vara bättre att köra t5 topp packning.
    är det samma kolvar på t5 ltt och full tryck?
    aug 2003
    Arboga
    ska kolvarna palla typ 300 hk eller är det mjuk varo fel det är ju org spridare på den ....
    Hjo
    Kolvarna är ju skålformade då det blir bara i ytterkanterna det blir lite tunnare gods.
    Det verkar hålla för mina ca: 450hk i a f.
    T7 kolvarna är ju inga direkta prestanda kolvar tyvärr. Visst programmet kan mycket väl vara den felandelänken men samtidigt så kan det varit urusel kvalite på just dina. Sedan kan föregående ägare (om du inte är enda) kört skiten ur bilen och pressat kolvarna. Tror ingen här riktigt kan säga förens du tar ner toppen och kikar på kolvtopparna.
    MvH
    -Faen
  1. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2011-08-30, 08:43
  2. Länk bilder? på Simons twinpipe Quadpipe 9-3 SS Aero -04
    Av rs_aero i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2011-04-24, 15:27
  3. Bilder / länk till den RWD vita Saab 9000 ?
    Av hammarslag i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-03-03, 13:14
  4. Saab 900 2,3L -94 Motor haveri !!!
    Av matte1979 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2007-08-12, 01:28
  5. *Bild Länk* 2 st Chip. Vad är det för några?!
    Av agrrrr i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-05, 09:46
