Ämne: Ladd-tryck 9-5 2.3T -99
    apr 2006
    Eskilstuna
    Tjena!
    Jag undrar hur många hästar det gör att skruva på "stången " ca:4 varv?
    har hört allt från 5 hk till 30hk.
    Jimmy
    aug 2007
    Oxelösund
    Hej.
    Skruva INTE på stången, köp ett steg 1 trim istället.
    Ditt styrsystem är alldeles för avancerat för traktortrim som Volvofolken ofta tipsar om.
    Man kan kort sagt säga att en SAAB med turbo inte alls är som en (äldre) Volvo med turbo.
    Välj och vraka bland de stora ÅF så kommer du inte bli missnöjd.
    Jag rekommenderar någon av de stora tex, Maptun, BSR, Nordic eller liknande.
    Vilken du ska välja bör avgöras av din egen känsla av företaget och deras placering i landet.
    Lycka till.
    Mvh Johan
    aug 2005
    Som sagt skruva INTE på stången, att skruva på stången ger inte en ända hk, stången justerar man bara GLT = GrundLaddTryck
    Opel Astra J OPC 2012
    Tycker Göran Larsson uttryckte det så målande en gång att jag väljer att nu citera detta:
    Citat Ursprungligen postat av Göran Larsson
    Att höja GLT i tron att motorn kommer att ge mer effekt är som att höja tomgångsvarvtalet i tron att varvstoppet flyttas till ett högre varvtal.
    Låt således "stången" vara.
  1. Problem med ladd tryck
    Av Viktor burström i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-04, 00:03
  2. Öka ladd tryck saab 9-3
    Senaste inlägg: 2010-08-09, 22:50
  3. Ladd tryck
    Av Ewelina i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-08, 01:01
  4. svajande ladd tryck!!
    Av st16 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-04, 13:39
  5. BSR... Sänka ladd tryck!
    Av Ottafjun i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-24, 23:02
