Sidan 54 av 65 FörstaFörsta ... 444525354555664 ... SistaSista
Resultat 1 061 till 1 080 av 1282
Ämne: Någon som har provat T5Suite ?
  1. #1061
    aug 2006
    Blekinge
    Re: Någon som har provat T5Suite ?
    Citat Ursprungligen postat av Karl V
    Har problem med T5suite och lawicel USB CANadapter.
    T5suite crashar när man försöker ansluta till boxen och när man stänger T5suite.
    Två datorer är det testat med, bägge har windows 7 och kraschar på samma sätt.
    Är det relaterat till att det är 64 bitars OS och finns det någon fix?
    Tack!
    /Karl
    På senaste 2.0.1.0?
    Jag undrar om du kan lägga upp/skicka krash/exception listan?
    Det är för t7/t8 suite där 64 bitars problematiken fanns. Decode programmet kunde inte köra (eftersom det är 16 bitars dos).
    På t5 så avkodas symbolnamnen direkt i t5suite så det kan inte vara det felet iaf.
    /Mattias Claesson
    9-3 Aero 02
    9-5 Aero 06
  2. #1062
    aug 2006
    Blekinge
    Citat Ursprungligen postat av Micke4000
    Så där får jag med min Combiadapter och T5suite också, på Windows 7 32/64-bitars, testat på många datorer med samma resultat.. Testat stänga av UAC, kört som administratör, olika .net versioner mm utan resultat.. T5suite fungerar ändå, men irriterande!
    På senaste 2.0.1.0?
    Edit: efter lite klickande fick jag detta vid nedstängning:
    Problemsignatur:
    Problemhändelsens namn: APPCRASH
    Programnamn: T5Suite2.0.exe
    Programversion: 2.0.1.0
    Programtidsstämpel: 4fc5c023
    Namn på felmodul: StackHash_3bad
    Modulens version: 0.0.0.0
    Tidsstämpel för felmodul: 00000000
    Undantagskod: c000041d
    Undantagsförskjutning: 74584d62
    OS-version: 6.1.7601.2.1.0.768.3
    Språkvariant-ID: 1053
    Ytterligare information 1: 3bad
    Ytterligare information 2: 3bad6a0a7abf9326d877a2bf0f7db7eb
    Ytterligare information 3: 8894
    Ytterligare information 4: 889402999443e74bb60ada9d1d8d42e8
    Samma?
    /Mattias Claesson
    9-3 Aero 02
    9-5 Aero 06
  3. #1063
    Steg 1 Echonators avatar
    jun 2011
    Falun
    Nu har jag fått tummen ur och fått dit T7-ventilen på min 9000 2.3T.
    Lödningen har jag inte ordnat själv, men den tvivlar jag inte på. Själva inkopplingen är också gjord enligt konstens alla regler och bilen går kanon....
    Det finns dock ett problem, det blir ordentliga överslängar på laddet! Efter att ha försökt adaptera laddet så har det blivit lite bättre, men på vxl 3,4 och 5 slår det över ordentligt första gången laddet går upp, för att sedan sjunka lite och pulser runt uppskattningsvis 1,2 (vilket är begärt). Överslängarna blir så pass att de är uppskattningsvis 1,4 bar, men själva pulseringarna är såklart mindre.
    Jag hade lite problem med pulserande maxladd även med T5-ventil (men inte såhär mycket), och absolut inga överslängar likt detta.
    Är det något jag missat vid installation eller mappning måntro?
    Saab 9³ Aero Coupé -01
    Saab 9³ SC TTiD Aero -08
    Saab 9³X 2.0T Biopower -10
  4. #1064
    Har du ändrat frekvenserna för T7 ventilen ?
  5. #1065
    jun 2011
    Falun
    Citat Ursprungligen postat av Timpa2
    Jajamensan
  6. #1066
    mar 2013
    Nu har jag tillgång till 3st 9000 att plocka från. Hur tar jag lättast den del av kabelhärvan jag behöver? Vet att det är lättare på 900 men nu finns dessa bilar. Och sitter det redan vevaxelgivare som passar på min b206i?
  7. #1067
    jun 2011
    Falun
    Citat Ursprungligen postat av Per f
    Det är busenkelt att plocka ur kabelhärvan från en 9000. Skruva loss akvariet och ta bort boxen, sedan är det bara trä ut kabelhandsken till motorrummet och börja lossa allt som sitter fast
  8. #1068
    mar 2013
    Citat Ursprungligen postat av Echonator
    Tack! Är det locket på utrymmet där boxen sitter som är akvariet? Är det kontakter överallt också, eller är det nåt som måste klippas?
  9. #1069
    jun 2011
    Falun
    Japp, det där plastlocket framför vindrutan är det som täcker "akvariet".
    Allt sitter med kontakter så inget ska klippas, men det kan vara lite trångt under insuget
  10. #1070
    mar 2013
    Lite trångt var dessutom halvmörkt och lite stressigt.
    Men nu har jag en härva från en 9000T -96.
    Vad är den stora grå kontakten?
    Sitter inte CAN på motorhärvan?
    Kommer nog att återkomma med fler frågor. Har kollat T5suite manualen. Men engelskan är inte så bra.
  11. #1071
    jun 2011
    Falun
    Utan att vara säker så kan jag säga att den stora grå kontakten förmedlar info in till kupén, tex till instrumenthuset.
    På motorhärvan har du CAN. Dels kan du ansluta direkt i kabelhandsken på "skrivbordet" och dels kan du ansluta via SFI-kontakten (sitter nån dm från boxens kontaktstyke).
    Vill du plocka ett kontaktstycke för att ansluta via SFI-kontakten så finns det i B-stolpen på 9000 har jag för mig
  12. #1072
    mar 2013
    Tackar!
    Aha. Då är det inte så många kablar i den grå man behöver alltså. Denna härva ska jag ha i bilen. Har en annan handske till skrivbordet.
    Nu ska jag bara bygga en BDM, så ska vi se vad som händer sen.
    Har läst hela tråden nu. och kollat i manualen. Måste man jobba i DOS om man bara har BDM?
  13. #1073
    Håller på att mecka ihop en Steg 3 mjukvara för B204E + TD04-15t och undrar om någon skulle vilja ta en titt på filen åt mig så värdena ser rimliga ut.
    Vill ju inte spika sönder motorn när laddtrycket kommer
    Saab 9-5 Aero -01. Fullutrustad förutom taklucka. ca 270hk
    Saab 9-3 Linear -03. Snik, men med 230hk bensin just nu
    Saab 9-3 Vector -08. 270hk 390nm på E85
  14. #1074
    Posta filen så kan vi titta
    /Micke
    Citat Ursprungligen postat av Da Bear
    Saab 9-3 MY06 SS, E85, "the new project..."
    Saab 9-3 MY06 SC, BF95 "t8suited"
    SOLD Saab 9000 MY96 2.0T, 3" DP, 875CC, T7 APC, E85, 3bar MAP, TD04-19T#6
  15. #1075
    Trestad
    Om man har ett steg3 (875 spridare, E85) gjord för TD04 15T till en 2.0t. Kan man ändra lite så det passar till en T25 turbo eller måste även bränslemapparna justeras också?
    Jocke
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
  16. #1076
    Östersund
    Visst kan du ändra men jag tror inte du kommer märka skillnaden.
    Jämför bränslemapparna i två org program så ser du att skillnaderna är ganska små, men visst, det optimala är såklart att ändra.
    Det finns ju även några andra små skillnader mellan programmen för T25 och TD04
  17. #1077
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Hur har ni som kör autotune fått ordning på toppregistret? (Mkt last, högt varvtal)
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  18. #1078
    Östersund
    Vet inte om jag fått ordning på det men ända sättet är väl att nöta på....
    Alt kan du logga några repor och skrivbordsmappa utifrån det.
    För att träffa alla lastområden kan man justera laddmappen så man hamnar i önskat lastområde
  19. #1079
    nov 2006
    Lidköping
    Failed to open canbus connection.. Varför envisas min dator med att plocka fram detta felmeddelande så snart jag ska blåsa en box eller kollar realvärden? Ska jag behöva installera om datorn till win XP igen? Kör med fulla behörigheter osv till programmen. Har kollat alla kopplingar till boxen, har testat med andra boxar. Testat med JohnC:s combiadapter men den ansluter inte heller. Känns som något inte stämmer någonstans.
    Idéer?
    Marz
  20. #1080
    Ale
    Jag får det felmeddelandet om jag försöker ansluta till en box utan att ha öppnat en bin-fil innan, men med t.ex. en originalbin öppnad lirar det fint.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
