Jupp, den är från Januari 2004 (i Umeå)Ursprungligen postat av O-snabb
OK, då vet jag. Va nämligen en klasskompis till mig som hade kört i diket strax innan, patrullen som la polisbilen på taket va på väg dit...
En og900 med en hel del handpåläggning... http://www.garaget.org/show.php?car=504
402 @ 14,31/ 155 km/h... 201 @ 9,2 / 129
Nu har jag och saaben varit ute på första provturen !!
Blev bara en kort sväng runt kvarteret. MS och EDIS kommunicerar som jag vill och allt verkar bara bra inför den riktiga mappningen. Nu saknar jag bara en bärbar PC så jag kan mappa..
Over and out
du skulle inte vilja dela med dig av grundmapen eller???
väldigt rolig bil du har
//thomas persson
Uppdate!!
Första turen med "lite" laddtryck. Tog en sväng till macken för o tanka, på vägen hem så tryckte jag lite på 3:an. När väl laddtrycket kom så gick den nått förjävligt !!!
Laddade ca. 1,2 bar sen gick en tryckslang =(
Nu är det lite mappning kvar, den rycker till lite innan den "accepterar" laddtryck.
Vad menar du med grundmapp?? Den jag har nu??
Visst kan du få den, tändmappen jag har är en nerminska variant av DI88 som finns att hitta här på forumet.
Over and out
Det ser ut som ett kul bygge .
Hinner du till tullinge ?
Saab 95 aero som familjebil , volvo som lekbil och opel som racebil .
Sponsor: www.Tomsan.se
Jag är inte anmäld till tullinge, så svaret är nog nej.
Desutom måste toppackningen bytas, det är iof klart på måndag. Får jag till en bra mapp så kanske jag åker dit o försöker efteranmäla mig...
Eller så blir det bara som publik.
En liten uppdate...
Det har varit lite dåligt med uppdates från min sida. Det beror mycket på att det inte hänt så mycke. Motivationen har saknats eftersom tändningen strulat hela tiden, bilen har gått fett och stiften sotat igen.
Jag tog ett drastiskt beslut att byta tillbaka till org. tändning och en uppsättning röda spridare.
Samtidigt tod jag bort catchtanken och högeffektspumpen.
Självklart så medförde detta att x-röret var tvunget att byggas om för att fördelare skulle få plats, vilket i sin tur medförde ett wastegateröret och Dp var tvunget att byggas om för att passa.
Idag skulle jag försöka starta bilen med de "nya modsen", döm av min förvåning när den startar och går "som en klocka". Tomgången pendlar bara mellan 1000-1100 rpm och den varvar riktigt fint...
Tog ut den på en liten tur och den går bra som grovmappad, lite fett i mellanregistret så laddet komemr sent, runt 3500-4000 rpm, men när det väl kommer får man hålla i sig. Går som en rakad råtta!!!
Enda problemet nu är att den ibland indikerar på dåligt oljetryck, jag ska komptesta den imorn och hoppas på possitiva besked.
Fortsätter medvinden så ska storspridarna (895 cc) monteras, högeffektspumpen monteras tillbaka. Då kan man ladda på mer och vem vet, 12:an kanske kommer i sommar trots allt....
Gott att det händer nåt med din 900 igen.
Har ju undrat lite hur det går, såg att du la ut den på säljes också?
/Henrik
Jag gjorde ju det, den var ganska billig där ett tag när allt bara strulade..
Nu har jag varit ute och komp.mätt motorn, resultatet blev:
1: 10,5
2: 9,8
3: 9,5
4: 10,4
Detta måste väl vara inom felmarginalen, eller?? Ev kan det vara kolvringarna på 2och 3 som börjar bli dåliga...
Samtidigt passade jag på att efterdra toppen och det va precis runt cyl. 2 och 3 som jag behövde efterdra mest. Kan detta också påverka??
Ser ut som den kommer få chansen att sätta en 12:a iår iaf.
Kan bara ge till detta projektet!
Har planer på något liknande till sommaren 07.
Hoppas det slutar strula för dig.
Mvh/Patrik
Bilen http://www.garaget.org/?car=24218 (Nordic steg3!)
Nya Projektet: Lemansblå 9000 Aero (extra allt) http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=206786
STCS #5587
Kan nog säkert ha inverkan.
Är iofs ingen expert.
Brottas med min egen og900 Aero just nu.
Vill inte ladda med min nya motor.
Lycka till till dig iaf.
Var frestad att köpa ett tag.
/Henrik
Du skulle slagit till...
Nu till kvällen eller imorgon kväll ska jag få hjälp att mappa in bilen, kommer nog bara mappa upp till 0,7 bar och lägga den safe upp till 1,5 eftersom jag inte har 895 cc spridarna monterade än..
