JT 3" hela vägen. Tycker att utblåset hamnade för långt ut samt för långt ner. För långt ut borde gå att kapa lite på ändröret men att det hamnade för långt ner? vad kan man göra åt det??
//Spets
//Spets
900SET -94 (Gammal och rostig men den är min) Nordic St 3....tills vidare
9-5 2.3t -02 Vector
Har oxå jt 3 tum hela vägen.
Tycker mitt oxå hamnat lite knas, men lite för mycket till vänster och ner.
Har fått för mej att det ligger och skallrar mot kofångarkanten.
Har väl varit lite olika gällande passformen, men det är väl bara att göra om fästena lite?
Saab 9-3 1999 2.0ts 268 Silver
http://www.garaget.org/?car=180134
If everything is under control you are not going fast enough!
Lossa lite på alla rörklammer och vrid och vänd lite så ska ni se att det blir bra. Det är där som många gör fel i att man är för snabb med att skruva åt allt.
Opel Astra J OPC 2012
Det gäller att man få dit/ihop rören ordentligt när man börjar... Annas kommer det i slutänden hamna lite fel...
Så se om ni inte fått ihop rören riktigt ordenligt samt om det behövs justeras i fästena...
/A
Numera Golf TSi.
BMW 120 M -08! Såld
Bakre ljuddämparen sitter perfekt i sina fästen och där kan man ju inte direkt justera uppåt. Ska se om jag får till ett par bilder senare idag.
//Spets
9-5 2.3t -02 Vector
Okej!Ursprungligen postat av Spets
Mitt som jag hade på min ng 900 satt bra!
Dock så monterade jag ett annat ändrör...
Numera Golf TSi.
BMW 120 M -08! Såld
Kanske inte är dämparen som är för låg, det kanske är ändröret som sitter som en påse nötter.
//Spets
9-5 2.3t -02 Vector
Okej, väntar på bilden så får vi se![]()
Numera Golf TSi.
BMW 120 M -08! Såld
Vid kröken innan röret vänder uppåt över bakaxel finns det ett fäste som man ska kunna köpa en special mojäng till som man trär in i nåt större hål för att sedan fästa i avgasets fäste...nån som fattar vad jag pratar om???
Skulle vilja veta vad mojängen är samt var man kan skaffa den.
Bilder kommer....
//Spets
9-5 2.3t -02 Vector
Tycker det ser ut som att hela slutburken sitter för långt bak...
Har du verkligen tryckt ihop alla skarvar så långt det går?
Om man slarvar med det på 3 ställen blir det en ganska bra bit för långt....
Garaget: SAAB 9-3 SC 2,8T V6 Aero -06 och SAAB 9-5 Aero -00
Projekttråd: SAAB 9-3 Aero - Kolfiber
Projekttråd: SAAB 9-5 Extrem budget - SÅLD!
Ska kolla skarven vid slutburken men böjen över bakaxel ser ut att sitta perfekt.
//Spets
9-5 2.3t -02 Vector
Det där slutblåset är nog mer tänkt för og9-3 än ng900. På og9-3 går ju kjolen längre ut och det hade nog passat bra där. Med ng900ans speciella bakkjol som går in så där så blir det nog lite konstigt.
Bollman: huvudet på spiken inte en tanke på det. Systemet kommer från en og93. Det får bli ett nytt ändrör eller kanske prova och modda lite på detta först.
//Spets
9-5 2.3t -02 Vector
Tycker att det se ut som att den inte hänger i linje, att den hänger lite snett eller hu man ska säga...
Att själva burken lutar åt höger...
Köpte du det nytt eller beg?
Numera Golf TSi.
BMW 120 M -08! Såld
http://www.garaget.org/Epitaph
Projekt effekt OG9-3 - Från show till go!
viewtopic.php?f=31&t=241405
Systemet är beg och har suttit på en og93. Systemet ser ut att hänga perfekt i alla gummin så jag tar nog bara och moddar ändröret så det inte ser konstigt ut. Ska även köpa andra gummin till slutdämparen för att försöka hänga den lite högre upp, men det hänger fint nu utan att ta i nånstans så det finns nog inte så många cm att leka med.
//Spets
9-5 2.3t -02 Vector
Tycker att det ser ut som att det är lite lite långt bak, men visst på 900 så ser det längre ut än på 9-3:an...
Epitaph - Tycker personligen att ditt sitter för långt ut...
Numera Golf TSi.
BMW 120 M -08! Såld
Tycker också att Epitaph sitter för långt ut får se vad jag (och en besydligt mer erfaren bilbyggare) kan knåpa ihop.
//Spets
9-5 2.3t -02 Vector
