Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: 9-5 -98, steg 1, går ryckigt vid full gas.
    feb 2008
    Som rubriken säger.
    Min 9-5 2,3t -98 som är chippad har börjat gå ryckigt vid fullt gaspådrag.
    Firman jag trimmade hos menade att man ibland behövde byta stift om dom var gamla för det kunde verkligen märkas efter chippningen. Har inte kollat på dom än men jag tror dom byttes när jag köpte bilen för någon månad sedan.
    Beteendet visar sig t.ex. om jag kör i 90 på femman och gasar på fullt, då rycker det ungefär som att man skulle köra över massor av små vägbulor, efter 3000 varv så går dock bilen bättre igen.
    Samma problem på 3:an och 4:an men inte vid riktigt samma varv.
    Känns ju som att den inte får tillräckligt med bränsle eller nåt.
    Allt är original förutom chippningen.
    Vad kan vara fel?
    Testa att byta stift NGK BCPR7ES-11 ska du använda.
    Nya stift kan göra underverk.
    Kom problemet direkt i samband med chippningen?
    Ibland kan förutom stiften även en dålig tändkassett visa sig först vid trimning.
    Det kan även vara mjukvaran som krånglar. Svensk Motoroptimering (som har trimmat bilen enligt din garagetlänk) bör väl kunna ge dig lite hjälp tycker jag?
    Steg 1 SirMackes avatar
    Hässleholm/Skåne
    Stiften!
    När jag skaffade mitt Steg1 hostade bilen så in i.
    Blev bättre efter 20 mil optemering, men hostade vid "mer" gas.
    Bytte till de nämnda stiften och sen gick bilen så in i.
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Min 9-5 gick oxå ryckigt på fullgas som du beskriver. Bytte till större spridare som löste problemet.
    edit: Såg att du hade steg 1, så då är det väl stiften. Jag hade steg lite mer i min.
    edit 2: Vet inte om min hade "vägbulor syndromet". Var med som om motorn skrek: "kom igen, jag vill jag vill men det går inte" hehe, lätt att fatta ?
    Mvh Timmy
    Om stiften är bytta för en månad sen och av rätt sort så skulle det förvåna om de skulle vara problemet. Enklast är väl att kolla att stiften verkligen är bytta och sen kolla med leverantören av trimmet.
    Steg 5 Mackans avatar
    LMM, Di kassett eller stift skulle jag satsa på.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Exceptionell mappning
    Varför inte programmet?
    Hoppas han svarar på Hondahojs frågor snart?
    Precis, låt dom visa sin kunskap och se om dom är värdiga ett bra rykte.
    En seriös firma släpper inte iväg bilen om den inte går som den skall.
    (eller var det postordertrim?)
    Man lär så länge man lever.
    jun 2007
    Ryckig gång vid gaspådrag verkar ju vara bensinbrist kolla bränslefilter.
    Uffe has passed best date but has not figurit out yet
    9-5 2,0 mapp -99
    Klart det kan vara programmet om det är en lite "oseriös" firma. Dom kan ju t.om. lagt in program för fel spridare om det vill sig illa...
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Är stiften sjysst så Prova me luftmassamätare... inte ovanligt så att säga...
  1. ryckigt
    Av juniormannen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-05-06, 23:34
  2. 9000 CSE -97 2,0t Steg 1. Hackar vid full gas
    Av Erik_77 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-12, 16:46
  3. 9000 steg 3, konstigt ryck vid full gas
    Av SpennisH i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-28, 08:39
  4. 95:an går mkt ryckigt
    Av albini i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-11, 22:17
  5. Går ryckigt?
    Av fall3 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-25, 21:45
