Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Krångel med orginal larm 9-5
    Har ett j-vla problem me mitt satans larm som går igång i tid o otid ( allra helst på nätterna i väldigt tätbefolkade områden så alla tror att jag stjäl bilen när jag försöker stänga av d i kallingarna mitt i natten..)..Någon som har en teori om vad som kan va fel o hur man fixar d..blir tokig låser me nyckeln i låset på dörren nu men så ska d ju inte behöva vara...
    nov 2007
    Filipstad
    nu är jag inte expert på nå sånt. men kanske batteriet i tutan påväg att ta slut.. du får inte upp nå meddelande om stöldlarmsservice???
    jo d har jag fått ngn gång men inte hela tiden..går d att byta lr måste jag byta "tutan" lr hur funkar det??
    nov 2007
    Filipstad
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=200000
    där har du en bruksanvisning hur du byter själv.. kostar 2500 på saab, jag bytte själv för 3 veckor sen, och det funka skitbra...
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Med all sannolikhet ditt backupbatteri som är slut, bara att byta som tottico skrev!
    Det är 2 st CR17335SE-FT1 du ska ha. Art.nr på Elfa 69-279-17 kostar 75kr st!
    Frågan hade dock passat bättre i ljud & elektricitet!
    Någon fråga för "Motor och motorstyrning" känns det inte som så jag flyttar den till "Ljud och elektricitet".
    Tack ska ni ha..ska skruva isär do byta så får vi se...tack för expertisen o snabba svar
  1. Krångel med larm 9 5, Sen en annan fråga angående blinkers
    Av Frasse F i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-11-22, 23:50
  2. orginal larm ?
    Av simpon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-11, 22:04
  3. Hur fungerar orginallarmet OG9-5
    Av Magnusace i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-11-22, 15:29
