Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ]
Ny tråd Svara på tråd  [ 38 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
FAQ: Batteribyte larmsirén 9-5 -00 med bilder
Författare Meddelande
InläggPostat: sön, 2007-sep-23, 13:05
Moderator
Moderator
Användarvisningsbild
Offline
Har fått lov av oso att göra en FAQ-tråd av detta. Kopierade och editerade lite istället för flytta hela tråden, hoppas det var OK?
Texten nedan är alltså oso:s :
Att ta loss och montera sirénen var det bökigaste i hela operationen.
Jag gjorde det med hjulet kvar och bara gläntade på innerskärmen.
Sirénen sitter som bekant framför vänster innerskärm.
Jag lossade de två skruvarna i innerskärmens framkant och den undertill.
Sedan tog jag vridskaft, lång förlängare och ledknut med 10mm hylsa för att lossa övre muttern
Nedre skruven sitter i nedre fästet för spolarvätskebehållaren
När jag hade den loss var det dags att öppna den genom att lossa de 6 skruvarna på baksidan
Den är limmad med ett lim som är relativt mjukt. Det är mer som en tätningsmassa, och det går lätt att bända isär den med en bordskniv el dyl.
När den är öppnad är det bara att försiktigt lossa kretskortet och ta ut det
Då ser det ut så här. Batterierna går inte att missa. Notera att + på bägge pekar åt vänster i bild. Det finns markering på kretskortet så det är svårt att göra fel.
Här löder jag loss batterierna och rensar med tennsug
Batterierna är limmade men det går bra att försiktigt bända loss dem med bordskniven. Tror det är något smältlim men jag värmde ingenting och det gick bra ändå
Jag limmade fast de nya batterierna med smältlim så att de skall sitta ordentligt eftersom jag köpte utan lödöron och lödde på kablar istället.
Här är bägge batterierna på plats och kablarna lödda. Batterierna köptes på biltema för ca 30: st
När jag monterade ihop sirenen drog jag även en sträng smältlim på kanten för tätningens skull
Man bör ha allt klart innan man drar på smältlimmet på kanten... Verktyg och skruvar framme mm. Man har inte så lång tid på sig innan smältlimmet hårdnar.
Sedan var det bara att göra allt i omvänd ordning.
Skruva ihop sirenen och montera den
Det underlättar att få dit den om man väntar med kablaget tills den är på plats
Här är den återmonterad och vips var den förhatliga "servce stöldlarm" borta! :green_many:
Det var det hela! Hela operationen tog väl ca 1h effektiv tid och det som tog längs tid var att få loss och återmontera den
Kostnad 60:- :happy:
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: fre, 2008-aug-22, 11:06
Offline
Vilken sorts batterier är det från biltema???
Upp
 Profil
InläggPostat: fre, 2008-aug-22, 12:05
Moderator
Moderator
Offline
Jag gissar på "CR123A 1300mA 3V 38-055 44,90 kr " då CR123A är ekvivalenta med CR17335, dock tror jag att de saknar lödöron men det är ju överkomligt.
_________________
Upp
 Profil
Re: FAQ: Batteribyte larmsirén 9-5 -00 med bilder
InläggPostat: tis, 2008-nov-04, 20:48
Offline
Gör ett litet tillägg bara, på -03:an som jag har så har man naturligtvis tagit bort möjligheten att skruva isär den utan att man har limmat ihop den så mycket det bara går . Troligtvis för att man inte ska försöka ge sig på att laga själv. Men det går fortfarande att öppna boxen men med lite mera våld,använde en bågsåg och delade boxen helt enkelt. Det är bara att vara mera noggrann när man ska limma ihop den så att den blir ordentligt tät.
Upp
 Profil
InläggPostat: mån, 2008-nov-24, 11:02
Offline
Medlemsnummer: 6069
Jag vet inte om det är viktigt eller inte men det sitter en jumper på kretskortet(inringad på bilden). Det verkar som att man bryter spänningen på kortet om man tar bort den.
Det kanske är bra att göra så medans man meckar? :confused:
Jag köpte "original"-batterier med lödöron från elfa, det gick på 232:- inkl frakt.
_________________
9-5 2.3t+ -00 , 96 DE LUXE -61
-"Allt man behöver här i livet är okunskap och självförtroende, sedan är framgången given."
Mark Twain
Upp
 Profil
Re:
InläggPostat: ons, 2009-jan-28, 23:59
Offline
Medlemsnummer: 0
Såg att du bytte dina batterier 2007. Håller det än eller ha rdet kommit tillbaka?
Upp
 Profil
InläggPostat: lör, 2009-jan-31, 17:53
Offline
Måste tacka för en utmärkt guide. Höll på att bli tokig på mitt jämrans larm.
Kan nämna att det gick bra mycket enklare om man tar bort blinkersinsatsen och tar ut sirenen den vägen. Förenklade både att få loss övre skruven då man kan hålla i hylsan med en hand samt att det var bra mycket lättare att fixa loss/dit elsladden.
Upp
 Profil
InläggPostat: mån, 2009-apr-20, 17:12
Offline
Vart under inre skärmen sitter boxen?
Tänkte fixa det imorgon, men när jag kollar in så ser det ut som hela innerkåpan är en enda kåpa. Måste man skruva av hela den eller räcker det med att man släpper ett par skruvar?
_________________
Saab 9-5 2,3t -99 21k mil.
Upp
 Profil
InläggPostat: tis, 2009-apr-21, 10:31
Offline
Medlemsnummer: 1941
Sitter batterierna parallel eller seriekopplade?
Är det någon som vet vad dessa batterier har för funktion? Är det för att hålla något i minne eller för att kunna "tuta/tjuta" även om kabeln till larmcentral/huvudbatteri klipps av?
Även denna tråd finns tillgänglig för 9-5 larmsirenbatterisnack:
viewtopic.php?f=6&t=35171
_________________
| Fredrik / 1941 |
|| CosmicBlue 9-5 Aero SC -03 med Aero -04 look ||
Upp
 Profil
InläggPostat: fre, 2009-maj-01, 20:34
Offline
Medlemsnummer: 831
Uppdatera gärna tråden så att man får reda på vad som är boven i dramat
då det har visat sig att batteribyte inte är hela lösningen
_________________
9-5 Aero sc-04
The Red Rocketeer
Upp
 Profil
InläggPostat: fre, 2009-maj-15, 15:08
Offline
Medlemsnummer: 2628
jag gjorde enl. denna instruktion.
Fungerade INTE Larmade korta stunder av sig självt precis som innan. :evil:
Köpte en ny siren på Saab, den hade INTE samma art.nr som min gamla.
Har fungerat perfekt i en månad nu.
Nytt art.nr. kan ju innebära att sirenen är uppdaterad (tex. för att inte larma i onödan).
_________________
Saab 9000 -94, 250 hk (TD04+Nordic St.2) :-)
Saab 9-5 Aero Kombi -01
Saab 9-5 2.0 T -99, 220 hk (Nordic St.2)
Plymouth Plaza -57
Upp
 Profil
InläggPostat: tis, 2009-maj-19, 15:58
Offline
Medlemsnummer: 4791
Det är skillnad på tillsynes likadana batterier för den som inte är insatt (eller slarvar fast man borde veta bättre :blush: )
CR123A funkar som ersättare till CR17335
Däremot är CR17335SE (eller CR17335SE-FT1 med lödöron) inte lämpliga.
Se specen för strömmen i databladen för de olika modellerna
_________________
/HeRmAN
9-5 Kombi -00
900SET Cupé -94, 99GL -83 Elektronikfri!!!
Upp
 Profil
Re: Batteribyte larmsirén 9-5 -00 med bilder
InläggPostat: lör, 2009-jun-06, 16:03
Offline
Medlemsnummer: 0
Var sitter larmsirenen/batterierna på og 9-3?
Letar och letar men hittar f*n ingen svart liten dosa...
Har lossat på hjulhuset främre del och kollat bakom blinkersen men hittar inegn...
Hjälp!
_________________
Groolo
Saab 9-3, 1999, 2.0t
Upp
 Profil
InläggPostat: lör, 2009-jun-06, 21:24
Moderator
Moderator
Offline
Nu erbjuder även Speedparts passande batterier: http://www.speedparts.se/index.html?/shop/prod/res_batteri_larm_siren.shtml
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: mån, 2009-jun-08, 06:48
Offline
Medlemsnummer: 6069
Det kan ju förklara ett och annat .... :evil:
_________________
Mark Twain
Upp
 Profil
InläggPostat: mån, 2009-jun-08, 06:55
Offline
Medlemsnummer: 6069
Jag skulle ha med en länk i inlägget ovan, men det verkar ju inte gå att redigera inlägg i FAQ. :confused:
viewtopic.php?f=6&t=250278&p=1764453&hilit=ficklampa#p1764453
_________________
Mark Twain
Upp
 Profil
InläggPostat: mån, 2009-jun-15, 09:03
Offline
Medlemsnummer: 7284
Har fått detta roliga ( :rolleyes: ) meddelande i min SID oxå...
Kollade på saab, om de har batterierna som reservdel. Det har det inte, de ville sälja en ny siren för 2500:- :bigeyes: Bild
så jag beställer från speedparts istället, tack för tipset LM :applause:
// Victor
_________________
SAAB 9-5 Aero kombi -01 Nordic steg 3, Min bil på Garaget.org
Min sida om SAAB 9-5
Projekt 2009: ombyggnad front, bakre stötfångare, motorhuv & dator i bilen
Upp
 Profil
InläggPostat: fre, 2009-jun-19, 16:52
Offline
Både jag och min polare fick detta fel i våra SID.
Så vi tog oss in till Kjell & Company å köpte oss vars två CR123 batteri. Av märket GP, dessa är kamerabatterier. Så det känns som ett tryggt val av batterier och när vi köpte 4st kostade det bara 40kr st.
Nu satt vi där utan tennsug, vilket gjorde arbetet lite jobbigare, men annars gick det väl relativt smärtfritt iaf även om det tog lite tid.
Funkade fint för båda iaf, slipper man det meddelandet :)
Tack för guiden!
Upp
 Profil
InläggPostat: ons, 2009-jul-15, 18:05
Offline
Så, då var det bytt hos mig också. Har en -03:a, som inte har skruvar alls på larmboxen, så det blev till att såga och därefter limma.
Vill tipsa om att det är mycket enklare att ta bort däcket och även plasthöljet för att kunna komma åt larmdosan. Att ta bort blinkersen hjälpte inte ett dugg för mig tyvärr. Så ni som inte är verkstadsproffs bör nog hellre följa mitt demonteringsråd framför den annars utmärkta guiden som skapat tråden.
Upp
 Profil
InläggPostat: ons, 2009-jul-15, 18:19
Offline
Medlemsnummer: 1941
Även jag bytte mina batterier i dagarna. Precis som ottifant skriver så hjälper det inte alls att ta bort någon blinkers. Hissa bilen vänster fram & vinkla ut framhjulet samt lossa främre delen av innerskärmen. Då kommer man åt de två skruvarna till sirenen. Något trångt men det går bra.
_________________
| Fredrik / 1941 |
Upp
 Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter
Vilka är online
Användare som besöker detta forum: Dawnbringer och 6 gäster
Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Sök efter:
Hoppa till:
Themes by © gokin, www.4poziom.pl pozycjonowanie stron SEO
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Swedish translation by Virtuality & phpBB Sweden © 2006-2008
phpBB modifications and optimizations by Uni-Q Systems and codemonkey.se
website statistics gathered using google analytics
