Har en 9-3 2.0t (150hk)-01
Inga modifieringar alls, utan en vanlig plain svenssonbil.
Jag lyckades missa ett sånt där vidrigt spetsigt gummigupp som ligger på byggen, och klippte det i sådär 30km/h med en jä--la smäll som resultat.
Då tvärdog motorn.
Försökte starta om, men den var död. Startmotorn går så snällt fortf.
Började riva säkringar och 15A-säkringen t bränslepumpen hade gått. Bytte, men startar ändå inte. Till saken hör att pumpen är nybytt sen ca 200 mil tillbaka, så jag trodde ngt hoppat av och kortslutit där.
Ner med tanken och riva fram pumpen. Allt satt som det skulle och pumpen går när jag vrider på tändningen.
Enda livstecknet motorn givit var att den spottade ett par ggr när pumpen var ur, men påkopplad för kontroll.
Så någon form av liv i tändningen har jag iaf.
Men hur kollar man tändningen som man har tändkassetten i 9-3 ???
Alla reläer är kollade (även dom under ratten) och alla säkringar är kollade (t.o.m pipta m multimeter)
Batteriet har varit bortkopplat ett par h i hopp om att datorn skulle nollas.
Varken SID-en eller varningslampor meddelar några konstigheter.
Snälla! Ge mig konstruktiva idéer om vad det kan vara.
