Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Svagt ljus i Färddatorn! 9000
    aug 2007
    Mora
    Tja!
    Har lite problem med färddatorn i min 9000. Belysningen i den är extremt svag, syns knappt på dagtid. Händer inte särskilt mycket om man vrider på ljusreglaget till det heller.
    Någon som vet om det går att gör något åt detta eller får man helt enkelt leva med det?
    Tack på förhand //Emil
    Emeritus
    Om du tittar på den så ser du ett litet runt öga. Där bakom sitter en ljussensor som bestämmer hur starkt ljuset skall vara i färddatorn och EDU:n.
    Tyvärr har de en förmåga att gå sönder. Borde gå att hitta på t.ex. Kjell&Co eller nått sånt. Jag tog från en gammal kamerablixt när jag reparerade farsans.
    aug 2007
    Mora
    Tack för svar!
    Jag satt faktiskt och funderade på för någon dag sen vad det där var för något.
    Du har inte lust att visa vad som skulle kunna gå att använda som sådan sensor? För jag har noll koll på sånt.
    mar 2004
    Trollhättetrakten
    Kan ju även vara så att det är en trasig lampa. De digitala datorena har två om jag inte minns fel. Om du tar ur färdatorn så kommer du åt lamporna bakifrån.
    SAAB 99 GL -83 T16
    Emeritus
    Om lamporna är trasiga så är det ju noll ljus även när det är mörkt, annars syns färddatorn rätt ok när det är mörkt men i stort sett inte alls i solljus. Sensorn styr även EDU:n (under hastighetsmätaren) och är även den mörk i dagsljus så är problemet givet.
    Gå till www.elfa.se och leta efter fotodioder.
    Ett tips är ju att titta på den som sitter i (den är ganska lätt att komma till, man skruvar av fronten på färddatorn bara, lätt) och försöka google på de siffror som står på den och sen titta på elfa om du hittar någon med ungefär samma specifikationer.
    mar 2004
    Trollhättetrakten
    Jo om båda lamporna är trasiga så blir det ju inget ljus. Men en lampa lyser upp knapparna och en lampa lyser upp displayen. Då va min tanke att om displayens lampa är kass så syns inget på dagen, men när det är mörkt så räcker det med det läckljus som kommer från andra lampan.
    Jag tror att det blev så för mig, men det är många år sedan och det finns vad jag vet tre olika varianter så jag kan ha fel.
    Jag tänkte bara att det är ju lättare att kolla lamporna innan man byter fotoresistorn.
    SAAB 99 GL -83 T16
    aug 2007
    Mora
    Tackar!
    Ska kika på båda sakerna, men min gissning är nog på den där fotodiodgrejen. eftersom det ändå lyser hyfsat när det är mörkt.
    Edit: Det lyser ju också kasst nere vid mätarna där man ser ute temp. och så vidare, tvivlar på att ljuset skulle kunna läcka ändå ner dit. Men ska kika som sagt.
    jul 2004
    Om du hittar rätt pryl så meddela gärna... Om du håller inne infoknappen när bilen är avstängd så tänds klockan med full kraft. Då lär du se om lampan/lamporna är kass.
    9-5 SC 2.0t Vector aut. Biopower -06
    -Nu med Hirsch under huven-
    aug 2007
    Mora
    Det ska jag göra nuno!
    Tänkte ge mig på det nu. Kan någon vänlig själv säga hur man enklast får ut färddatorn? alltså den delen som visar klocka osv. Är det bara bända ur den, eller får man lov att lös med instrumentpanelen och ha sig?
    Citat Ursprungligen postat av Emil.m
    Ta ut den bakifrån, alltså genom att lossa någon annan del för att komma åt att bara trycka ut den. Du riskerar brytmärken annars. En god start brukar vara att ta loss ask-koppen o sen jobba sig vidare.
    aug 2007
    Mora
    okej!
    Nu har jag fått ut den.
    Min fundering är nu hur jag ska få reda på serienumret på fotodioden? Eller får jag helt enkelt lov att löda loss den titta på hur den ser ut och gå efter det? eller kanske står något på baksidan av den?
    Någon som har bytt en sådan förut som kan svara på vad det ska vara för någon?
    Emeritus
    Brukar vara ett metallhölje. Kolla om du kan uttyda några som helst koder på den, de brukar kunna hjälpa. Det kommer nog inte att hjäpa dig att löda av den, står knappast något på dess baksida.
    aug 2007
    Mora
    Vad menar du med metallhölje? kan ej hitta något sånt
    Står lite siffror kring dioden men inget verkar stämma med någon fotodiod som finns på Elfa.
    aug 2007
    Mora
    http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=7229.htm
    Den diod som är mest lik är den där. kommer den funka tror ni?
    apr 2005
    Kristianstad, SKÅNE
    Re: Svagt ljus i Färddatorn!
    Flyttar upp tråden då jag har samma problem.
    Är det någon som vet vilken sorts fotodiod det är så blir jag och många med mig gladaaaaa.....
    Fredrik
    Fredrik Nilsson Medlem #5846#
    SAAB 9000 CSE 2,3T ltt (än så länge) - 96 SILVER
    SAAB 9000 CSE 2,3 - 94 LILA METALLIC
    mar 2008
    Västerås
    Kan klistra in svaret jag fick hjälp av
    Citat Ursprungligen postat av Xmit
    Fixade själv en färddator i helgen, och jag bytte då till en Fototransistor som heter OP705A.
    Finns hos ELFA ( http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=5693.htm )
    Verkar fungera bra.
    Ett tips till de som vill fixa sin färddator själv.
    Sommarglidaren og9-3 turbo -00 Aero optik och 3000 mil på mätaren! http://www.garaget.org/?car=334451
    Projekttråden http://www.garaget.org/forum/viewtop...88825#p3988825
    maj 2017
    Hej! Har just haft samma problem. Köpte annan på Tradera. Katastrof: Allt försvann. Lyse, varvräknare, hastighetsmätare, tempmätare samt bränslemätare! Kortslutning i musbion förorsakade spänningsfall på säkring #13 ner till 5-6Volt. Lödde bort fototransistorn i min gamla och lödde en bygel och kopplade därmed in starkt ljus hela tiden. Detta efter att provat med en fototransistor från Kjell&co, som bara höll ett dygn. Att plocka ur musbion framifrån är enkelt om man börjar med en mejsel på undersidan först och därefter ovansidan där det sitter metallbleck. Dessa måste pillas bort för att komma in i burken. Lycka till!
    Skickat från min HUAWEI LYO-L21 via Tapatalk
    Steg 1 JörgenGranbergs avatar
    apr 2016
    Umeå
    Vore trevligt om någon orkade göra en guide på detta med fina bilder. Är väldigt vanligt med dåligt sken i musbion och EDU. Det skulle kunna hjälpa många.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    apr 2016
    Umeå
    Såg att två av produkterna verkar har utgått från elfa. Men det går säkert att hitta ersättningsdelar om man söker runt på deras sida. Tror jag ska försöka ge mig på det här senare i höst.
  1. Svagt halvljus 9000 CS
    Av joH900 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-11-08, 00:24
  2. Svagt Xenon ljus 9-5 -03
    Av Anders_O i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-01, 00:49
  3. Pendlande spänning / svagt blinkande ljus/lampor 9000 CD
    Av hedlund i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-11-29, 15:21
  4. Strömställaren för belysningen på 9000 lyser SVAGT
    Av -94 9000 2,3T cse i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-12-29, 21:49
