Resultat 1 till 20 av 30
Ämne: Bilen larmas inte av, ng900
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    När jag skulle hem från jobbet imorse så hände ingenting med bilen när jag tryckte på öppna-knappen på larmdosan. Det är inget fel på batteriet i larmdosan då jag provat båda och de blinkar som de ska.
    Öppnar jag med nyckel går larmet. Har testat att dra ur batteriet i bilen en stund men startspärren är ändå igång när man kopplar i batteriet igen.
    Kan det ha blivit en kortslutning nånstans?
    Vad ska jag göra?!
    Använder bilen dagligen då jag åker till och från jobbet.
    Alla tips på hur man kan få igång den uppskattas!
    MVH Mig Själv
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    sep 2005
    Kan det va nåt relä till larmet som pajat?
    Var sitter det eller dom isåfall?
    sep 2005
    Nu har jag fått i en styrbox med bortprogrammerad startspärr, så nu går det att köra den iaf.
    Men problemet med att det inte går att använda larmet kvarstår.
    Är det verkligen ingen som vet nåt om det här, ingen som varit med om något liknande?
    Annars blir det till att lämna in den på Svenska Bil på en gång, o det lär ju inte bli billigt..
    //Mig Själv
    Vad är det för larm du har ??
    orginal eller eftermarknads ??
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av fabbe
    Original
    Steg 1 Schollins avatar
    Hej Travis!
    Jag har troligtvis exakt samma problem på min NG900 ifrån -95. Felet på min är att fjärrkontrollen eller om det är bilen "tappar minnet" av vad den tidigare koden var. Därav kan inte bilen eller fjärren (vilket av dom det nu är) beräkna vilket nästkommande korrekt kod ska vara. Därav måste man trycka på fjärrkontrollen 5-10 gånger så larmenheten kodas in på var någonstanns i algoritmen fjärren är vid sändning av öppnings/låsnings signalen.
    (Detta är massa antaganden och blajj)
    MEN för mig är det så att om jag bara trycker 5-10 gånger med 0,5-1sekunds mellanrum så öppnas bilan ALLTID nån gång efter mellan 5-10 gånger, och så här har bilen gjort i snart 1 års tid vid varje gång jag ska öppna bilen. Så det funkar ju. Sen funkar det klockrent i 3-4timmar timmar, sen är det samma visa igen. Jag har självklart bytt batteriet i dosorna minst 4 gånger och har alltid batterier i datorväskan numera för att de tar slut fort med sådant massa tryckande
    Jag antar att det ligger något fel bakom detta, men det känns som något dyrt. Typ att byta hela larmenheten... som förövrigt ligger under förarstolen så håller man upp fjärren uppe vid förarrutan och trycker så funkar det alltid för mig
    lycka till! hör gärna av dig om du kommer på vad det är för fel
    Saab 9-3SS Aero 2.0T - Schollins Sväng Edition Projekttråd
    Saab 9-3NG Cab 2.0T - Cabben
    Saab 9-5NG Turbo6, Saab 9-5NG Hirsch Biopower, Saab 9-4X Aero
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av Schollin
    Hej Travis!
    Jag fick tipset om det där med att trycka flera gånger tidigare, men det erkar dock inte fungera Kan ju testa att hålla den mot förarrutan men har inga större förhoppningar, även om jag uppskattar svaret hemskt mycket!
    Nej det blir nog som du säger, att byta ut hela larmenheten, får väl ta o ringa Saab o fråga vad de ska ha för felsökning osv osv
    Citat Ursprungligen postat av Travis
    alternativet är ju att skicka larmboxen åt H-vette och likaså dosan och bara köra med nyckeln eller installera nått kul eftermarknadslarm... VSS hade du ju ändå kopplat bort redan...
    sep 2005
    Jovisst har jag lust att kasta skiten åt helvete, men först pissa på det, hälla bensin på det och slutligen tända eld på det. Men det känns inte så jäkla bra att ha bilen parkerad överallt utan larm o startspärr.
    Det bara MÅSTE fixas, punkt slut.
    Ingen som vet hur mycket ett originallarm kostar inklusive installation?
    hör med nån saab återförsäljare om dom vet några vanliga fel eller dylikt som dom kan kolla på och fixa billigt... har dom ingen aning så hör med nästa återförsäljare.
    antagligen så är det på saab skitdyrt med ett nytt larm. har du lusläst instruktionsboken till larmet? har du ens nån? jag har en i garaget vet jag står massa bra att veta detaljer i den! (har du inte allt för bråttom så kan jag hämta hem och glutta lite i instruktionsboken imorrn eller på lördag, kanske hittar nån fin förklaring eller skiss på hur skiten funkar. jag jobbar ju i liljeholmen så är ju inte så långt ifrån dig om du skulle låna den heller...)
    om sista utvägen är att ersätta huvud larmboxen så måste det vara billigare att hitta på skroten är hos saab!!
    sep 2005
    Tror inte jag har nån, o har jag det så är den på tyska
    Vore skitschyst om du kunde läsa lite i den, har inte så bråttom, bilen går ju att köra nu iaf, bara det att det känns lite osäkert att parkera den.
    Ta o skicka iväg ett PM när du har haft lite tid att läsa, eller om jag kan komma över o låna den.
    Ska även ta o ringa runt till återförsäljarna, tack för tipset!
    Du kan ju höra vad saab tar för en felsökning + material osv.
    och gämför det med vad det kostar med ett nytt larm, jag hittade
    att dom hade specialerbjudande på larm hära
    http://www.sodermontage.se/products....cat_under_id=5
    mvh Fabbe
    sep 2005
    mvh Fabbe
    Utmärkt idé ju!
    Får ta o göra det så fort jag har möjlighet!
    sep 2005
    När jag skulle iväg till jobbet för nån timme sen gjorde jag en makaber upptäckt.
    Jag lekte lite med knappen på larmdosan på väg mot bilen, bara för att testa liksom, o vad händer? Jo den låses upp!
    Det verkar ju inte som hela larmet är trasigt, utan det kanske är nåt glapp nånstans, eller vad tror ni?
    börjar påminna om det problem jag har med min bil... jag har tyvärr inte hittat instruktionsboken än men jag vet att jag har en! så de e typ på G.... ska till garaget och mecka imorrn så ska söka vidare då!
    Exceptionell mappning
    Glapp i dosan!
    Hade du provat båda dosorna?
    sep 2005
    Du får hemskt gärna kolla i den.
    Min instruktionsbok är på tyska så den hjälper inte mig så himla mycket
    Glapp i dosan!
    Japp, testat båda dosorna, det va det första jag gjorde.
    Nåt himla vajsing är det ju
    sep 2005
    Re: Bilen larmas inte av, ng900
    Jag tar och återupplivar en gammal tråd eftersom larmet har återupplivat sig!
    Under de här två åren som larmet har varit trasigt så har jag då och då testat att trycka på knappen på larmdosan, bara för att, men larmet har varit lika dött varje gång.
    Igår natt när jag var på jobbet så höll jag på lite med bilen eftersom jag inte hade något annat att göra och när jag var klar med allt och hade låst bilen så prövade jag att larma och vad händer?
    Jo blinkerslamporna blinkar till.
    "Vad i hela fridens namn?!" tänker jag.
    Jag trycker igen och bilen låses upp.
    Åter igen trycker jag och då låses bilen.
    Jag öppnar med nyckel och larmet går.
    Halleluja!
    Så, nu när jag har konstaterat att larmet faktiskt fungerar så måste jag ju ta reda på varför det inte ville fungera på två år.
    Glapp gissar jag på.
    Har ni några andra förslag eller förslag på var jag ska börja leta?
    Finns det några svaga punkter i SAABs originallarm till ng900 som ni har fått erfara?
    Tack för tipset om din tråd Travis! Nu skulle jag bra gärna vilja veta hur du lyckades koppla ur startspärren på din bil. För min del skulle det räcka och jag skulle bli överlycklig. Jag har pratat med saab om det och fått till svar att det är princip omöjligt eller skitdyrt.
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av larssandersson
    Det är långt ifrån omöjligt, men kan bli dyrt beroende på vem som gör det.
    Startspärren sitter programmerad i styrboxen, så vad man måste göra är att läsa ur styrboxens mjukvara, ta bort startspärren i typ T5 Suite och sen ladda över mjukvaran i boxen igen.
    Jag betalade sura 1 000 kr för detta hos Maptun, men nu finns det så många hemmapulare där ute som kan göra det där.
    Ta och skriv en tråd i lokaldelen och be om hjälp, men lite tur kanske det finns någon i närheten som kan hjälpa dig, eller om du skickar styrboxen till någon som bor lite längre bort.
  1. Olåst 9-5 larmas automatiskt - feature eller bugg?
    Av klejb i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-02-07, 14:37
  2. Bilen går inte igång!!! backväxel fastnat. ng900
    Av xzar i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-19, 14:31
