Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Hur får ja loss org. stereo ?
    feb 2007
    LKPG
    Som topic lyder.
    Krävs det ett spec. verktyg?
    Egna metoder?
    MKT Tacksam för svar.
    MVH Marcus
    (Har set dett ämne tidigare men hittar inte länken )
    Hero "The one and only"
    9-3 Coupe 2.0T Cosmic blue -99 200hk
    http://www.garaget.org/Heroo
    Steg 1 MrDangers avatar
    Tierp
    Finns speciella verktyg till detta. som ser ut som två st böjda ståltrådar med "krokar" i ändarna.
    Edit:Tror det är dessa iaf
    http://www.biltema.se/products/product. ... emId=78544
    Men spikar verkar ju fungera ypperligt det med
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... ght=stereo
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... tyg+stereo
    Min projekttråd
    Mitt garage
    aug 2007
    Oxelösund
    3 st grillspett och en insexnyckel modell väldigt tunn fungerade kalasbra.
    SID drog jag ut med hjälp av körkortet som jag stoppade mellan stereo och SID och böjde.
    Plast är bra eftersom de inte ger märken.
    Lycka till...
    Mvh Johan
    feb 2007
    LKPG
    Tack för länkarna o hjälpen
    Verka ju bra de med spikarna, annars kan de va värt o köpa de som fanns hos biltema.
    / Marcus
    Uppsala
    Egentligen ska pinnarna ha en liten midja med skarp kant några mm från spetsarna, detta för att dom ska haka i bilstereon och dra med den ut när man drar i krokarna. Saknas spetsarna som dom verkar göra på biltemas (tittade på dessa krokar förra veckan) verktyg så fungerar dom inte bra.
    Jmfr med biltema är det enklare att ta 4 släta spikar (50mm eller längre, utan räfflor), tryck in i hålen och dra ut stereon genom att jucka och dra lite.
    som snickare kan jag bara säga att 4 st 4" (tum) spik funkar alldeles utmärkt! tryck därefter ut den bakifrån med handen i hålet för AC.
    SIDen får ni ut genom att stoppa in handen och trycka ut den bakifrån. sitter knappt fast.
    AC får man lättast ut genom att ta bort en stolsvärmeknapp med nåt som inte ger märken och sen sen tycka ut den som allt annat. väldigt lätt och bra system.
    Det tar max 35 sekunder att ta ur. ac, stereo och SIDen när man vet hur man gör.
    /bruno
    jul 2004
    Malmö
    De böjda ståltrådarna för att ta ut steron kostar på Biltema 16.50 kr och på SAAB 120:- kr det är bara att välja
    9-5 Griffin 3,0t/200hk -99
    Medlem#6394
    Som sagt tre tums spik funkar ypperligt! Mycket enkelt dessutom!
    MVH /Anders
    mar 2006
    Alingsås
    Körde med dom från biltema... funkade skit bra
    Kör numera volvo c30 T5 E85
    feb 2007
    LKPG
    Idag fixa ja de! tog 4st lång spik o tryckte in, sen vicka ja lite på den o tryckte bakifrån (efter att ha tagit bort SID) så löste de sig Riktigt bonna knep de där med spikarna
  1. Koppla loss stereo 9-3 2010
    Av Pelle i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-06-12, 21:41
  2. Drivaxelbult hur få loss? Nu är den loss.
    Av Blue Spirit i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-11-13, 21:43
  3. Stereo och SID Hur får jag loss?
    Av Jimi666 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-06-23, 00:29
