Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: nån ide att montera pysventil ???
    aug 2007
    målilla
    hej,
    undrar bara vad ni tycker om pysventil.
    Har funderat på att sätta detta på en Saab og900 -93.
    Hur mycket kan man öka laddtrycket med denna och måste man höja bränslet även om man bara tänkar höja laddtrycket minimalt?
    Nån som har nån erfarenhet med sådan!!!
    Tacksam för alla svar och åsikter
    mvh david
    Saab 900og T8 (under constuction)
    Sök efter pysventil, du kommer nog snabbt och inse att det inte är något och hoppa på med, har själv kört med det och det är inget jag rekommenderar.
    //M
    Saab 9-5 Kombi -00 http://www.garaget.org/?car=214801
    Saab 9000 Aero-97 -såld. http://www.garaget.org/?car=49929
    mar 2006
    Re: nån ide att montera pysventil ???
    Citat Ursprungligen postat av saabidiot
    hej,
    mvh david
    Jo det är kanon grejer om du vill köra säkert.
    Har du kört moped med förlitet munstycke i förgasaren nån gång så vet du svaret.
    NEJ
    aug 2007
    målilla
    Okej varför inte ..vad hade du för bil då?
    spikar denna bara eller blir det knappt nån skillnad när det gäller laddtrycket???
    mar 2006
    Bilen på bilden och i signaturen.
    Styrboxen kan inte kompensera om något går fel.
    mar 2006
    Dra slangen till wastegate så ser du hur långt du kan pysa ,då laddar bilen så mycket turbon klarar och fundera...alltså blandningen blir mager mellan bensin och luft.
    aug 2007
    målilla
    Okej det e nog självklart men apc:n sänker ju laddtrycket i alla fall och om man bara höja laddtrycket ca 0.2 bar så borde även bränslen hänga med. Tror nämligen inte att det e nån vits med att chippa en og 900.
    mar 2006
    Ok det klarar den säkert utan problem ,säkert någon annan med en 900 som vet det bättre.
    Skogen
    Ingen vits att chippa en og900?
    Alltså har du redan APC i den så att det är en T16 så köp ett chip för en 1000 lapp och löd om APC:n själv för några tior. Tror allt att det lönar sig om man jämför med den lilla effektökning du skulle fått med pyset den korta tiden det skulle hålla.
    APC gillar väl inte när man försöker pysa och samtidigt har det inkopplat. Kommer försöka motverka pysningen med magnetventilen.
    /Henrik
    aug 2007
    målilla
    vilket cippningsföretag blir det då issåfall?
    Skogen
    Speeparts säljer bränslechip till din bil. Dom kan även löda om boxen åt dig.
    http://www.speedparts.se/shop/prod/n...uc_91-93.shtml
    Sen finns ju "chipmats" också.
    /Henrik
    okt 2004
    Nyköping
    Går det inte att skruva i APC-boxen då?
    http://popeye.rty.nu/ , under Mektips 900 finns en del nyttigt.
    9000 2.3T -98 Steg 3
    "The blind shall see! The lame shall walk! The short shall tall! Forks for all!"
    jag har kört me pysventil ett par månader i min 9000ltt o jag tycker att det funkar hur bra som helst . höjde LT med bara 0,2b men det gjorde en ba skillnad mot originalets 0,4b. billigt o bra !
    regerande svensk mästare i db-drag
    www.garaget.org/omegaman1
    msn: hannutakkinen211@hotmail.com
    aug 2007
    Oxelösund
    Citat Ursprungligen postat av omegaman1
    ...men fruktansvärt dyrt om de går som de oftast gör...
    Söker man adrenalinkickar kan jag rekommendera pystrim, i annat fall, lägg en spottstyver av de befarade verkstadskostnaderna på ett chip.
    Ta en titt här...
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... ht=pystrim
    Södertälje
    hej,
    mvh david
    Ytterligare en David från Målilla som dessutom kör T8 (i signaturen i alla fall)!
    Det är inte så värst poppis att prata om pysventiler här på STCS... jag ser med viss häpnad i de andra trådarna som det är länkat till här vilken attityd det är på svaren.
    Men i grund och botten har de ändå rätt. Pysventil är ett väldigt effektivt sätt att öka laddtrycket på, tokhögt laddtryck är också ett mycket effektivt sätt att skrota motorn på... Det är helt enkelt väldigt lätt att göra bort sig vid justering av ventilen.
    Är det en 900S du har? Lättrycksturbo. Eller har du en riktig turbo med APC? Följ i så fall tipsen på Popeyes hemsida och justera APC:n! Smidigt och enkelt med alla säkerhetsfunktioner intakta.
    Visst kan du öka laddtrycket utan att göra något åt bränslet. Sprutet klarar en god bit mer än originaleffekten. Men du kommer inte lika långt som om du hade haft ett bränslechip också.
    /David
    900 T8 -88a E85, MegaSquirt + EDIS. Bruksbil: Turbokonverterad Ford 1987.
    I garaget: Mekar långlopps Volvo 360, justerar turbotryck på Forden. T8 i ide.
    Senaste uppdatering: 100131
    aug 2007
    målilla
    japp jag heter också david och kör t8 hehe bor även i målilla
    Har sett att du är inginjör. Jag håller också på läsa till ingenieur.
    Går teknik i vetlanda nuförtiden
    Pysventil e nog inte det bästa så jag kommer nog bara chippa saaben och montera större ic.. Förresten så är det farsans 900 som jag snackar om och den e en ltt med lucas och apc.
    /david
    sep 2007
    Falun
    /david
    t8:a med lucas insprutning? - TILLVERKADES INTE.
    t8:a fanns heller inte som LTT
    De enda som hade Lucas var og 900 16 Ltt och dessa hade inte heller IC, så därför kan du inte montera STÖRRE IC.
    Vad jag minns så hade heller inte dessa LTT heller APC.
    Men en bilddokumentation från din (fars) bil hade kanske väckt våra minnen till liv, då det trots allt är 15 år sedan dom slutade tillverka og 900 LTT.
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    aug 2007
    målilla
    nej jag har en saab og900 t8 och den e ftt såklart (mekanisk insprutning) ..min farsas är en t16 lucas årsmodell -93 och från 91-93 så tillverkades det även ltt med ic och apc-system .. jag är inte säker på om den kallas för ltt men den har en annan slags turbo som bara laddar 0.6 bar i motsatsen till ftt som laddar 0.8. 900an som du menar med ltt är en 900s utan ic och utan apc den laddar o.4 bar.
    Steg 3 henrikgs avatar
    Eh, nej. LTT = 0.4 bar. T16 = 0.8 bar, inget därimellan.
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    aug 2007
    målilla
    Jag vet att det finns en sorts t16 lucas som laddar 0.6 bar och bara har 160 hästkrafter ..vanliga bosch ftt t16 har 175hk ..
  1. pysventil
    Av houston i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 37
    Senaste inlägg: 2009-07-25, 16:40
  2. Ang pysventil
    Av -= Marcus =- i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-30, 17:45
  3. APC vs Pysventil
    Av Muskedunder i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-14, 02:03
  4. pysventil og9-3
    Av kallenorr i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-07, 13:41
  5. Pysventil
    Av Rick i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-20, 12:24
