Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Basen dunkar när jag trycker på bromsen?!?!
    dec 2007
    jag har en saab 93 -00 där jag kopplat in en infinity basslink.
    jag har orginal stereo AC2 och har därför tagit högnivå via bakhögtalarna in i baslinken, det ska inte vara några problem.
    Kablarna var redan dragna när jag köpte bilen (dvs. jord,ström,högnivå via bakhögtalarna.)
    men nu till det konstiga problemet, när jag drar har igång hela paketet så dunkar basen när jag trycker på bromsen.
    Några ideer?
    har tänkt lite på om det kanske är jorden som är dåligt dragen men ja e inte så duktig på detta område så ja tänkte höra med någon av er om ni hört talas om något sånt här, BRC i malmö hade inte gjort det iaf.
    vet ej om det är relevant men när ja stänger av bilen så dunsar den också till litegrann.
    MVH Martin
    feb 2006
    Lund, Skåne
    det är inte en gammal trummis som har haft bilen innan dej ?
    skämt åt sido, jag hade en dunns innan oxå på mitt system när jag stänge av slutsteget, hade för mej att jag har läst ngtstanns att det har med jordningen att göra?
    2,3i 900 -96 9-3 Aero -02
    Steg 1 Schollins avatar
    Re: Basen dunkar när jag trycker på bromsen?!?!
    Citat Ursprungligen postat av aoup
    Några ideer?
    MVH Martin
    antagligen har klåparen som dragit kablarna snott + ifrån bromsljuset, vilket är vanligt på gamla bilar då det brukar vara ganska stor säkring på just bromsljuset. (Dock INTE rekomenderat). Alternativt har han tagit jord ifrån bromsljuset på något korkat vis :S
    Du får helt enkelt följa kablarna för att se hur de är anslutna. Lämpligt ska + tas direkt ifrån batteriet och avsäkras minst vid batteripolen, och jord går att ta nånstanns i chassit i skuffen (jag tog på en bult till bakluckans stängningsklack)
    Lycka till
    Saab 9-3SS Aero 2.0T - Schollins Sväng Edition Projekttråd
    Saab 9-3NG Cab 2.0T - Cabben
    Saab 9-5NG Turbo6, Saab 9-5NG Hirsch Biopower, Saab 9-4X Aero
    dec 2007
    Tack för svaren.
    Men ström är draget direkt från batteriet med en liten fin säkring där också.
    det jag får kolla e väll isf jorden.
    har ni några tips på var man ska sätta jorden, lättåtkomligt från bakluckan dvs. bilder är mycket välkomna!
    kom precis på att dom som hadde den innan dragit remoten från ena baklyset, men den kabeln är ju eltejpad som fasen men det kan ju hända att det stör fortfarande..
    min baslink behöver ingen remote när ja kopplar in högnivå.
    får väll klippa av den där kabeln se om det kan hjälpa.
    men igentligen, en kabel som bara ligger... kan det störa?
    Tack för svaren.
    remoten kan inte bråka... den ska få + för att slå på slutsteget och bör ju dras ända till stereo anläggningen om man ska vara riktig. men det funkar ju också att ta ström ifrån t.ex. bakljuset (dock inte bromsljuset då det inte alltid lyser ) om ditt slutsteg inte behöver en remote när du kör på högnivå ingångarna kan du lika gärna ta bort denna kabel. knipsa den inte bara utan ta bort den helt. är ju himla lätt att komma åt bromslyset så det är ju inga problem
    jorden har jag som sagt tagit enligt tidigare inlägg. viktigt är ju bara att du måste ta en yta som är relativt grov/stabil och inte är lackerad. därav funkar det bra på/bakom låsmekanismen till bakluckan
    edit: jag kan komplettera med bild på hur jag gjort som ett exempel om du vill. kan dock inte ta någon bild förens imorgon när jag besöker bilen i dess vinterdvala
    apr 2006
    Östersund
    Jag kopplade min lågnivå på hållaren till bältet i baksätet. Bara att lyfta på baksätet och skruva lås hålleren och koppla den där. Funkade skitbra för mig
    Min Bil: 9-3 2.0t -01
    http://www.garaget.org/?car=57878
    Steg 1 MrDangers avatar
    Tierp
    Citat Ursprungligen postat av Mailman
    Jag kopplade min lågnivå på hållaren till bältet i baksätet. Bara att lyfta på baksätet och skruva lås hållaren och koppla den där. Funkade skitbra för mig
    Du menar väl jordkabeln
    Min projekttråd
    Mitt garage
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Låter som någon neandertalare kopplat remoten på bromsljuset.
    Mercedes SL500 R230 -02
    okt 2004
    Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_Danne
    antagligen någon som tagit fel mellan bromsljus och bakljus.
    lättast är ju dock att ta remoten från kontakten till elantennen, å är ju bara slutsteget igång samtidigt som stereon.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    dec 2007
    Har ju inte remoten inkopplad
    behövs inte
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    behövs inte
    När du bromsar sjunker spänningen ifrån baklyset och därmed släpper den remotefunktionen. Leta bättre remote.
    J.K Nilsson
    dec 2007
    Fast remote sladden inte var kopplad till något så störde det att den satt in i baklyset, nu dunkar inte basen när man trycker på bromsen längre och allt blev mycket bättre
    tack för all hjälp!
    apr 2006
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av evo_460
    Ja, självklart :P Lite trött vettu :P Men ni fattade va jag menade :P Fast de hade varit coolt om man lyckades få de att funka genom att koppla de så :P
  1. Dunkande ljud från handbroms OG9-3
    Av Tippler i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-10-29, 07:14
  2. ATF 3309 i större dunkar?
    Av 900 Power i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-08-07, 12:20
  3. 9000 cse -94 slår på tändningen när man trycker på bromsen!
    Av -Rickard- i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-11-18, 17:15
  4. MV när jag trycker på bromsen?. OG900T16
    Av j0kk i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-08, 20:48
  5. 9-5 dunkar i bakvagnen
    Av maol i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2005-01-18, 23:00
