Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Sänkning av bilen ng9-3Aero H/R fjädrar hjälp
    nov 2007
    Blir inte klok... på hur jag skall göra!
    Efter mkt velande så har jag nu skaffat mig Dotz Mugello fälgar 19" till min 9-3 Aero 05:a
    Skall sänka bilen och ville sänka bilen med 45 mm... men Speedparts sa att då måste man byta fjädrar också, kan inte använda bilens original????
    Så jag beställde 30 mm... men har inte hämtat ut dessa ännu, läser på garaget och det är många som kör med 45 sänkning, så jag undrar funkar det ?
    Förstör man bilen på ngt sätt, eller tar den mer stryk av 45 sänkning mot 30... märker man skillnad osv
    Se denna t.ex
    http://www.garaget.org/?car=51704&image=465034
    Han kör med 45 mm... och det ser ju helrätt ut, men känner inte för köpa stötdämpare o hela kittet.
    Tacksam för hjälp
    Södra Sverige
    Du MÅSTE inte sänka bilen med större fälgar men det ser ju trevligare ut, personligen föredrar jag 45mm.s satsen då den sänker mer, gör bilen något stötigare men en sänkning med 30mm. satsen syns knappt enligt min mening..
    nov 2007
    Nej självklart kan man ju hoppa sänkningen men som du säger det ser ju inte direkt trevligt ut!
    Om jag förstår dig rätt så menar du att 30mm sänkningen kan lika väl kvitta ? man ser inte den sänkningen så mkt jämfört med original?
    Jag vill ju ha 45mm men då "tjejen" i andra luren på Speedparts sa att man måste ha sprintfjädrar eller vad hon sa så blev jag skraj
    mar 2006
    Alingsås
    Hur ser det ut med 30mm ? Funderar på att sänka bilen med 30mm + 18" För vill inte ha bilen lika låg som min förra var..
    Kör numera volvo c30 T5 E85
    Södra Sverige
    Citat Ursprungligen postat av eureka
    Nej det måste man inte, körde med 45mm.s och originaldämpare på min förra SS utan några problem eller läckage, även min nuvarande SC är sänkt 40mm med originaldämpare.
    Du kanske förkortar dess livslängd något men knappast nåt man behöver oroa sig över.
    nov 2007
    Pratade med Speedparts igen, bara skicka tillbaka paketet så får jag 45 mm istället.
    Det är inga problem med 45 bara att dem är lite mjukare så därför brukar dem montera sprintdämpare.
    Men det kan man ju göra vid ett senare tillfälle.
    Den blir ju inte okörbar
    Steg 4
    Haninge
    Kör oxå 45mm på min med org dämpare, fungerat hitills utan problem.
    nov 2007
    härligt!
    Hur är det i gupp osv måste man gå ner på 4-5 km/h för att det inte skall ta i osv ?
    nov 2007
    Update: jag kommer köra med BBS 19" CK som jag fått tag i men dessa är 5*112 ET 44 kommer dem funka ihop med bilen och en 45 mm sänkning och originalfjädrar utan att dem tar i osv ?
    Steg 3 Stoffe #2959s avatar
    Markaryd, Southern Sweden
    Citat Ursprungligen postat av 93t
    Prata skit. Klart 30 mm syns. Men givetvis inte lika tydligt raggarstuk som 45 mm.
    Södra Sverige
    Citat Ursprungligen postat av Stoffe #2959
    Satsen sänker 25mm. Aero eller sportchassi är redan 10mm lägre alltså 25 - 10 = 15mm, en total sänkning på 15mm, do the math
    @eureka, verkar vara lite skum ET, men SS har ganska tacksamma hjulhus, tror det kommer att funka alldeles utmärkt.
    Antar att du menar originaldämpare och inte originalfjädrar?
    dec 2005
    örebro/bonnavischan
    Update: jag kommer köra med 5*112
    är det inte 5*110 i bultmönster på saabarna. men det finns ju specialbultar för sånt iofsig
    9-3 aero sportcombi. Lite "tunad"
    http://www.garaget.org/Pekkis
    Livet är inte bara en lek det är en dans på rosor också!
    nov 2007
    Så en 45 H/R fjädrar sänker bilen 3 cm från ursprung m.a.o ?
    Japp, jag fick precis tag i samma fälgar men med ET 35 så det löser sig.
    Min nästa fråga är... får man med 2 personer plats för 4st 19" däck med fälgar plats i en SS ?
    Södra Sverige
    Jadå, lägg två hjul i skuffen och två i baksätet
    aug 2007
    Oxelösund
    Dvs, var rädd om klädseln i bilen!
    Bunkra upp med filtar eller REN plast, typ byggplast eller se till att få "däcksäckar".
    nov 2007
    kan man inte köra 30 bak och 45 sänkning fram?
    är rädd att 45 / 45 gör bilen alldeles för låg och den kommer ta i varenda lilla gupp och ojämnhet på vägen
    STCS Racecrew
    Växjö
    Min är sänkt med 45mm med orginalfälgar.På garaget länken nedan så ser du hur låg den blev.
    9-3 Aero-08
    nov 2007
    Citat Ursprungligen postat av tubben
    Du är nöjd ? tar den i osv ?
    STCS Racecrew
    Växjö
    Jag är nöjd men man får ju tänka sig lite för med trotoarkanter och så fronten blir gannska låg.
    9-3 Aero-08
    nov 2007
    kör du denna sänkning med 16" ?
    hur funkar det på vintern ?
    jag har ju 17 vinter och 19 sommar då kommer den ju upp litegrann
  1. Sänkning av en Turbo X (fjädrar, dämpare eller coilover)
    Av RXP_rider i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 82
    Senaste inlägg: 2013-06-04, 12:29
  2. storlek på avgassytem 9-3aero?? hjälp fort!!
    Av Fogel_87 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-24, 14:39
  3. Bilen spårar och drar lite som den vill (og9-3aero)
    Av Chris i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-05-04, 13:19
  4. Sänkning endast med fjädrar...
    Av Mozzy i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-03-28, 14:37
  5. Sänkning av 9-5 -99 med speedparts H&R fjädrar
    Av Pette i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2005-08-21, 22:25
