Sidan 18 av 33 FörstaFörsta ... 8161718192028 ... SistaSista
Resultat 341 till 360 av 644
Ämne: Saab 99 GLT16 -84 (2022-10-13: Linköping)
  1. #341
    Grundladd rallyelwoods avatar
    apr 2003
    Södra Dellens strand
    Re: Saab 99 GLT16 -84
    Hänt sedan sist:
    Rullbälten och bur är inte någon jättebra kombination. Vid en krock riskerar man att fastna med huvudet mot vindrutebåge, därför kräver bilprovningen att någon form av kil placeras mellan bågen och taket. (Klicka på bilden för fler bilder.)
    Det blev inte riktigt bra med fjädringsväg, drop-stop, etc. fram, så föregående sänkfjädrar får tjänstgöra ett tag till. På bilden syns också mitt nylonfäste till bromsslagen. Även bak har vissa originalpinaler hittat "tillbaka". Det visade sig att jag inte behöver korta stagen. Panhardstaget var max 1mm kortar i justerat tillstånd. Momentstagen var ca 10mm kortare, men där räcker det med att tilta bakaxeln något framåt för att originallängd ska passa. (Klicka på bilden för fler bilder.)
  2. #342
    Östersund
    Re: Saab 99 GLT16 -84 (130506: Originalet och kilen)
    Ang bromsslangarna.
    Den uppenbara lösningen borde vara använda org slangar med org slangfäste och bara tillverka ett nytt rör från slangen till oket. Förbannar mig själv att jag inte kommit på det förut Med den lösningen slipper man fästa upp slangen och man kan köpa en kpl sats med stålomspunna slangar för 900.
  3. #343
    apr 2003
    Citat Ursprungligen postat av SaabAero
    Ang bromsslangarna.
    Den uppenbara lösningen borde vara använda org slangar med org slangfäste och bara tillverka ett nytt rör från slangen till oket. Förbannar mig själv att jag inte kommit på det förut ... Med den lösningen slipper man fästa upp slangen och man kan köpa en kpl sats med stålomspunna slangar för 900.
    De stora 9000-oken har tyvärr inga fästhål för ett fäste. Ett mycket kort rör för att vinkla om anslutningen i oket kanske skulle klara sig utan fäste och lösa problemet.
    Min senaste lösning verkar fungera rimligt, vi får bara hoppas att verkligheten stämmer överrens med garaget.
  4. #344
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av rallyelwood
    De gamla handbromsoken har ett slangfäste som sitter i samma skruvar som själva oket.
    Det kommer nog funka bra med din rem också. Har sett på min bil att slangen gnager lite mot fjädern och det känns inte helt lyckat i längden
  5. #345
    apr 2003
    Förra veckan tog jag hjälp av farsan att montera de bakre sidorutorna och vindrutan. Jag förberedde mig genom att kolla på denna video, och sedan gick allt som på räls. Sidorutorna är numera i plast, men monterade med omodifierade original gummilister, så småningom ska jag demontera dem igen för att justera rutorna något.
    Sedan har jag monterat en ny generator anpassad efter 900, men med 99-fäste passade den.
    Och så har tre av fyra av växellådans luckor fått nya packningar (den fjärde är primärhusluckan och den packningen bytte jag innan jag monterade motor/växellåda i bilen). Växellådan har läckt lite olja under tiden bilen stått still. Den oljan jag bytte till inför senaste säsongen har nog tvättat lite för rent. Hoppas detta packningsbyte hjälper, annars blir det nog att lyfta ur motor samt växellåda och dela på växellåda mer.
  6. #346
    apr 2003
    Kanske dags för en uppdatering efter fem månader inaktivitet i tråden...
    Sista detaljerna för buren:
    Distanser för att skruva fast buren i tröskeln.
    Inboxat, skruvarna saknas ännu. För huvudbågen på högersidan, likadant för vänstersidan.
    Fram (för dörrbågarna) blev det bara två skruvar.
    Mellanstick med ett nytt passagerarstolsfäste:
    Färdigsvetsat passagerarstolsfäste, ska målas så småningom
    ...i närbild
    Framstolar, gissa vilken som är lättast?
    Avgasmeck:
    Ny avgasupphängning (här den främre, det finns två till längre bak)
    Den nya avgasupphängningen i sina beståndsdelar, i ordning med den främre till vänster
    Modifiering av bakaxelkröken...
    ...resulterade i betydligt bättre frigång mot panhardstaget
    Nytt wg-hus och nerrör under modifiering. Det blir kona som tätar istället för en packning (som ändå bara blåste bort)
    Klicka på bilderna för fler bilder.
  7. #347
    apr 2003
    Upptäkte förra helgen att växellådan fortfarande läcker, och då mellan växellådshus och primärhus. Så det blir till att plocka ut hela paketet och åtgärda...
    Känns nu som det är enklare att få tag på en nyrenoverad låda (eller en med låga mil) och byta, än att försöka ta isär den jag har (försökte en gång med en skrotlåda, hade förmodligen inte rätt verktyg, men det gick inte då). Tips på var jag kan få tag en en passande låda?
  8. #348
    Östersund
    Re: Saab 99 GLT16 -84 (131105: Fem månader senare)
    Vad är det för låda du söker ?
  9. #349
    apr 2003
    Egentligen vilken som helst som går att montera på en B202. Den jag har nu heter GM 456 14 och kommer från en 900s -91. 4-växlad med kokilgjutet hus skulle heller inte vara fel...
  10. #350
    Östersund
    Schwartz hade en kokillåda till salu för ett tag sedan
    Annars finns ju bildelsbasen.
    Bäst är kanske att skaffa en donator med frisk låda som du kan provköra. En donator är som regel billigare än en låda från skroten..
  11. #351
    apr 2003
    Tycker mig minnas det också, men jag tror inte den var ihopmonterad... "minimal work effort is of the essence in this case" (vet inte varför jag fick för mig att skriva på engelska helt plötsligt. )
    Senast redigerat av rallyelwood den 2016-03-05 klockan 19:23.
  12. #352
    apr 2003
    Öglor var helgens tema:
    Fästöglor för sexpunktsbälte, förarsidan
    Fastsvetsade fästplåtar för öglorna
    Provmontering av bälte och stol
  13. #353
    Rosvik
    Blir ju kanon-bra detdär! Färdig till sommarens banträffar?
  14. #354
    apr 2003
    Citat Ursprungligen postat av -Konrad- Visa inlägg
    Jo, till våren ska jag äntligen få köra bilen igen...
  15. #355
    apr 2003
    Denna helg började med en tredje variant på batterifäste, sedan tog gasen slut...
    ...så jag gick över till att dra bränsleledningar.
  16. #356
    apr 2003
    Den gångna helgen såg ett färdigt batterifäste (förutom lite färg) och färdigdragna bränsleledningar (förutom något skavskydd här och där).
  17. #357
    apr 2003
    Förra helgen spillde jag lite färg, här är resultatet (pluspoäng till den som kan tala om vilken del som sitter var på bilen):
    Denna helg kommer handla om ett oplanerat jobb...
    Dö asfaltsmatta, dö!
    Senast redigerat av rallyelwood den 2014-03-01 klockan 01:21.
  18. #358
    apr 2003
    Två sprayburkar och sex lager senare är golvet grundmålat, senast nästa helg ska jag täckmåla. Jäklar vad lång tid det tog att maska dock.
  19. #359
    mar 2008
    Vänersborg
    GRYMT bra maskerat!
  20. #360
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Ser ju kanon ut detta
    Tänkte på bränsleanslutningarna (de pneumatiska snabbkopplingarna). Är du säker på att dessa är bränsletåliga? Jag körde själv med en sådan snabbkoppling till fuelrailen i två år men fick sedan kalla fötter och bytte ut den mot en fast koppling. Ville inte riskera bränsleläckage i motorrummet. Blev lite nyfiken nu dock när du valt dessa.
  1. SAAB Summer Cruise 2018 i samarbete med STCS
    Av Sjöan i forum Officiella klubbträffar
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2018-09-14, 11:59
  2. Medlemsuppföljning - Maj 2018
    Av tornros i forum Styrelsen informerar
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2018-06-12, 23:12
  3. Information om Elmia 2018
    Senaste inlägg: 2018-03-10, 10:14
  4. Medlemsuppföljning - Februari 2018
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2018-03-04, 12:35
  5. var hittar jag bokslut för alla företag?
    Av RonnyO i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-01-04, 02:37
