Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Byta backup batteriet till sirenen på 9-5 2002->
    Är det någon som har gjort detta?
    Läste i en tråd att dosan inte har skruvar som i äldre 9-5.. http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... t=#1181210
    Kör ingen egen Saab längre men hjälper till att hålla en 9-3 1,8t Cabriolet -06 och 9-3 SportCombi 2,0t -06 igång
    Exceptionell mappning
    Denna tråd tycker jag är bäst angående larm-sirenen.
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... highlight=
    Nä, den här är ännu bättre: http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=200000
    Ursäkta RZ, oso:s. orginaltråd kanske skulle flyttats till FAQ:n istället för att jag kopierade innehållet?
    Tyvärr står det inte i någon av trådarna hur man tar isär den nyare dosan...
    Ingen fara, visste inte att den låg där.
    Men där skall man fylla på att det finns minst 2st olika larmsirener beroende på årsmodell.
    När är brytpunkten då?
    Har de äldre skruvar medan de nyare är ihoplimmade?
    Edit: Svarar mig själv genom att hänvisa till Twinsaabs sida om batteribyte
    If you have a 1999 car, you now simply unscrew the six screws and pull apart the unit.
    If you have a later year car, it's time to get out the dremel and start cutting!
    Vet ej, baserar frågan på detta inlägg http://forum.saabturboclub.com/viewt...light=#1181210:
    Citat Ursprungligen postat av chtulu69
    jag har haft "SERVICE THEFT ALARM" på min 9-5 -03 ett tag. Dax att byta batterier tänkte jag efter att ha läst denna tråd. Sirenen är från tidigast 200207 eftersom det är stansat i plasten utanpå. Jag har tagit bort sirenen men får inte isär den, inga skruvar på den inte. Nån som vet om dom bytt konstruktion på sirenen efter faceliften -02. Sitter det skruvar synligt på utsidan (inte på min) eller måste man bända isär den för att se skruvarna?
    Jag har alltså inte själv granskat dosan på vår sent uttagna -02 (-03?), försöker förbereda mig så det skall gå snabbt och smärtfritt att byta..
    weeman>> Se min edit i inlägget ovan.
    Nånstans runt -04 om jag förstod Houke rätt.
  1. Fungerar det att byta batteri i sirenen?
    Av Nickzy i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2009-01-15, 01:15
  2. Dra kabel från Batteriet in i Kupén.... Saab 9-3 2002'a
    Av expan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-07-10, 18:31
  3. Byta till Aero bromsar på en 9-5 2.3t 2002
    Av MikkePikke i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-08-27, 21:34
