Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: Hur många hk kan detta ge?
    sep 2006
    Smiskade kompisens skyline förra sommarn.
    Nu har han dock nåt lurt i görningen.
    Så då till min fråga, vad kan jag med en td04 19t, grönisar, kina ic, 3 bars mapsensor och ett bra program plocka ut ur min gamle 9000 aero?
    3tum och racekatt också såklart.
    Ett stabilt program inte nåt 350hk ibland.
    Tacksam för svar
    9000 Aero -93 350hk
    900 2.3T "Lila" 470hk Projekttråd!
    aug 2005
    Tibro
    Med 630cc spridare så går det väl få nästan eller snäppet under 400hk på E85.
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    Kia Cee'd SW 1.6 CRDi -08
    jul 2004
    Jönköping/Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av Wallgren
    räcker verkligen 630? jag skulle satsat på 750 för dom effekterna på E85
    sep 2006
    Detta tåls ju att fundera på. Blir ju en slant. Men det får det vara värt.
    får köpa på mig en låda i förväg och bättre koppling tills raset sker då.
    Tråkigt att det nyligen är bytt.
    9000 Aero -93 350hk
    350-360 stabila hk på BF98 om det är en 2.3a vi pratar om.
    Mitt bud.
    sep 2006
    ja det är det.
    då en föjdfråga, går nåt av specarna att få igenom besiktningen. Eller är det plocka ner det innan som gäller?
    9000 Aero -93 350hk
    Beror väll på vem man får. Men som sagt 19T är en "liten" turbo så du kan säkert skymma den med värmeplåten. Sen har du bara effekten kvar som du måste göra något åt.
    MvH
    -FaeN
    sep 2006
    Hur märker dom av effekten då?
    Avgastesterna?
    Eller kan dom klaga på sånt vid provkörningen?
    9000 Aero -93 350hk
    Nu har jag själv aldrig hunnit gå på en enda besiktning men jag antar det är vid provkörningen. Vissa verkar bara rulla bilen i dryga metern medan andra är mer serriösare och det är väll på den vägen.
    MvH
    -FaeN
    Gävle
    19T#6?
    I sådana fall en 360-380hk på E85 och då med 750cc spridare ifall du vill ha lite säkerhet.
    sep 2006
    Hade mer tänkt mig 7#.
    Men det är t3 på den.
    Hur löser jag det enklast?
    9000 Aero -93 350hk
    Steg 1 MicEEs avatar
    nov 2005
    Byter till ett t3 grenrör från 9000 runt 87 dvs.långmotorn. passar rakt av.
    Jag säger 390 stabila hk ur den turbon på E85 och 370 hk på BF98.
    De är vad maptun har fått ur i alla fall.
    Sen vet jag inte vilka spridare de är men man behöver inte vara rädd att dom kollar upp turbon för så utmärkande är den inte!
    F
    Körde denna innan!
    Malung
    jag hoppas på klämma 400hk fast med en 2,0:a men det ska gå säger dom
    Saab 9000 cse numera 2,3 konv och nira tuned
    http://www.garaget.org/sleepy
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Vad är "stabilt"?
    Då 19T sägs vara en smula känsligt jämfört med många andra tillgängliga aggregat, hade jag undvikit ett koncept som kräver 3 bars MAP-sensor.
    /J
    jun 2003
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av MicEE
    Nja, lura nu inte killen till nåt. Beroende på vilket så kallat #7 det gäller kommer svårighetsgraden att variera, men modifikationer och hempul blir det allt.
    /J
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    Citat Ursprungligen postat av Aeropojk
    Här kan du se lite om pysslet med 19T#7 på 9000, fast det är mest om DP:
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=98470
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Steg 5 Mackans avatar
    Citat Ursprungligen postat av TD04
    Mvh TD04
    FAQ
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=175645
    ///Mackanized
    Tillbaka
    jun 2003
    Malmö
    Ah... Du menade nog att det passar rakt av mot topplocket kom jag på nu . Och då är det ju riktigt, man bör dock vara beredd på strul om man ska demontera ett grenrör som suttit sen 1994.
    /J
    Citat Ursprungligen postat av cedete
    Ah... Du menade nog att det passar rakt av mot topplocket kom jag på nu. Och då är det ju riktigt, man bör dock vara beredd på strul om man ska demontera ett grenrör som suttit sen 1994.
    /J
    Avbrutna pinnbultar som ett brev på posten...
    ///Mackanized
    Tillbaka
  1. kör många og9-3:a
    Av Saabturbo__ i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-10-18, 12:43
  2. Hur många ohm ca på Lmm!
    Av 900turbotokig i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-16, 18:44
  3. Hur många 9-5or under 14 sek?
    Av DanneD i forum Allmänt
    Svar: 51
    Senaste inlägg: 2005-12-15, 21:15
  4. Vad är detta för skärmbreddare? 9000
    Av Larzzon i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-02-04, 00:16
