Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 53
Ämne: Bilen startar ej, startmotorn? NYA SYMPTOM!?
    okt 2005
    Hade problem med elen. Bilen var tvärdöd.
    Laddade batteriet under natten och nu när stoppat i det o provade att starta så klickar de bara.
    Vrider nyckeln till "start" klickar till o de blir svart.
    Har jag på tändningen så lyser som vanligt.
    Batteriet är rätt dåligt, men stod att de va fullt i batteriladdaren.
    Ska jag prova med ett nytt batteri eller kan det vara startmotorn som är sönder?
    EDIT: Handlar om en 9000 CS 2.3T -92
    Mvh Robert
    Robert Svensson - Lokförare
    Saab ng900 Aero 1996
    1:00:435
    Kan du inte ge den lite extra ström mha en annan bil+startkablar.
    Hjälper inte det så är det troligtvis startmotorn iom att det "klickar".
    Larm på bilen?
    okt 2005
    Larm på bilen?
    okej, tackar.
    Yes defa larm på den.
    har tagit ur säkringen till de då de inte gick o stänga av iom elrpoblemet.
    kan de bero på de?
    1:00:435
    Min erfarenhet säger mig att du har ett kasst batteri. Det kan gå att få upp spänningen vid laddning men batteriet tål inte att belastas.
    Har även varit med om att ett sådant batteri funkat hjälpligt nån vecka för att sedan uppvisa samma symptom igen.
    okt 2005
    Ok. låter rimligt.
    Laddade batteriet för kanske 1 månad sen.
    men nu hände de här. så ja de låter rimligt
    tack så mkt!
    1:00:435
    Mariestad
    Jag skulle helt klart satsat på ett nytt batteri, hade precis samma sak med en kompis bil nu i veckan, det bara klickade, han köpte nytt batteri och det funkade att starta bilen direkt.
    Mvh Mattias
    Detta är bra att prova innan man börjar lägga pengar/tid på andra saker!
    Lycka till!!
    Mvh/Patrik
    STCS #5587
    okt 2005
    Tack tack! ska iväg o köpa ett sen!
    Skönt med snabb hjälp!
    1:00:435
    okt 2005
    Snabb hjälp är inte alltid rätt
    Nytt batteri, ingen skillnad.
    Farsan funderar på om de är tändspolen som är problemet?
    om bilen är avstängd så kan ja blinka med hellyset.
    När ja försöker starta så händer samma sak.
    Klickar till o dör, har jag tändningen på så lyser de halvsvagt.
    Larmet går att aktivera, men centrallåset drar inte ner nån "plupp"
    Fan har precis sålt bilen o skulle lämna över den idag så händer de här.
    Vill gärna ha hjälp
    Mvh Robert
    1:00:435
    okt 2004
    Värnamo
    trasigt tändningslås?
    tändspole har du väl inte på en bil med DI-kasett? hur som så ska den ju inte påverka startmotorns gång, lika så går ju startmotorn runt om bilen har larm med VVS.
    När batteriet börjar bli dåligt så orkar de inte dra runt startmotorn men oftast hugger den ju till lite, batteriet får ju va bra dåligt innan de är så dåligt med ström att startmotorn inte ens reagera.
    min gissning går ju att du kanske har glapp i tändlåset?
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Sätt på tändning och bygla mellan båda plus kablarna på startmotorn.
    Se till att Neutralen är i bara.
    Mercedes SL500 R230 -02
    ett tips.. kolla jordpunkterna också, dålig jord kan medföra en hel hög
    av skumma fel
    Testa startmotorn borde ju vara den eller kanske tändnings lås men om ljusen slocknar när du slår om nyckeln till tändning så matar den nog till startmotorn ,mata direkt ström till starmotor med tändnig av eller på och se om den går runt händer det inget e det startmotorn .
    eller ja kan ju vara fler orsaker men testa starmotorn först i allafall
    jul 2006
    Knivsta
    Har haft liknande problem på andra bilar och då har startmotorn klickat för att dess kugghjul inte har poppat ut och drivit motorn. Kugghjulet hamnar i ett läge där det "krockar" med motorns kugghjul i stället för att glida ihop. Lösningen var att lägg i en växel och ge bilen en knuff så att motorn snurrar lite och kugghjulen hamnar i ett annat läge.
    9-5 2.3t -03 nu med BioPower.
    9-3 -99 Cab.
    Who is General Failure and why is he reading my hard drive?
    jun 2007
    Citat Ursprungligen postat av Robert1987
    Vill gärna ha hjälp
    Mvh Robert
    Jag utgår från att du kollat om du har laddning,fläktrem,generator funkar.Mät spänning över batteriet ska vara 13-14volt.
    Uffe has passed best date but has not figurit out yet
    9-5 2,0 mapp -99
    jun 2007
    Om spänning är låg och din laddning funkar,kanske du har någon komponent som ligger och drar ström.
    9-5 2,0 mapp -99
    okt 2005
    ja har köpt ett helt nytt batteri så kräm ska det finnas
    1:00:435
    jun 2007
    Ett nytt batteri som dras ur av en komponent som ligger och drar ström tappar snabbt spänning,felsökning är inte en exakt vetenskap vill bara ge dina tankar ett möjligt spår.
    9-5 2,0 mapp -99
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Citat Ursprungligen postat av General Failure
    Kan det ha varit en BMW?
    Kanske 3-serien E36?
    All makt åt Thengil!
    Tjena tjena, jag har samma problem på min bil. Kollat alla jordpunkter. Helt plötsligt effter jag har parkerat en kort stund och sen ska starta igen så hoppar den inte igång. Märker att jag har kräm i batteriet, efter ungefär 20 minuter av pillande(vilket resulterade i att jag inte ändrade något) så hoppade bilen igång igen. Det gjorde så att jag kunde ta mig hem, men nu startar den inte här hemma.
    Ska gå ut och testa bygla startmotorn, kolla tändspolen nu. Kommer tillbaka om ett tag.
    Saab 9000 CC 2,0 16T -88, utan kat.
