Ämne: Ring montering på Kolvar
    Har några frågor ang montering/installation av ring på kolvar. I detta fall handlar det om JE-Kolvar.
    *Ring Expander behövs för att monteras, vad heter de på svenska och vart kan man köpa? (Är detta ett måste, går det utan?) Vill in ha sönder mina ringar ju jag pyntar gärna för ett verktyg.
    *Always lubricate new rings with clean oil - no dry starts. Vad är det för typ av olja man ska använda sig av. "Clean Oil" går det att specifisera sig lite extra, då jag inte är en höjdare på oljor? Hur oljas ringarna? Doppa dem i en bunke olja eller lite försiktigt pensla på ett lite ytlager olja?
    *JE strongly recommend using a professional ring grinder. Dem rekomenderar men hur viktigt är det? Om jag har fått det rätt så vill dem att man ska slipa till "ring gaps:en"
    *Vilka konsekvenser får man om man misslyckas med att montera "ring gapsen" På rätt ställen. Då menar jag ring gap1 ska monteras 34grader (från noll). Vad händer om gap:et hamnar 78grader istället?
    Någon som har en bra guide till ring montering och kan länka? Behöver inte vara JE. Så man kan se på ett ungefär hur de olika ringarna ska sitta osv. JE manuelen har inte så stora bilder dom hänvisar till...
    MvH
    -FaeN
    Lyckades hitta Ring Expander om någon undrade samma sak:
    Kolvringstång: http://www.biltema.se/Archive%5CProd...5C19-226_l.jpg
    Citat Ursprungligen postat av Rickard
    Du kan montera kolvringar utan någon tång. Har jag aldrig behövt i alla fall.
    Källa: http://forum.saabturboclub.com/viewt...+kolv&start=20
    Lyckas svara påå mina egna frågor
    MvH
    -FaeN
    Re: Ring montering på Kolvar
    det går utan oxå men om man är nervöst lagd så skaffar man verktyget.
    Ta vanlig motor olja(ny). Doppa eller pensla.
    Ring-gapet måste slipas in. Görs helst med rätt verktyg men det går med vanlig fil oxå.
    Troligen ingen större fara. Det som är viktigt är att gapen inte kommer mitt för varandra - tätar dåligt då.
    Så illa är inte bilden. Det är fyra gap att hålla reda på. Minnesbilden säger gap placerade ca kl. 2/4/8/10, minns dock inte vilken ring var.
    Mvh Johan
    Citat Ursprungligen postat av Johan H
    Mvh Johan
    Jo, men nu tänkte jag mer på Oil Rings support rails bilden. Den var inte så generöst stor. Kanske ser svårare ut än det i verkligheten är. Har inte öppnat påsen med ringar, då lär jag slarva bort någon lite ring. Jag som precis lyckades hitta påsen med alla ringar i efter flera timmars letan
    Tack för dina svar Johan!
    MvH
    -FaeN
  1. Ring gap med Wössner kolvar.
    Av Nurmi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-19, 22:00
  2. [LÖST] Riktning vid montering JE kolvar
    Av Fahrer i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-11, 03:44
