Hej..!
Då jag inte kan något alls om Saab så kan man tänka sig att jag har många frågor. Här är några av dem:
(Alla gäller en 9-5 2.3t -00 motor)
1. Vad heter motorkoden/serien för min motor (170hk)?
Då jag måste ha ur motorn till våren för att fixa växellådan, så undrar jag följande:
2. Grenröret, är det någon specialfläns, eller kan man få på någon uppgraderingsturbo utan adapter?
3. Vilken turbo rekommenderas till lagom effektökning (Är ju bruksbil så jag vill att det ska hålla samt inte dra för mycket soppa) (Gissar på en 250-260hk är lagom)
4. Hur mycket vågar man öka effekten i motorn men fortfarande vara på god safeside?
5. Byte av koppling, är det någon aerovariant som är bästa valet? Passar den isåfall på orig svänghjul?
6. Några andra uppgraderingar man bör göra när man ändå har ner skiten? Oljefälla i tråget?
7. Vad är skillnaden mellan motorerna på 2.3t, 2.3T och Ärå?
8. Hur mycket klarar originalspridarna/soppapumpen?
9. Och en sista fråga, den SAAB badgen på motorhuven är utsliten, kan man köpa en ny sådan?
Tusen tack, Jesper
